Olika färger på kablarna....
Postat: 3 augusti 2009, 01:40
av billyjunior
Hur kommer det sig att kablarna till mina lampor fram (som exempel) byter färg efter att de gått genom en "sockerbit"?
En rosa kabel kan vara grön efter den passerat "sockerbiten"...
Det är ju irriterande när man skall försöka söka efter kabelbrott & dylikt.
:evil:
Postat: 3 augusti 2009, 11:03
av Team.Alibaba
Det är för att nån har bytt ut kabeln eller dragit nytt elsystem.
om du vill ha det snyggare eller lättare så kan du ju köpa kabel på nån affär. Så tex. att kabeln från motorn är röd sern blir det en sockerbit och sen är den grön. då kan du ju bara skruva upp sockerbiten och byta ut den gröna kabeln mot en röd.
Det är bara ta en kabel i taget och mäta så dom lika långa så går det ju lätt och bra. :P
Postat: 3 augusti 2009, 11:15
av vihan
bara för att du inte klippt av den röda ;)
