slider_äger
Inlägg: 61 Blev medlem: 13 november 2008, 18:51
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 10:13
hej, jag behöver omedelbar hjälp med min slider. jag skulle montera vikter, tryckfjäder och kopplings fjädrar i går, när jag hadde monterat dom så gick min slider som en kåt get (bra). men när jag sen skulle montera blckbox så började det gå utför, först så startade den inte fast att jag hade gnista och det kom bensin till förgasaren? men sen fick jag igång den men den varavade inte upp, eller den varavade till den lixåm började ta tag i remen sen så ba "böööööö" ??
EDIT: film + jag har bytt munstycke. men samma problem. och jag kan bara köra när jag chokar men det går bara att köra halv gas annars dör den (se film). tändstiftet är svart/grått. och det har börjat låta konstig ur luftfiltret, det lixåm poffar väldigt snabbt.
http://www.youtube.com/watch?v=1mTe5zOw ... annel_page
snälla hjälp mej[/youtube]
gasa för livet!
DEA!!
Inlägg: 6937 Blev medlem: 13 juni 2008, 20:51
Inlägg
av DEA!! » 22 mars 2009, 10:35
1. Får den tillräckligt med luft?
2. tillräckligt med bensin?
3. ställt in blackbox på rätt antal varv?
__________________________
småland
beckvall
Inlägg: 1851 Blev medlem: 20 oktober 2008, 17:55
Inlägg
av beckvall » 22 mars 2009, 10:35
rengör förgasare rengör bränsle tankens filter. de låter som den får för lite bensin tkr jag. kolla reeds. om ddet inte är något av de så vet jag inte
Felpostarens värsta mardröm!
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 11:00
jag har tagit bort blackboxen.
jag har bytt munstycke till 100 och jag har rengjort förgasaren. och stiftet är ju svart så den kan ju knappast få för lite bensin?
gasa för livet!
tulken
Inlägg: 314 Blev medlem: 12 december 2007, 17:28
Inlägg
av tulken » 22 mars 2009, 11:18
Jag tycker det låter som att den får för mycket luft på något sätt
Tulken is my naaaaaaaaame!
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 11:53
nej luftskruven har jag inte kollat, ska jag skruva in den helt sen ut typ 1 varv? jag har bytt munstycke från 98 till 100.
gasa för livet!
Inlägg
av kallepalle » 22 mars 2009, 11:54
ut med den ca. 3-4 varv. men skruva ut den kanske ett halvt varv i taget tills den går någorlunda. sen finschysterar(stavning?) du
Inlägg: 5615 Blev medlem: 26 mars 2008, 20:21
Inlägg
av Rabxorzz » 22 mars 2009, 11:56
Rensat förgasaren?
om inte gör de
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 12:02
kallepalle skrev: ut med den ca. 3-4 varv. men skruva ut den kanske ett halvt varv i taget tills den går någorlunda. sen finschysterar(stavning?) du
okej ska göra det sneare
men tror du verkligen att det är de det är fel på?
gasa för livet!
slider_äger
Inlägg
Rabxorzz skrev: Rensat förgasaren?
om inte gör de
jo jag har rengjort förgasaren
gasa för livet!
Inlägg
av kallepalle » 22 mars 2009, 12:16
ingen aning, sitter halvvaken och det är jobbigt att läsa för ögona just nu. sovit max 2h så, kankolla på det ikväll har inte oprkat löäsa igenom hela
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 12:43
jaha
gasa för livet!
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 12:44
jag har ju ett helt nytt luftfilter
gasa för livet!
Moddad
Inlägg: 2952 Blev medlem: 25 maj 2008, 10:56
Inlägg
av Moddad » 22 mars 2009, 13:02
Byt ner munstycket
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 13:10
varför då? det går ju inte ens att köra om jag inte chokar, då går det bara att köra halvgas
gasa för livet!
Frullen_91
Inlägg: 674 Blev medlem: 1 april 2008, 22:37
Inlägg
av Frullen_91 » 22 mars 2009, 13:56
Den får för lite bensin!
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 14:05
Frullen_91 skrev: Den får för lite bensin!
tändstiftet är ju svart! då får den ju för mycket bensin? och jag har ju bytt munstycke.
gasa för livet!
wildhorse
Inlägg: 821 Blev medlem: 11 juli 2008, 23:30
Inlägg
av wildhorse » 22 mars 2009, 14:08
slider_äger skrev: Frullen_91 skrev: Den får för lite bensin!
Byt ner munstycke och prova igen.. Skriv om det inte fungerar då heller
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 15:13
den går ju bara när jag chokar. om jag inte chokar då varvar den typ inget får då dör den?
gasa för livet!
Zlacker73
Inlägg: 127 Blev medlem: 3 juli 2007, 10:20
Inlägg
av Zlacker73 » 22 mars 2009, 15:23
Får för mycke luft det hörs trotts att stiftet blir/är svart..skulle tro att något annat spökar..har du bytt till nytt stift,har du bra komp i motorn(snurrar den lättare/fortare på startmotorn nu än tidigare)?
Vilken förgasare kör du med?Hadde själv strul me min dell.. 19mm som har botten plugg i flotörhuset där man kan byta munstycke å själva metallkragen på insidan brukade hamna snätt så soppa tillförseln ströps
Inlägg
av kallepalle » 22 mars 2009, 15:53
byt ner munstycket och skruva på luftskruven.
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 15:58
okej
gasa för livet!
Frullen_91
Inlägg
av Frullen_91 » 22 mars 2009, 21:45
Jo men den skulle aldrig låta så om den inte fick för mycket luft/ för lite bensin.
Kolla så att den inte tar tjuvluft någonstans
slider_äger
Inlägg
av slider_äger » 22 mars 2009, 22:10
Frullen_91 skrev: slider_äger skrev: Frullen_91 skrev: Den får för lite bensin!
jag har skruvat in luftskruven allt som går men det är likadant. då måste den ju ta tjuvluft nån stans? men vart kan det vara?
gasa för livet!
