hjälp! moppen går inte :(
janss
Inlägg av janss »
tjena skulle sätta på mitt s6pro replica idag på ming nrg power dd 08
till en börjjan gick de bra fick igång den bytte då vikter+kopplingsfjädrar (4.5g polinis gröna) men då gick den typ inte kopplade in väldigt sent/aldrig så ja bytte till orginal fjädrar ingen skillnad upptäckte ävet att muttern som håller allt på plats i den främre delen lossnade varje gång hur hårt ja en drog nort den, nån som vet va felet kan vara :S? :(
derbi_senda00
Extra Varnad
Inlägg av derbi_senda00 »
dragit dit den med "mutterknack" (mutterdragare) ?
janss
Inlägg av janss »
ja
Tuta
Inlägg av Tuta »
gängpaj? :P
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
janss
Inlägg av janss »
nej de är inte gängpaj
tulken
Inlägg av tulken »
skruva av muttern, och sen så trycker du ditt massa sånn dära som typ lim fast det inte rikgti är det, komme rinte på nu vad det heter, men har själv använt sånt när jag hade gäng paj
Tulken is my naaaaaaaaame!
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
extra mutter? :P
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
jorre759
Inlägg av jorre759 »
tulken skrev:skruva av muttern, och sen så trycker du ditt massa sånn dära som typ lim fast det inte rikgti är det, komme rinte på nu vad det heter, men har själv använt sånt när jag hade gäng paj
Du menar loctite va? :?
-Vet du vad det är för likhet mellan ekorrar och blondiner?
-Nej?
-Båda gillar saftiga ollon.
tulken
Inlägg av tulken »
ingen aning vad det hette men det var i en liten tub, och så var det rött, man måste iaf värma det för att få loss det sa pappa :P
janss
Inlägg av janss »
men de är INTE gängpaj
tulken
Inlägg av tulken »
jag vet, men efterssom den skruvar upp sig så måste gängorna vara slut eller så beställer du hem en ny mutter, funkar inte det så kastar du mopeden
janss
Inlägg av janss »
men den lossnar inte direkt tar ett tag efter man gasat och de går bra att skruva på å den sitter stenhårt då har kollat gängorna dom ser bra ut så skulle gissa på att de är något annat eftersom inte kopplingen greppar
janss
Inlägg av janss »
någon som har nån annan idé förutom gängpaj ;p tacksam för fler svar
jorre759
Om jag fattat det rätt så är det så som jag hade på min gamla scooter, då skruva den upp sig efter typ någon mil men då tog jag loctite och drog åt hårt som fan och då satt det skitbra :D :P
-Nej?
