de är ingen lösning på problemet, de är att kringgå problemetBremler141 skrev:Ta bort oljetanken o blanda i tanken istället då!
Nej den var inte tom, och jag kör men olja i bensintanken.. så det funkarbensinskalle skrev:de är ingen lösning på problemet, de är att kringgå problemetBremler141 skrev:Ta bort oljetanken o blanda i tanken istället då!
Var tanken tom när de börja komma luft?
I så fall är de så enkelt att de kommit in luft på de sättet, och för att pumpen ska fungera så måste de vara luftfritt... Ett förslag är att du trycksätter oljeslangen till pumpen så att oljan pressas in i pumpen och driver ut eventuell luft.
Men kör inte en millimeter mer! Är de som du säger så får motorn ingen olja och de slutar bara på ett sätt - RAS
<--- Har du ett sådant rör/vet någon som har skicka PM!
