Derbi Senda xtreme 03 läcker kylarvatten:S
Postat: 16 juli 2009, 16:16
av eddiejohansson94
tjena! köpte en Senda xtreme sm 03 idag, men den läcker vatten från ett hål vid vattenpumpen
vafan e de för hål??!
Postat: 16 juli 2009, 16:21
av stunt_pojken^^
edit: JAG HADE FEL
Postat: 16 juli 2009, 16:37
av eddiejohansson94
men om de e avtappningshål så borde de rinna vatten när motorn e avstängd men de droppar bara när motorn e igång.
Postat: 16 juli 2009, 17:23
av v-iiic
har exakt samma problem just nu har ännu inte löst det då det hela började igår, men det ska inte vara någon skruv eller liknande där utan det ska helt enkelt vara ett hål där men det ska inte rinna ut någon kylarvatten där, varför det gör det är troligen pågrund utav att packboxarna i vattenpumpen är kassa!
Rätta mig gärna om jag har fel för är ej själv säkert pågrund utav att jag ännu inte har tagit en närmre titt på de hela men kan komma med svar imorn då jag ska öppna och se
Postat: 16 juli 2009, 17:54
av beckvall
NEJNEJ!!!! förhelvete täta inte de hålet!!!!!! min polare gjorde det... hans motor är inge fin nu. det är 2st packboxar som pump axeln går i när den yttersta är srasig då rinner vattnet ut där för at inte komma in i motorn. tätar man så kommer de in vatten i motorn... INTE bra! köp nya packboxar så ska de ordna sig
Postat: 16 juli 2009, 18:35
av eddiejohansson94
tänkte väl de.. ska ta isär och kolla imorrn
Postat: 16 juli 2009, 21:06
av mfransson
måste man klyva motorn för att byta dom ?
Postat: 16 juli 2009, 21:37
av bensinskalle
mfransson skrev:måste man klyva motorn för att byta dom ?
nej de ska räcka med att plocka av pumpen om ja minns rätt
Postat: 17 juli 2009, 00:34
av v-iiic
då hade jag rätt, men är det någon som har en aning om vart man kan köpa dessa packboxar??
