Snökedjor till Yamaha DT50R?
Postat: 4 januari 2010, 17:08
av PPIXXEL
Vet ngn var (OM) man kan skaffa snökedjor till moppen? :D :shock:
av -TeddaN-
Klart man kan...
Postat: 4 januari 2010, 17:15
av PPIXXEL
-TeddaN- skrev:Klart man kan...
Var? :shock: :D
Postat: 4 januari 2010, 17:17
av -TeddaN-
Var? :shock: :D
Jadu, jag är inte 100 på att dom säljer det men du kan väll ringa någon mopedförsäljare och höra. Jag tycker att det borde finnas... :wink:
Postat: 4 januari 2010, 17:50
av PPIXXEL
-TeddaN- skrev:
Var? :shock: :D
Har g :shock: :shock: glat. Men jag hittar inte ens till MC :cry:
Postat: 4 januari 2010, 17:52
av -TeddaN-
PPIXXEL skrev:
-TeddaN- skrev:
PPIXXEL skrev: Var? :shock: :D
Gör egna?
Postat: 4 januari 2010, 18:00
av kallepalle
du måste med största sannorlikhet specialbeställa eller göra egna.
Postat: 4 januari 2010, 18:03
av -TeddaN-
kallepalle skrev:du måste med största sannorlikhet specialbeställa eller göra egna.
Skulle jag me tro, men om du gör egna och det inte blir bra och kedjan lossnar så slår den sönder det som är i vägen. Och om du har otur kilar fast sig i fälgen...
Postat: 4 januari 2010, 18:04
av bensinskalle
Kan ju tänka mig vad du ska ha snökedjorna till
Då är de bättre och förmodligen mycke billigare att du dubbar ett par däck själv.
Åk till en bra järnhandel och köp skruvar. Fixa ett par däck, slitna eller så, sen är de bara att förborra och dra i skruvarna från insidan, gärna ha lim på skruvarna, limma dit ett gummiband på insidan av däcket som skyddar slangen, och sen är de klart ;)
Har du bara ett par däck så kostar de nästan ingenting ;)
Postat: 5 januari 2010, 21:50
av KarlssoN^
bensinskalle skrev:Kan ju tänka mig vad du ska ha snökedjorna till
går inte skruvar in i slangen när man kör ? alltså "huvudet" går in i slangen? eller så kan man ta en lång bit med stål och böjja runt däcket lite mindre än vad själva däcket är så pumpar man ut däck och sätter stålet över och sedan pumpar upp däcket igen så det sitter fast och svetsar ngr dubb :P men vet inte hur det blir på en moppe men :? så ag tror bensinskalles idé var bättre i detta fall
Postat: 5 januari 2010, 21:55
av bensinskalle
Man skruvar ju i skruvarna från insidan, och normalt sett fäster dom tillräckligt bra och skruvar inte ur sig. Som ja skrev så kan man ju ha på lim på skruven så fäster de ännu bättre. Och dessutom, så kan man ta en gammal innerslang eller något och klippa till en remsa som man sedan limmar över skruvskallarna för att dom inte ska skava mot den riktiga slangen ;)
Postat: 5 januari 2010, 21:57
av KarlssoN^
ah då så :P :) missa det i texten ;)
av bluerider94
på tubeless då?
Postat: 5 januari 2010, 21:59
av KarlssoN^
bluerider94 skrev:
bensinskalle skrev:
Hashkakan skrev: går inte skruvar in i slangen när man kör ? alltså "huvudet" går in i slangen? eller så kan man ta en lång bit med stål och böjja runt däcket lite mindre än vad själva däcket är så pumpar man ut däck och sätter stålet över och sedan pumpar upp däcket igen så det sitter fast och svetsar ngr dubb :P men vet inte hur det blir på en moppe men :? så ag tror bensinskalles idé var bättre i detta fall
på tubeless då?
bara göra så att det inte läcker :P^^ eller bara och bara, men försöka då iaf ;) men om man tar och lappar igen hålen med en gammal slang så skall det vara rätt så enkelt att göra så det inte läcker. annars kan man ju köra med punkaspray eller vad det heter :P
Postat: 5 januari 2010, 23:55
av bensinskalle
spelar ingen roll om man har slang eller inte, men har man lim på skruvarna blir de garanterat tätt ;)
Postat: 6 januari 2010, 00:05
av bluerider94
bensinskalle skrev:spelar ingen roll om man har slang eller inte, men har man lim på skruvarna blir de garanterat tätt ;)
känns ju inte som att skruvar skulle sitta kvar när moppen väger 90 kg (vet att inte allt är på samma hjul) så vi säger 45 kg+ din vikt vi säger 80 kg delat på 2 däcken =40+45=95 kg på bara några skruvar :? + att när man kör på tex is eller snö så kommer det ju fastna lite och dra i dom.. känns inte alls som att de skulle sitta kvar:/
Postat: 6 januari 2010, 01:27
av Roberto
Man kan köpa riktiga dubbdäck till moped. Jag anser att det är det smartaste istället för att mixa med o göra egna så är det säkrare och bättre o köpa nya dubbdäck och det finns till mopeder. Dock inte snökedjor som du var ute efter. :)
Postat: 6 januari 2010, 11:46
av bensinskalle
http://www.sporthoj.com/forum/showthrea ... 585&page=2
Håller utan problem. Många som kör med hemmaskruvat ;)
Postat: 7 januari 2010, 16:54
av fredda11
annars finns det dubbar att köpa som man lätt skruvar i med vanlig skruvdragare men kommer dok inte ihåg vad de kostar och vet ej hur bra kvalitet men det är ett alternativ.
