Tjena, nu har min moppe slutat fungera helt. Den har (Polini - Evolution 70cc ) sen har jag (Stage6 - Avgassystem Pro Replica) och (Dellorto - Black Edition Racing 19mm). Allt är nästan nytt. Jag har bytt tändstift köpt startgas men varje gång jag testar att få igång den så vägrar den. Så vad kan problemet va? snälla hjälp
har du grundbestyckat förgasaren överhuvud taget sen du plockade ihop denna setupen?
Vad ja förstår så sluta den fungera efter att du bytt cylinder osv, och har du då inte stoppat i ett vettigt munstycke i förgasaren så startar den förstås inte
Börja med ca 100 så ska den nog hoppa igång... Choka och rör inte gasen!
bensinskalle skrev:har du grundbestyckat förgasaren överhuvud taget sen du plockade ihop denna setupen?
du borde ha en sån text under din bild som det står moppe-guru för du kan fan allt
men en kompis säger att det är menbramet, kan det vara det ?
Ja är det dåligt så kan de förstås vara så, men har du inte rört membranet och den gick fint innan du bytte alla saker så är det 99% säkert att de inte är de som är felet
Tala om vad du har för munstycke i förgasaren så ska de lösa sig!
Haha nej allt kan ja lätt inte ^^ Men ja tar mig tid och svarar på så mycke frågor som möjligt så de kan ju verka så
jag inte pillat på membranet och det har inte varit nåt problem förut men jag tror det är 70 på munstycket
kallepalle skrev:100 är garanterat för litet. börja på mindst 120...
Nej 100 är inte för litet. Jag satte 105 i en midrace Senda med 19 mm dellorto med sportfilter > gick perfekt
Och scootrar brukar i regel vilja ha en aning mindre bensin så ja tror att 100 kan vara en lagom start... Åtminstone för att få den o starta, så märks de om de behövs större eller mindre därifrån
Och en viktig grej med din 19 förgasare: OM du har en bricka som sitter vid munstycket så är det svinviktigt att du vänder den rätt, annars går moppen helt cp... Flänsen på brickan ska vändas neråt har ja för mej...
min moppe startade inte efter jag rengjort förgasaren. problemet va bara att gasvajern inte satt som den skulle i förgasaren. Kolla den, kan vara det som är problemet
min satt bara lite lite snett och kom inte ner i hållet ordntligt, den ska i ett litet spår kolla så den sitter i spåret och tryck ner den lite lätt. om den inte glider upp och ner testa med 5-56. min funka perfekt efter det.
lycka till
polini cylindern är törstig. men ja den lär starta med 100 iaf
