Rieju problem
Strömvall
Rieju problem
Inlägg av Strömvall »
Testade o dra pluggen på reijun, men gick inget vidare så satte dit den igen. :?
Men när jag satte dit allt igen så gick den bara sämre :(
roxxx__rider
Inlägg av roxxx__rider »
vart det värt att pilla sönder?? du har väl satt tillbaka den fel
Säker på att du satte dit allt 100% rätt igen då?
För den ska bete sig likadant när du sätter tillbaka sakerna... Om allt ä rätt med pluggen så måste du ha kommit åt nåt som påverkar....
Strömvall
roxxx__rider skrev:vart det värt att pilla sönder?? du har väl satt tillbaka den fel
allt siterr seom de vr men de var inte jag som satte dit de ..
Strömvall
bensinskalle skrev:Säker på att du satte dit allt 100% rätt igen då?
tror de .. får be han kolla de var en kompis som gjorde de . men åt vilket håll ska pluggen vara vänt ?
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
du har satt ditt packning igen va?? :roll:
Årets Styrelsemedlem 2013
den ska vara vänd så att den är stor från grenröret och minskar mot kröken ;)
så större mot cylinderfästet och mindre ner mot utplåset :)
Nyxorzz
Strömvall
ReijuMrx skrev:den ska vara vänd så att den är stor från grenröret och minskar mot krök
okej då mindre ner mot utplåset :)
okej då sitter den rätt :):)
Strömvall
DEA!! skrev:du har satt ditt packning igen va?? :roll:
jaadå :D
