Rieju går inte ner i varv?
-TeddaN-
Inlägg av -TeddaN- »
Tjena nu har jag fått tillbaka mopeden:) Det är en Rieju rrx 07, men när jag kör och kopplar varvar den inte ner till tomgång det tar en bra stund. Sen om jag startar den och låter den stå på tomgång så börjar den varva efter en stund? Någon som har någon aning varför detta uppstår
Tacksam för svar.
Mvh. TeddaN
Nur das beste is gut genug!
Bmw, finns inget bättre !
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
tjuvluft elr fel inställd förgasare
Som ovanstående sa, tjuvluft eller felinställd förgasare
Skulle tippa på att din luftskruv är utskruvad för långt, då hakar tomgången upp sig o kan vara mysko när motorn ä kall.
TK_DRAC
Inlägg av TK_DRAC »
Tror med på tjuvluft elr ett för litet munstycke...
-TeddaN-
bensinskalle skrev:Som ovanstående sa, tjuvluft eller felinställd förgasare
Okej jo för jag skruvade ut den lite för långt när jag bytade munstycke ska testa skruva in den lite då:) Tack för hjälpen nu kan de låsas här:)
hyper-RRX
Inlägg av hyper-RRX »
lånar tråden lite om man köper ett sportluftfilter måste man byta upp munstycke eller kan man bara skruva in luftskruven lite?
-1337-
-TeddaN-
hyper-RRX skrev:lånar tråden lite om man köper ett sportluftfilter måste man byta upp munstycke eller kan man bara skruva in luftskruven lite?
Byta munstycke ungerfär 10strl:)
Tuta
Inlägg av Tuta »
Det funkar för att åka till butiken och köpa munstycken typ, men du ska byta!
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
crille93
2slow4u
Inlägg av crille93 »
Får jag bara fråga varför man måste byta?? Är det inte liksom att sportluftfiltret ger möjlighet till mer luft? Sen så är munstyckets storlek hur mycket luft som sedan tas?
Eller har jag fel?
Sorry för väldigt mycket OT :oops:
-TeddaN-
crille93 skrev:Får jag bara fråga varför man måste byta?? Är det inte liksom att sportluftfiltret ger möjlighet till mer luft? Sen så är munstyckets storlek hur mycket luft som sedan tas?
Eller har jag fel?
FEL En motor ska ha rätt blandning av bensin och luft för att gå bra får den för mkt luft går den dåligt och vise versa om den får för mkt bensin så bäst går den om den får rätt med bensin:)
Eller har jag fel?
Förgasarens uppgift är att tillföra rätt mängd bensin i förhållande till luftflödet. Man justerar bensinflödet med munstycket.
crille93
2slow4u
Okej! Jag har alltid trott att det är något munstycke till luften som man ändrar (jag har inte haft ork att kolla hur förgasaren fungerar :oops: )
Men då förstår jag!
Tiepkoffeh
Inlägg av Tiepkoffeh »
Tror det är tjuvluft eller Felinställd förgasare 8)
