Rinner bensin ur förgasaren
Rieju_is_the_shit
Inlägg av Rieju_is_the_shit »
Tjena! har en Rieju rr 03 och när jag står på tomgång så rinner/droppar det bensin ur förgasaren. Bensinen kommer från "hålet" längst ner där bensinen ska rinna ut när den flödar över. Jag har tänkt på om det kan vara fel på flotören. Att den inte stänger ordentligt. Jag har öppnat förgasaren och kollat på den men det har sett helt normalt ut :? Vad kan det vara för fel? Är det flotören eller kan det va något annat?
Tacksam för svar :)
Robiin937
Inlägg av Robiin937 »
sitter de stiftet i flottören på rätt plats =
Felpost så låser
((( Antingen flottören ( väldigt känslig ), eller så läcker packningen till skålen )))
