AM6 packningar!! :(
Postat: 25 november 2009, 19:41
av toker racing
Hej!
Har börja läcka olja ur min AM6 motor har jag sett på golvet men vet ej var någonstans?? :S
Någon me samma problem?? eller någon som vet var packningarna brukar gå sönder??
E så förbaskat svårt att se var de läcker eftersom de rinner som under motorn!!!
E förresten en -05 AM6!
Re: AM6 packningar!! :(
Postat: 25 november 2009, 19:48
av fax110
toker racing skrev:Hej!
lättast är ju att torka rent under och kolla vart oljan kommer ifån,,,,,
Postat: 25 november 2009, 20:19
av toker racing
Jo dum e jag väll inte
De flödar ju inte direkt olja! Och man kan ju inte ligga där i flera timmar
Men tack ändå
Postat: 25 november 2009, 20:20
av kallepalle
om du startar motorn, låter den bli varm och sedan torkar du bort och kollar. för oljan blir tunnare när den är varm
Postat: 25 november 2009, 20:42
av KarlssoN^
kan va olje slangen till blandningen som hoppat av, sitter bakom den kåpan vid kopplingen den slangen som går från olje pumpen till förgasaren kan ha hoppat av, har gjort de för mig ngr ggr.. hoppas du fattar vad jag menar
Postat: 28 november 2009, 18:00
av toker racing
Vilken slang tänker du på :S ???
Funderade på om det kanske kan nivå slangarna som det rinner ut olja igenom:?? Kan faskon inte se var de kommer men det är ganska oljigt bakom kedjeskyddet fram på motorn :O o de är ju där slangarna för
''överskvättet'' sitter! Hmm !
Kan inte tänka mig något annat ??
Men de låter konstigt för de blir ju en liten pöl på golvet efter varje gång man kört!
O det tycker jag låter mycket??
Eller va säger ni??
Postat: 28 november 2009, 20:07
av TK_DRAC
om du nylingen har fyllt på växellåds olja och hält i för mkt så kan de vara så att du har fyllt på för mycket å de övrflödiga kommer ut ur en slang från motorn..
Postat: 29 november 2009, 11:38
av toker racing
Har ju inte fyllt på olja nyligen! och nej de är inte för mycket!
JA vete fan va de kan va :S ??
Postat: 30 november 2009, 21:31
av KarlssoN^
toker racing skrev:Vilken slang tänker du på :S ???
Eller va säger ni??
kan ta en bild på den slangen jag menar imorn..
Postat: 6 december 2009, 17:35
av KarlssoN^
Hashkakan skrev:toker racing skrev:Vilken slang tänker du på :S ???
Eller va säger ni??
sorry för att de tog sådan tid, för min dator pajja men bakom den kåpan jag ringat in så sitter de 2 slangar till olje pumpen, kolla så att dom sitter bra.
