Hej. jag vill få min moppe att gå några km/h snabbare. att dra pluggen blir för mkt då går den för snabbt tycker jag. vad annars kan jag göra för att få den gå lite snabbare. AM6 motor har jag.
gjorde jag med min mrx04 toppade ca ärliga 65 med gött axx
men lol vad ska jag köpa för trim?,munstycke,vikter, ???
är ju nybörgare "
Vikter: Lägg på en 80-100 kg där bak på moppen (man kan sno en skivstång från gymmet om man inte vill köpa) och när du kommer till en brant nedförsbacke lägger du i friläge o sen rullar du lätt i 100!
Jag testade flytta upp trotthel nålen till max men det blev ingen effekt på farten men den fick lite lite lite mer axx känns det som iallafall men jag har hört att det finns att köpa skruv strypningar till Rieju i olika storlekar. om det finns och köpa sånna vart i så fall?
jag har drevat min 1 kugg kndre fram (10tand) dragut luftpluggen, satt i munstycke 86 tror ja de var. kan ha varit 88 också. sen så kör jag med utdragen egr slang. ytterst lite borrad plugg, ca 1mm bara. den gör ca 65 på mätaren och accar ändå hyffsat nu.
men en sak bara. jag blev lite förvånad idag. hade tankat full tank (drygt 8l) och sen fort jag och åkte upp på ett berg efter en stig. givetvis så kan man inte åka så fort på en liten stig eftersom det finns rötter och det i kombination med ganska stup lutning uppför resulterar i att man måste ha låg växel och högt varv för att orka. ioch med detta så blir ju motorn varmare och min egr slang (som då är utdragen) riktade avgaserna mot tanken. då smälte tanken, bensinslangen så efter typ 2mil var drygt 8l slut. därför råder jag dig till att förlänga slangen så den slutar bakom mopeden där den inte kan smälta något ifall du kör med den ute.
(låååååångt inlägg)
