Tänkte Lägga upp mitt andra projekt åt TSR folket.
Började med att jag och en polare blev sugen på att bygga en Hyper och satt och funderade ett tag på det. Efter nån dag handlade jag en fungerande Rieju drac 04 av en annan kompis för ett sjukt bra pris.
Och jaa på den vägen började det.
Sen så blev min kompis som skulle vara med i projektet lite mer bilsugen då han bara har 1 år kvar så han hoppade av, men men det här ska nog gå runt ändå..
Setup!
Cylinder: Metrakit SP 80cc 8T K-Tuning
Insug: Barikit 28mm
Vev: Barikit Racing 45mm C3 lager
Membran: Hebo Racing Carbon
Tändnig:
Förgasare:
Rör:
Lammeller: Metrakit MRD
Kopplingsfjädrar: Malossi MHR
Stift: NGK BR10EIX
Såhär såg mopopen ut när jag handlade den, RIKTIGT risig
Efter lite mer strippning
Sedan gav jag mej på motorn som jag tyvärr inte har någon före bild på men här är iallafall resultatet
Jag gjorde en hel del på denna motor såsom bytte ramlager till SKF c3 med nya packboxar, nytt cylinderkitt med kolv, knaster, nållager, cylinder och kolvbult. Gjorde rent Förgasaren EXTREMT samt nötte en hel del på själv blocket så det blev riktigt fint.
Här är nån bild på när jag klöv den.
Sen gjorde jag rent iprincip var enda pryl, ganska mycket ligger uppe på blocket, dock är motorn och tk sålt
http://www.blocket.se/gavleborg/AM6_mot ... m?ca=5&w=1
Ramen fick sej också en en omgång at färbortagare samt en kapad ram då vi tog bort det mesta onödiga. Har dock inga bilder på det tyvärr
Men men iallafall så fick jag tilslut iväg ramen, svingen samt lite småsaker på pulverlackering
Så såhär står mopeden för tillfället då jag letar sm fälgar och det är vad jag måste ha tag i innan jag fortsätter
Dumfan som hade den innan mej lackade hela moppen med vitfärg så bland annat tanken gjorde jag av med mycket svinto och bensin på innan jag fick ren den
Aja allt för idag men kommentera om ni vill se mer!
Hade poojkar
UPDATE
Jusst nu står det lite stilla i projektet då jag väntar på att pressa på fjädern till bakdämparn.
Sedan har jag inte hittat fälgar till ett bra pris så det är lite dött jusst nu.
MEN dock ha jag hittat en tändning, PVL Analog som troligen inhandlas snarast, väntar bara på ett sissta svar från cedde.
Såhär står moppen iallafall nu, jag har plockat på lite skit såsom kylare,motor,tank och sedan har jag handlat med ett styre., Ska dock poleras
Ni ser även lite grann hur vi jag kapade ramen där bak,tog bort onödiga fästen samt stagade upp bakpartiet lite
Detta hjälpte dock en polare (jimmyskoglund @ tsr) till mej, mej med och han pappa.
Tack och bock för det!
Blir ny updaaajt senare! hare booyys
