Sida 21 av 75
Postat: 28 oktober 2009, 12:05
av janke
är det här röret bra?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7636 är det hög lr låg varvigt?
Postat: 28 oktober 2009, 13:53
av Muffä
hög varvigt, de e gött om man vill ha toppspeed, men inte om du ska stunta:P
Postat: 28 oktober 2009, 14:06
av Zwyxeel
Hej , mitt rör är urpluggat men det är ett problem .... den hööööörrrs som det va utan avgasrör.. :S kan jag dämpa ljudet på något sätt? , sätta in ljuddämpar ull i ljuddämparen?!?! vill värlkligen sänka ljuudet (((((OOOBBSS har inte luftfilter! OOBSS ))))
snabbt svar tack!
Mvh daniel
Postat: 28 oktober 2009, 14:09
av Muffä
Zwyxeel skrev:Hej , mitt rör är urpluggat men det är ett problem .... den hööööörrrs som det va utan avgasrör.. :S kan jag dämpa ljudet på något sätt? , sätta in ljuddämpar ull i ljuddämparen?!?! vill värlkligen sänka ljuudet (((((OOOBBSS har inte luftfilter! OOBSS ))))
snabbt svar tack!
Mvh daniel
vad är de för moped?
edit; titta så du inte har en läcka?
Postat: 28 oktober 2009, 14:13
av Zwyxeel
Vivacity 30 moppe , nej det är helt nytt påsatt igår
Postat: 28 oktober 2009, 14:25
av aeroxr08
du har satt på det rätt spännt skruvarna som det ska så dom inte är lösa?
annars hade du ditt orginal rör sen plugga du ur det så låter det som fan?
eller har du köpt effekt rör?
Postat: 28 oktober 2009, 14:31
av Zwyxeel
nej pappa skruvade hårt det såg jag, jag köppte ett Giannelli Krom från twostroke.se sen fick vi inte ut något när den va pluggad den va så seg så jag fick puta med benen. iaf sen plugga vi ur det då lät det som en raket va pågång upp xD så undrade hur jag kan sänka det lite iaf
Postat: 28 oktober 2009, 14:34
av Viinika
Zwyxeel skrev:nej pappa skruvade hårt det såg jag, jag köppte ett Giannelli Krom från twostroke.se sen fick vi inte ut något när den va pluggad den va så seg så jag fick puta med benen. iaf sen plugga vi ur det då lät det som en raket va pågång upp xD så undrade hur jag kan sänka det lite iaf
samma sak hände mig när jag plugga ur mitt rör (laser xpro).
jag köpte nytt ljuddämparull från ts och byte med de som satt i ljuddämparen. jätte enkelt. mitt ljud sänktes iaf. lät mindre än orginal röret:P
Postat: 28 oktober 2009, 14:36
av Zwyxeel
UFF TACK funkar det på
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10331 Heboljuddämpar ull? eller vad nu heter??!?!
Postat: 28 oktober 2009, 14:37
av -TeddaN-
Zwyxeel skrev:UFF TACK funkar det på
www.twostroke.se Heboljuddämpar ull? eller vad nu heter??!?!
Funkar fint:)
Postat: 28 oktober 2009, 14:40
av Zwyxeel
tack för svaren
, kommer det försämra farten om jag proppar in? eller axx?
av -TeddaN-
Zwyxeel skrev:tack för svaren
nejdå du proppar ju runt där det flödar
Postat: 28 oktober 2009, 14:46
av Zwyxeel
RRX-Teddy skrev:Zwyxeel skrev:tack för svaren
tack
Postat: 1 november 2009, 12:04
av sammyboi
är Stage6 pro replica rören hög lr lågvarv?? har tänkt å skaffa en till min NRG Mc3
Postat: 2 november 2009, 16:20
av aeroxr08
hög varvigt;)
Postat: 3 november 2009, 16:21
av Tobbe_gp1
är metrakit sp ett hög eller låg varvigt rör..
Postat: 3 november 2009, 17:05
av sammyboi
aeroxr08 skrev:hög varvigt;)
jasså,, hmm jag söker ett rör som ger bättre axx än vanliga. Några förslag?
Postat: 3 november 2009, 17:06
av aeroxr08
sammyboi skrev:aeroxr08 skrev:hög varvigt;)
alltså ett lågvarvigt?
då ska du ha doppler s3r bästa lågvarviga röret
Postat: 3 november 2009, 17:20
av Stromer
Hej nu ska jag köpa ett nytt rör till moppen
Lågvarvit och passa original luftkyld cylinder.
Cpi aragon gp paddock har liggande motor så det ska vara ett rör till liggande motor.
Max pris 1600:-
Några tips grabbar?
Postat: 3 november 2009, 17:26
av aeroxr08
doppler s3r...
det är det bästa lågvarviga röret tycker jag ::D
vet riktigt om det kostar något mer än 1600 men du får ju lägga till litta vafan
Postat: 3 november 2009, 17:27
av Stromer
haha okej tackar
Postat: 4 november 2009, 23:14
av Stromer
Grabbar det blir inget doppler s3r för mig inte!
På fredag har jag ett tecnigas next r till moppen
Vill gärna ha lite fakta om den
Lågvarv? bra vrid? bra axx? blir moppen stark? rekommonderar ni nåt med som man kombinerar med röret? (utom 70cc cylinder
Danke:D
Postat: 4 november 2009, 23:17
av PerSs0n
om inte 70cc kan du ju alltid ta 80cc
Postat: 4 november 2009, 23:19
av erkan94
Jag har hört att LeoVince ZX har två pluggar i sig, stämmer detta?
Postat: 4 november 2009, 23:29
av PerSs0n
erkan941: tror de ska sitta en i mynningen och en i ljudämparen, alltså 2 stycken
rätta mig om jag har fel
Postat: 4 november 2009, 23:32
av sefio
PerSs0n skrev:erkan941: tror de ska sitta en i mynningen och en i ljudämparen, alltså 2 stycken
feeel
En i mynningen och en "plugg" i expansions kammaren.
Postat: 4 november 2009, 23:33
av Stromer
sitter väl inga pluggar i ljuddämparen ?
av sefio
Stromer skrev:sitter väl inga pluggar i ljuddämparen ?
nää det är yasuni som gör sånna fulheter
Postat: 4 november 2009, 23:36
av PerSs0n
[quote="sefio"][quote="Stromer"]sitter väl inga pluggar i ljuddämparen ?
[/quote]
[/quote]
måste vart yasuni jag tänkte på då
Postat: 5 november 2009, 15:48
av kallepalle
japp, 2 pluggar i zx. en vanlig plugg i mynningen och ett "nät" innuti expansionskammaren, som förövrigt inte går att ta bort om man inte kapar upp röret.
Postat: 5 november 2009, 17:08
av Stromer
Technigas Next R
Vill gärna ha lite fakta om den:)
Lågvarv? högvarv? bra vrid? bra axx? blir moppen stark? rekommonderar ni nåt med som man kombinerar med röret? (utom 70cc cylinder
Tackar!
Postat: 5 november 2009, 20:54
av Viinika
Stromer skrev:Technigas Next R
Tackar!
enda jag vet är att de är högvarvigt. många sa att jag skulle ta Laser Xpro ist..
Postat: 10 november 2009, 21:00
av FilipNordlund
Hejsan, Vad ska jag ha för rör om jag har en vivaCity med:'
70cc 21mm förgasare Multi variator Kopplingsfjädrarna
Postat: 10 november 2009, 21:01
av Muffä
FilipNordlund skrev:Hejsan, Vad ska jag ha för rör om jag har en vivaCity med:'
vad ska du ha mopeden till? stunt? eller... vad är du ute efter? låg eller högvarvigt:P
Postat: 10 november 2009, 22:04
av puttrish
tja någon som vet vart det finns leovince TT rör som passar på speedfight 2 luftkyld efter 04, vet dock inte vilken årsmodell det är.
Finns det något rör som går tystare än TT men ändå ger helt okej effekt under 1.5k får ni gärna tipsa om dom,
