neos el problem
Postat: 21 november 2009, 15:22
av m11l
tjena min korkade kompis fick för sig att mecka lite med sin neos-98 när den var blöt så det kom en gnista när han koppla lite sladdar , sen dess har vi provat byta säkring och nytt batteri men inget verkar funka. vad kan va problemet?
har dom fler än en säkring?
Postat: 21 november 2009, 15:45
av Woxy
Mopeder har bara en säkring vad jag vet... Ungefär vilka sladdar höll han på med?
Postat: 21 november 2009, 16:03
av m11l
sladden som sitter bromsen förmodar att den går till bromsljuset där bak
Postat: 21 november 2009, 16:05
av -TeddaN-
Ja det gör den.
Postat: 21 november 2009, 21:59
av m11l
Ingen som har någon aning om vad problemet kan vara?
Postat: 23 november 2009, 22:37
av m11l
hittade ännu en säkring så nu funkar elen MEN när man ska starta den så klickar det bara..någon som har en aning?. (kicken funkar inte)
Postat: 24 november 2009, 15:04
av Woxy
Vad jag hört så är startrelät slut ifall det bara klickar om elstarten.
Postat: 24 november 2009, 20:09
av m11l
okej , hur fixar man de ? :P
Postat: 24 november 2009, 20:25
av kallepalle
Woxy skrev:Vad jag hört så är startrelät slut ifall det bara klickar om elstarten.
kan även bero på dåligt med ström i batteriet.
Postat: 24 november 2009, 22:41
av m11l
har satt det på laddning nu får se imon hur det går
Postat: 24 november 2009, 23:37
av Woxy
Om startrelät har gått får du byta ut det, men man kan också kolla ifall det är där problemet sitter genom att ta en grov kabel och förbipassera relät eller hur man ska säga.
Postat: 25 november 2009, 17:24
av m11l
nu blir det ju klyddigt, funkar inte detta med att ladda får han lämna in skiten eller köpa ny :P
