Sida 28 av 31
Postat: 21 september 2012, 19:48
av slider_Alex
Är motoforce 70cc nå bra? eller kommer den skära dirr? har en taskig budget just nu så jag har precis råd med den för den är billig
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24573
Har orginal vev och lagern är inte byta
ska stunta! så den måste funka till det!
Postat: 28 september 2012, 20:01
av stuuntar´n
tjena
har en yamaha slider och ska stunta, så vilken cylinder är best till min setup .
malossi/polini sport
dragen v-ring
urpluggat org.rör
17,5 förgasare
andra vikter
hårdare kopplingsfjädrar
hårdare tryckfjäder
TACK PÅ FÖRHAND / STUUNTAR´N
Postat: 28 september 2012, 20:04
av Arkstar
stuuntar´n skrev:tjena
dragen v-ring
urpluggat org.rör
17,5 förgasare
andra vikter
hårdare tryckfjäder
båda är bra men jag personligen skulle ha satsat på malossin!
Kompisen kör ju samma setup fast med Gianelli rör ! Var ju fan fint med krut i den
Postat: 28 september 2012, 20:09
av stuuntar´n
Arkstar skrev:stuuntar´n skrev:tjena
dragen v-ring
urpluggat org.rör
17,5 förgasare
andra vikter
hårdare tryckfjäder
men hur tror du den går med orginal rör?
Postat: 28 september 2012, 20:14
av Arkstar
stuuntar´n skrev:Arkstar skrev:stuuntar´n skrev:tjena
dragen v-ring
urpluggat org.rör
17,5 förgasare
andra vikter
hårdare tryckfjäder
det kommer nog gå bra!
Men köp ett Gianelli rör ifall du har råd eller något annat lågvarvigt rör
Du kommer ju kunna få upp den på bakan hur lätt som helst!
Men egentligen så är slider lätt att få upp helt original!
Postat: 29 september 2012, 15:31
av juckeyy
Tja! Vad rekommmenderar ni för billig och bra cylinder till neos, luftkyld?
Har orginalvev och 12mm förgasare.
Postat: 30 september 2012, 12:03
av Turbomannen
Tja har en slider -10 med dragen v-ring, zx urpluggat och dragen skorsten och undrar om man kan ha en paolini 70cc sport till orginal förgasaren om jag går upp lite i munstycke och ställer in den bra och om den bara kommer ha bättre axx eller toppfart eller både och.
Tänkte köra med 4.5 gramsvikter och gröna polini fjädrar på orginal koppling och orgina variator tror ni det blir bra.
Bara så ni vet ska jag stunta med det.
Postat: 30 september 2012, 12:46
av chrillez
ja det kan du
har det på min neos samma setup och 96 i huvudmunstycke
Postat: 30 september 2012, 12:53
av Turbomannen
chrillez skrev:ja det kan du
Najs ska nog beställa det snart, men drar den mycket bensin?
Postat: 30 september 2012, 14:02
av chrillez
nej det tycker jag inte
körde 4 mil på 1 liter
Postat: 30 september 2012, 14:07
av DiNozzan
Postat: 4 oktober 2012, 00:15
av Jotss
Då jag är lite orolig för hur ja ska göra med min slider, stuntar en del o vill ha mer kraft så funderar på en Polini sport cylinder. Har en 19.mm black edition förgasare + pro replica rör
Är det värt en Polini sport o stunta me?
Postat: 10 oktober 2012, 10:21
av DiNozzan
Jotss skrev:Då jag är lite orolig för hur ja ska göra med min slider, stuntar en del o vill ha mer kraft så funderar på en Polini sport cylinder. Har en 19.mm black edition förgasare + pro replica rör
Det blir mycket lättare.
Men jag hade kört på en aluminium ist. Då det är bättre kylning, och det behöver man när man stuntar länge. Sen vad jag har hört ska polini sport inte vara speciellt vasst.
jag tycker du ska köra stage 6.
Postat: 17 oktober 2012, 09:16
av floydei
Tjenare! Vad för cylinder ska jag ha ifall jag har en gilera stalker stunt kittad.
Förut satt det en Stage6 70cc sport pro som skar.
Obs cylindern måste vara 70cc!
Behöver en cylinder med hyffsad toppfart. Behöver inte vara lågvarvig.
Ska också fungera dagligen, till skolan..
Setup:
17.5 dellorto
Lågvarvigt kundo rör
Hebo vikter
stage 6 tryckfjäder
sportluftfilter
malossi multivar
stage 6 vevparti
metrakit koppling
malossi drivrem
malossi membran
Postat: 21 oktober 2012, 19:43
av Quk
Har någon något att dela med sig om top performence 70cc trophy?
Postat: 21 oktober 2012, 20:38
av rexzo
Quk skrev:Har någon något att dela med sig om top performence 70cc trophy?
hyffsat bra sportcylinder, finns dock många bättre och mer prisvärda
Postat: 21 oktober 2012, 21:04
av Quk
rexzo skrev:Quk skrev:Har någon något att dela med sig om top performence 70cc trophy?
Okej, Men har inte budget till det så får bli en tp ;D Men det är väl högvarvig cylinder?
Postat: 13 november 2012, 22:13
av thumbstar98
hej min kusins Sym Orbit har värmeskärt två gånder som jag nu ska fixa. Det är revor i cylindern och på kolven, så jag tänkte om den här cylindern passar på GY6 motorn:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=17528
Postat: 13 november 2012, 22:14
av Jönköping
Köp inte TNT cylinder
Postat: 13 november 2012, 23:23
av Hugge66
Hej undrar vad ni tycker malossi 70cc sport eller polini 70cc sport till en yamaha slider? vill ha mycket bottendrag och har hört att polini ska vara bäst då men malossi gillar jag mest vilket ska man ta?
mvh
Postat: 13 november 2012, 23:27
av Arkstar
Hugge66 skrev:Hej undrar vad ni tycker malossi 70cc sport eller polini 70cc sport till en yamaha slider? vill ha mycket bottendrag och har hört att polini ska vara bäst då men malossi gillar jag mest vilket ska man ta?
mvh
vad jag har hört så polinin inte så kraftig men här dock testat Malossin och den va ju fint med stake i
Postat: 14 november 2012, 01:00
av m0pp3p0jk
Cpi formula r
Setup
Leovince tt rör
Topracing variator
17.5 mm dellerto
Malossi koppling
Ostrypt CDI
Jag vill ha en 70cc med bra bottendrag i men inte för kraftig för ja kör på org vev någon som kan ge ett bra tips på någon ?
Postat: 14 november 2012, 16:03
av Arkstar
m0pp3p0jk skrev:Cpi formula r
Setup
Leovince tt rör
Topracing variator
17.5 mm dellerto
Malossi koppling
Ostrypt CDI
stage 6 sport Pro,Malossi 70cc sport
Postat: 22 november 2012, 18:01
av vitneos
Hade tänkt köpa en 70cc till min Yamaha neos.
Setup:
49cc
Stage6 pro replica
4.5 grams vikter
Orginal luftburk
. Frågan är om det är ett måste att köpa en ny o större förgasare. Eller räcker det att man köper en munstycke sats och bestyckad förgasaren..
Tack på förhand : VitNeos
Postat: 4 december 2012, 19:47
av Robbdog
Tjena, Skulle vilja veta vilka mått de är på nållagret på en aerox med original vev?
//robbdog
Postat: 25 december 2012, 23:29
av Alyzzzer
hej!
har tänkt köpa poloni sport 50 cc till min slider.resten av setupen är 4,25 g vikter , v-ring i, dragen blindtarm på org röret. och vad gör en ny 50 cc cylinder egentligen vill ha bättre axx men inte nån topp.
Postat: 25 december 2012, 23:36
av rexzo
Alyzzzer skrev:hej!
ja det är väll lite större portar på en sport 50cc men satsa pengarna på en 70cc eller var nöjd med orginal eftersom en polini sport 50 inte är värd pengarna
Postat: 25 december 2012, 23:42
av Alyzzzer
Hade tänkt köpa en beg 50cc för 700 men fortfarande inte värt? Men förbättrar det endast axxet?
Postat: 25 december 2012, 23:44
av david96
Alyzzzer skrev:Hade tänkt köpa en beg 50cc för 700 men fortfarande inte värt? Men förbättrar det endast axxet?
lite i top med men knappast märktvärt fall de inte är en riktigt bra 50cc cylinder med matchande rör, köp en beg 70cc+ istället
Postat: 25 december 2012, 23:47
av Alyzzzer
Ah okej då skiter jag i 50cc. Tack för hjälpen!:)
Postat: 27 december 2012, 19:11
av zamme
Har en fråga ang 50 cc sport! behöver man byta munstycke om man köper en 50cc sport?
Postat: 4 januari 2013, 21:09
av Krille_9
Tja! Jag undrar vad jag behöver byta på moppen om ja skulle köpa en 70cc sport cylinder? Jag har redan en 17,5mm förgasare men blir de skit om man inte byter variator osv?
Postat: 4 januari 2013, 22:25
av DiNozzan
Krille_9 skrev:Tja! Jag undrar vad jag behöver byta på moppen om ja skulle köpa en 70cc sport cylinder? Jag har redan en 17,5mm förgasare men blir de skit om man inte byter variator osv?
Muntycke, vikter och fjädrar.
Postat: 14 januari 2013, 01:25
av krillepille
Tja jag har en fråga om det där när man monterar en ny cylinder och den kräver större munstycken. Måste man köra in den först och sen bestycka? eller ska man göra det på en gång? Eller går det att sätta i ett munstycke som är 10-15% större typ 86 när jag har 74 orginal på min neos? och sen var det där kan man montera en cylinder och sen köra in den nån månad senare?
Tack Sam för svar
Postat: 5 februari 2013, 19:17
av alb1n
ingår det topplock till denna cylindern. Min original cylinder sprack, är inte ute efter 70cc då jag inte har råd med andra saker som kan tillkomma till starkare setup. 50cc funkar bra för mig. Undrar om den är tålig och klarar högt tryck, mitt tecnigas trek rör varvar 10,000varv. Är denna cylindern låg eller högvarvig? kommer jag få ut mycket krut ur denna tro? Något bättre än original. Är den prisvärd?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7783
