Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Nutbreaker skrev:okey tack oj förlåt :oops, min org variator är rätt så schleten så kanske behöver en ny ändå vet faktist inte men kan ju inte ladda upp bilder från min mobil :(
Vf kan du inte det? Det ska nog inte vara några problem.
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
Någon som vet några bra vikter och kopplings fjädrar till min vivacity.
"Setup"
Urpluggad
Yasuni z rör
poloni speed control
Malossi Fly clutch koppling
Det jag söker är ett gött axx men ändå ökad topp :/
Tacksamm för svar :)
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
har ingen sladd från mobilen till datorn och hittar ingen att köpa :/
sry för trippelpost e lite nobb här xd
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Vad har du för mobil då?
Men du kan ju köpa minneskortsläsare ;)
landvetterpontus
Inlägg av landvetterpontus »
Tja, skriver åt en kompis!
Han kör en Gilera Runner 03 CAT.
Han är dragit v-ringen och urpluggat insug, hårdare kopplingsfjädrar, Polini tryckfjäder och Stage6 rem.
Han ska köpa Giannelli Reverse rör men ska köpa nya vikter samtidigt som röret.
Han vet inte vilken storlek vikterna ska ha dock... :O
Han har kolla på dessa --> http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1227
Ska han välja 15x12mm, 16x13mm, 17x12mm eller 19x5,5mm?
Pontus!
wannaberox
Inlägg av wannaberox »
landvetterpontus skrev:Tja, skriver åt en kompis!
Polini 16x13
Hebo 17x12
Malossi 16x13
TopPerformances 15x12
Minarelli original 15x12
Piaggio (Zip) 17x13.5
Piaggio (övriga före 98) 16x13
Piaggio (övriga efter 98) 19x15.5
Morini 17x12
Peugeot/Kymco/Honda 16x13
taget direkt från twostroke, så 19x5,5mm skulle jag anta
mitt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23794
köper: aerox ram, 17,5mm förgasare, ac cylinder liggande minarelli, tändsystem liggande minarelli
Nutbreaker
Nutbreaker skrev:
Jetforce_Dahlin skrev: Vf kan du inte det? Det ska nog inte vara några problem.
jag har nån samsung mobil som sugerr
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Nutbreaker skrev: har ingen sladd från mobilen till datorn och hittar ingen att köpa :/
Haha ok :P
Danne
Inlägg av Danne »
Moped: beta ark liggande minarelli för den som inte vet :)
Setup :
org cylinder/ 12mm förgasare.
Home made insug/org.
Liggande minarelli SD block
Polini evo membran
Rem från Stage6
Polini evo 2g koppling (fullt ställbar)
Polini speed control
6g vikter
Polinis blåa tryckfjäder (15%)
stage6 vev
metrakit ecologic.
nu till frågan, vilka vikter ska jag ha?
tack på förhand :D
zebbebazze
Inlägg av zebbebazze »
Hej jag kör en SF2 03 och ska byta variator för vll har lite mer axx, jag kör med ett mk handmade rör och sport filter o bortagen luft burksstrypning.
undrar vilken variator som ger mest effekt
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
zebbebazze skrev:Hej jag kör en SF2 03 och ska byta variator för vll har lite mer axx, jag kör med ett mk handmade rör och sport filter o bortagen luft burksstrypning.
Du får inte bättre acc bara för att du byter variator.
HasSse666 har gjort en bra guide om när du behöver byta variator, kolla på den. http://twostrokerider.se/artiklar/1799
zebbebazze
men kanske toppfarten? om det e större diameter på variator "skivan" elr? ska även byta till 19 mm förgasare så
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
zebbebazze skrev:men kanske toppfarten? om det e större diameter på variator "skivan" elr? ska även byta till 19 mm förgasare så
Onödigt att byta förgasare om du bara har "effektrörs set-up"
Ja, du kan få högre hastighet om motorn orkar pressa ut remmen. Men om du ska göra så den orkar det, kommer du troligtvis få sämmre acc.
Danne
Inlägg av Danne »
BUMP
Born2Ride skrev:Moped: beta ark liggande minarelli för den som inte vet :)
Setup :
Polini evo membran
Rem från Stage6
6g vikter
stage6 vev
metrakit ecologic.
tack på förhand :D
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Born2Ride skrev:BUMP
Setup :
Polini evo membran
Rem från Stage6
6g vikter
stage6 vev
metrakit ecologic.
tack på förhand :D
Vad vill du uppnå med viktbytet?
Förstår inte att alla behöver såå mkt hjälp, köp ett set med 4 olika vikter för 120kr och prova dig fram bara.
Men om du ändå vill ha ett ungefärsvar, vad vill du uppnå?
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
Setup :
Polini evo membran
Rem från Stage6
6g vikter
stage6 vev
metrakit ecologic.
tack på förhand :D
hur långt är ett snöre?
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Setup :
Polini evo membran
Rem från Stage6
6g vikter
stage6 vev
metrakit ecologic.
tack på förhand :D
För att citera HasSse666 ;)
wannaberox
eeh jag har en Hebo variator och undrar om det går att använda 15x12 istället för 17x12? asså bara tillfälligt tills jag köper ett set..
menne inget kommer gå söder? eller kommer den bara gå dåligt?
tomei
Inlägg av tomei »
har en aerox med:
cylinder stage6 sport pro
rör stage6 pro
förgasare 21mm dellorto black edition
variator malossi mhr overrage
undrar vilken hårdhet på tryckfjäder jag ska ha?
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
har en beta ark 07a.
orginal.
dragen v-ring
borttagen blindtarm.
nu undrar jag vad jag ska ha för vikter,kopplingsfjäder och tryckfjäder för att få bättre topfart och axx. men om det inte går att få bättre topfart vill ja ha bättre axx. 8)
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
wannaberox skrev:eeh jag har en Hebo variator och undrar om det går att använda 15x12 istället för 17x12? asså bara tillfälligt tills jag köper ett set..
De kommer inte passa :(
TheMidnightRider
Inlägg av TheMidnightRider »
Du kan ju byta ner 1 - 1,5 g vikter på arken för att få lite bättre acc
Köper bromsok fram till viva city
levvan
Tryckfjäder hjälp
Inlägg av levvan »
Hur hård tryckfjäder ska man ha till en 70cc sport setup? (aerox, minarelli)
Har förstått att man ska ha så mjuk som möjligt för att få ut max effekt men jag antar att original är för mjuk?
Så:
+22%?
+50%?
+60%?
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Re: Tryckfjäder hjälp
levvan skrev:Hur hård tryckfjäder ska man ha till en 70cc sport setup? (aerox, minarelli)
Så:
+22%?
+50%?
+60%?
Du behöver inte byta så länge du inte känner att remmen slirar, lr rättare sagt, du SKA inte byta om den inte slirar, oavsett hur fet setup du har ;)
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
TheMidnightRider skrev:Du kan ju byta ner 1 - 1,5 g vikter på arken för att få lite bättre acc
vad sitter det original? och om man går ner 1g får man sämmre topfart då? för min är axxglad för att vara original, och toppar 70-73 på raka :P
Danne
Inlägg av Danne »
de sitter 5.5g orginal på beta ark, att du skulle få någon märkbar effektförlust har jag svårt att tro ;)
Det är så att nu har jag:
ZX
17,5 med 100 munstycke
Nu ska jag byta till mhr replica 70cc för att testa lite. Har inte tillgång att byta variatorgrejer IOM att förra ägaren svetsade ihop allt på veven.
Kommer den att gå ändå fasat jag kör på Org vikter? Hur mkt ändras prestandan? Vad ska jag ha för fjädrar i den?
Snabba svar Upskattas STORT!
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
PoWeRKinG skrev:Det är så att nu har jag:
ZX
Din fråga kan jag inte svara på. Men du kan du ta en dremel och försöka slipa bort svetslopporna och snygga till det, så kanske du kan byta lite :P
han har svetsat på allt på vevaxeln så det går inte. det är bara en stor klump :/
PS: har fixat det nu. ska bygga på ett annat block istället :D
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
okej så jag ska gå ner till 4g ? ska man byta kopplingsfjäder eller tryckfjädeR? går den nå bättre då?
Danne
Inlägg av Danne »
ekenARK skrev:
Born2Ride skrev:
ekenARK skrev: vad sitter det original? och om man går ner 1g får man sämmre topfart då? för min är axxglad för att vara original, och toppar 70-73 på raka :P
ja den kommer gå mycket bättre med nya kopplingsfjädrar o tryckfjäder! ;D
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Born2Ride skrev:
ekenARK skrev:
Born2Ride skrev: de sitter 5.5g orginal på beta ark, att du skulle få någon märkbar effektförlust har jag svårt att tro ;)
Du ska inte byta tryckfjädern förns du känt att remmen slirar. Annars kommer du bara slita mer på remmen.
ekenARK
Inlägg av ekenARK »
Born2Ride skrev:
ekenARK skrev: okej så jag ska gå ner till 4g ? ska man byta kopplingsfjäder eller tryckfjädeR? går den nå bättre då?
men jag ska byta kopplingfjäder? vad ska man ha för någon da? finns vel olika hårda ? kan inget om sånt
GileraIce04
Inlägg av GileraIce04 »
Born2Ride skrev: ja den kommer gå mycket bättre med nya kopplingsfjädrar o tryckfjäder! ;D
Dessa :)? http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=2898
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Om du byter till hårdare kopplingsfjädrar behöver moppen varva lite mer innan kopplingen greppar remmen och börjar driva. När den börjar driva är den redan på ett högre varv, och därav får du ett bättre acc. Jag köpte det här set:et http://twostroke.se/product.asp?product=18239
Jag satte i de mellanhårda, men märkte inte någon jätteskillnad, så ska sätta i de hårdaste till sommaren.
