PhilipRs Beta RR Stunt Sm Projekt
Postat: 10 mars 2009, 16:40
av PhilipR
Beta RR
Setup
Giannelli Avgasrör (På)
110s Huvudmunstycke (På)
Malossi E5 Racingluftfilter(På)
Stage 6 Boostbottle(På)
Portad orginal cylinder? (ska kanske köpa en org AM6 cylinder och porta framöver)
Styling
Blank svarta kåpor (På)
Air fatbar styre (På)
Air fatbar fäste (På)
STR8 Mini led baklykta (På)
Mini blinkers fram (På)
Mini Blinkers bak (Ska ba limmas på)
17"s fälgar + sm däck (På)
KTM Stänka (På)
KTM cross platta (På)
Helsvart dyna (På)
Durkplåt under bakstänkan (På)
Lampa fäst vid högragaffelbenet (Konstruktion pågår)
Polera en massa delar (håller på)
Stunt
Pegs (På)
Bakbroms på styret (Under montering)
Tolva (ska ba svetsa ihop delarna)
Annat
Blackbox motoforce (På)
Flexitube (På)
såhär såg den ut när jag köpte den
:wink:
direkt började jag plocka isär den
en fula fram lyktan och den trasiga stänkan borta
eftersom den gick jävulst slött för jag och köpte mig ett beggat Giannelli Silencer rör i sunderbyn
slitet men ska poleras framöver
eftersom garaget jag har den i ser ut som skit skruvar jag ute
när man inte har ett mc-ställ får man improvisera
bytt blinkers
nu har jag fått in bettan i polarens varmgarage
malossi luftfiltret och flexituben
byte till sm däck+fälg
på OKQ8 och tvättar
Stage6 boost bottel på
Air fatbar styret och fatbar fästen på
tagit bort racing klistermärket och polerat
ktm plattan och stänkan på, ps! kåpor beställda =D
bak kåporna på, BLÄÄÄÄÄÄÄÄNK
durkplåt/str8 mini led baklampa monterat
helhetsbild, ganska nöjd hittills
KTMMM xD
sidokåporna på
avgasröret polerat
dynan omklädd
helhetsbild med de mesta på
BETTAN<3
Pegsen på, har även polerat hållarna:)
12an kommer väl seut såhär ungefär :)
har gått ett tag sen jag updata här nu men nu kommer en iaf, orkar inte skriva allt jag gjort men kan säga ett problem som jag har påträffat iaf och det är att blackboxen inte fungerer som den ska. Jag har jordat jordaren med en skruv bara i ramen och kabeln som ska till cdi'n har jag koplat in där, men när jag väl ska slå på den så slår den av tändningen helt:S kan det vara nåt fel på blackboxen? köpte den begagnad så kan inte reklamera den..... HJÄÄÄLP snälla
så nu är det på gång med 12an, varit i med bettan till skolan å mätt ut å kapat ut delar till 12an
så nu är pegsen på 12an ryms inte nu när jag har durkplåten så jag måste klippa bort ca 1,5cm på varje sida men det blir nog bra
syns inte på denna bild men när stödet är nere så står moppen jävlart rakt:O och det är inge bra för då ramlar den hur lätt som hälst så jag ska kapa av det lite
följde inte med någon distans till fram fälgen så jag måste göra mig en egen..
om 3 dar blir detta garage mitt eget<3 då slipper ajg vänta på att min polare ska behöva skruva för att jag ska kunna skruva
nu har jag beställt en munstyckessats, Dellorto 6mm storlekar från 88 - 110
här är en bild på min nya hjälm/brillor och "hornen" jag monterat där uppe:D
nu har jag bytt till ett 110s munstycke:) måste skaffa mig en distans nu så jag kan testköra den så jag märker om de fortfarande får för lite bensa:D
nu har jag fått mitt aeroxbakbromssystem:) ska anordna ett fäste till bromsoket till veckan. har även beställt en distans till framhjulet! big smile när den kommer!:D
en liten söt kommentar skulle aldrig skada :roll:
Postat: 10 mars 2009, 16:46
av LillaMannen
Setup och utseende ser ju bra ut, men fesök fixa bilderna så man ser dom, jag använder photobucket och det tycker jag är lättast :P
Postat: 10 mars 2009, 16:57
av jogat
fan va nice :) lycka till.
Postat: 10 mars 2009, 16:58
av kakuZZaa
kommer bli grymt!!
Men vill gärna se bilderna :?
av Tomaz
http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=101
Där står det hur du lägger in bilder.
Edit: Så där ja, nu syns bilderna ! Ser bra ut, lycka till ! :)
Postat: 10 mars 2009, 16:59
av PhilipR
DerbiSM skrev:http://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=101
okej tack så mkt:D
Postat: 10 mars 2009, 17:07
av O-W
kommer bli fint, men vill se bilderna :lol:
Postat: 10 mars 2009, 17:11
av kakuZZaa
Snygg en av dom snyggare betor (stavning?) jag har sett :P
Postat: 10 mars 2009, 17:25
av PhilipR
betorna tror jag man säger:) fast själv säger jag bettorna;P
Postat: 10 mars 2009, 17:35
av Kasto
Skillnad blev de o snyggt vart de .
Postat: 10 mars 2009, 17:51
av meanzick
snygg :D
får man fråga vad flexitube är ?
Postat: 10 mars 2009, 17:53
av Bysan
Vart köpte du styre?
Postat: 10 mars 2009, 18:28
av Tuta
snygg :D kommer bli skitbra sen 8)
Postat: 10 mars 2009, 18:39
av Most Wanted
snyggt :D
Postat: 10 mars 2009, 18:44
av victoor
blev bra som fan :D
Postat: 10 mars 2009, 19:11
av PhilipR
en flexitube är ett rör som man fäster ena änden i förgasaren och den andra i luftfiltret, det är som en förlängare som man bestämmer storleken på själv:)
Styret är köpt på Locknersbilochmc:)
Tack för kommentarerna:D
Postat: 10 mars 2009, 19:54
av perre92
Jäklar vilken fin BETA!
Postat: 10 mars 2009, 19:55
av DEA!!
Mycket fint projekt !!!8) Lycka till i fortsättningen!!!!!! :)
Postat: 18 januari 2012, 17:27
av aerox ph turner
du har inte gamla kåporna kvar ? letar efter beta rr kåpor .
Postat: 18 januari 2012, 17:52
av Fredd_e
as fin :D
Postat: 18 januari 2012, 18:20
av rasmusborg
SICK!
helt sjuk snygg!
Postat: 18 januari 2012, 18:32
av tmallpro
Hoppas du skojar att du ska stunta med den betan... :o Sjukt soet beta ! :)
Postat: 5 augusti 2012, 18:13
av RasmusKvist
Behövde du 110 munstycke för den där setupen?! :O Nice Beta BTW!!
Postat: 5 augusti 2012, 18:16
av Roxxen96
Fan va nice, fortsätt som du gör! Väldigt stor skillnad.
Postat: 5 augusti 2012, 18:17
av Derbi_MackaN
VACKER! :oops:
