Som jag uppfattar saken så har du gnista på tändstiftet med gamla förgasaren monterad, men när du bytar till en annan så slutar stiftet att slå gnista. Ett märkligt fenomen eftersom att förgasaren och tändningen är två saker som inte har med varandra att göra.
Troligast menar du att stiftet blir dränkt av bensin och därför inte slår gnista. Då innebär problemet att du har för stort munstycke eller för dålig lufttillförsel till förgasaren.
Får motorn för lite bensin beror detta ofta på för litet munstycke eller för mycket luft i förhållande till storleken till detta. Man kan testa att täppa till lufttillförseln till luftburken tillfälligt vid start och i detta fall startar motorn. Men man kan även använda startgas.
Lycka till!
