Sida 3 av 93
Postat: 7 mars 2008, 16:15
av Labba
Hejsan, Jag har en helt orginal Derbi Senda X-tream 07a och jag ska köpa MK Thrower på twostrikes och jag undrar nu vad jag ska köpa för munstycke också, någon som vet ungefär? för vill inte köpa 5 stycken o sen så passar ingen... Och spellar de någon roll på märket? för de finns för 25 och så finns de för 75 :S Tack o hej
Postat: 7 mars 2008, 17:01
av mt5a_stunt
tja ja har en mt5:a me efektrör jamacol å malossi 50cc å 16mm förgasare va ska ja ha för munstycke
Postat: 8 mars 2008, 23:32
av mr_ollon
Tjena, bytte nyss till 19 mm förgasare, trim insug och sportluft :D. Har 92 på nu men om man gasar mycket på t.ex ettan så blöddrar den till och saktar in, den hackar lite. Jag skulle själv tro att jag har för litet munstycke på nu och att det inte kommer tillräkligt med bensin när man gasar fullt. Vad tror ni?
Postat: 9 mars 2008, 18:33
av mrxrider
blöddrar det har du för stort! byt ner
Re: Fick bort den
Postat: 10 mars 2008, 19:20
av jvc_
Xps_Suger_men_jag_har_en skrev:Asså är det plugg i röret ? Nån som vet YASUNI r1 Underliggande !
de e fan två pluggar i röret sa min kompis som har ett
Re: Xps Effektrör
Postat: 10 mars 2008, 23:04
av antonhanzon
bensinskalle skrev:Xps_Suger_men_jag_har_en skrev:Amen mitt underliggande har något som ser ut som en plugg precis i kröken. När jag körde in en sak som jag behövde i metall i kröken tog det stopp. Tror ni att det är plugg?
är de en plugg, så ska den sitta i mynningen på röret... ser ut som en bricka.. De ska inte sitta längre in, för då är de ju meningslöst som trimmrör om de inte går att få bort strypningen
jaa asså det kanske va ett begangnat som han köpt och då kan pappan te han som hade röret innan suttigt i ngt lr nått vette fan men ha et gött moppe fuckers
Postat: 10 mars 2008, 23:08
av Batman
bensinskalle skrev:fuzer skrev:yamaharidermana skrev:90-95,
tack
har du plockat förgasarbrickan då??? min går perfekt med 86
Min gör 8 km/h fortare och helt annat drag med 92 än 88. Så han kan nog behöva lite större.
Postat: 10 mars 2008, 23:28
av Fransson
Munstycke på runner med leovince tt?
Postat: 10 mars 2008, 23:58
av Joz
Nogon som vet vilket munstycke det sitter orginal monterat på AM6 motorerna de nyare ungefär?
Postat: 11 mars 2008, 09:32
av Henry
Joz skrev:Nogon som vet vilket munstycke det sitter orginal monterat på AM6 motorerna de nyare ungefär?
POlarens rrx hade 83.
Postat: 11 mars 2008, 20:35
av VooDoo
hej jag undrar vad jag ska ha till min dt50r 01 har ett metakit sp ostrypt cdibox har 63 original, men när jag satt på 82 bluddrade den bara, min polare har en gilera och den hackar med 85 och han har samma trimm:P
Postat: 11 mars 2008, 22:05
av mrxrider
ca runt 74 eller prova helt enkelt störst sen neråt till den går bra
Hebo RRX
Postat: 11 mars 2008, 22:47
av PMazetti
Jag har en Ríeju RRX 06
Rör: Hebo escape
CDI: Ostrypt
Förgasare: 16mm
Undrar vad jag ska ha för munstycke.
Just nu har jag 106 på, och på höga varv dör moppen ut (går inte varva mer) tror ni att den kan få för lite bensin så den inte kommer upp i högre varv? eftersom det inte är CDI boxen som stryper.
Thank you ;
Postat: 11 mars 2008, 22:48
av yamaharidermana
ja de är för lite bensin så du ska sprova me större.
Postat: 17 mars 2008, 17:11
av adambergquist
Har ett Hebo sportluft filter och ett yasuni hm cross på min Senda, orginalmunstycke är 68 vad tror ni jag borde ha ?
Postat: 20 mars 2008, 18:17
av viper
Postat: 25 mars 2008, 20:36
av Drac_01
tjenare!
har en drac -01 med turbo kit high quality, borrad luftburk.. jag har 80 munstycke på nu, men vad kan va bäst?:D
Postat: 25 mars 2008, 20:41
av banshee
jag har Yasuni HM, Mk prorace 49 cc, 21 mm delleroto, Mk ostypt cdi och sen är den drevad me 15/41.
men vet inte va ja ska ha för munstycke den går lite dåligt nu och jag har 80 på
Postat: 27 mars 2008, 17:45
av Rabxorzz
Jag undrar vad de är för munstycke orginal till Rieju RRX 07 ?
hmmm
Postat: 30 mars 2008, 16:05
av mrxpro
jag hade fan 96 till urpluggad Rieju va det för stort ?
Postat: 30 mars 2008, 16:06
av mrxpro
Rabxorzz skrev:Jag undrar vad de är för munstycke orginal till Rieju RRX 07 ?
jag har trimmat 2 rrx och i den ena satt det 75 och i den andra 82
Är du smart så kollar du bara tar ju typ 6 min max
Postat: 30 mars 2008, 16:19
av fordjeppe
tjenare jag har en fs1 och 60cc 16,5 mm förgasare och 32mm kröken och 15/48 drev vad ska det vara för munstycke då
Postat: 30 mars 2008, 16:38
av yamaharidermana
hm vad har du för munstycke in nu?
Postat: 30 mars 2008, 19:09
av fordjeppe
yamaharidermana skrev:hm vad har du för munstycke in nu?
jag har det som är orginal till 16,5mm
Postat: 31 mars 2008, 19:57
av viper
testar igen
Beta rr50 -02
Urpluggad
Orginal munstycke
Orkar inte riktigt dedär sista, men om jag chokar så går den mycket bättre
Sen ett annat problem, när jag startar den så BÖÖÖÖÖÖÖar den i typ 5 min när man gasar den ifall den har stått en natt. Vad beror de på?
Det betyder att jag måste starta den och choka den i typ 5 min innan den går att köra
VAD ÄR DET FÖR FEL?!
O juste, vilket skulle passa, 6 eller 5 mm munstycken?
Vilket orginal munstcke är orginal?
Vilket borde jag ha på en höft? 90?
Postat: 31 mars 2008, 20:09
av mustalainenteletabis
nå tjena skulle fråga er va ska jag ha för munstycke på min pv. den har 60cc 18mm förgasare och ingen luft-filter och tömd rör utan slutbuk?
får jag veta
Postat: 31 mars 2008, 20:49
av viper
inge luftfilter låter inte så bra för din stackars förgasare, akta så du inte får skit i den
tyvär hr jag ingen anng om munstycket
Postat: 1 april 2008, 19:06
av Yeh0
har ett mk thower, ostrypt cdi och sportluftfilter ska köpa 19mm nu snart va ska jag ha för munstycke?
Postat: 1 april 2008, 19:08
av Rabxorzz
mrxpro skrev:Rabxorzz skrev:Jag undrar vad de är för munstycke orginal till Rieju RRX 07 ?
Jag kollade när jag satte på sportluft filter, och bytte kunstycke, de va 75 i
bytte till 88
borde räcka va?
Postat: 1 april 2008, 19:18
ja men vi har snö här ännu så de är lugnt
sen till sommarn så ska jag säkert sälja den
Postat: 4 april 2008, 15:24
av jonas^
Henry skrev:Härligt grabbar!
Vad får vi fram av detta?
Jo, alla motorer är olika och man måste helt enkelt köpa en munstycke sats för att få fram det bästa resultatet.
tja undrar vart man kan köpa munstyckesattser?(: Derbi 07
Postat: 4 april 2008, 15:59
av Majs
jonas^ skrev:Henry skrev:Härligt grabbar!
På
www.twostroke.se kan du köpa ett munstyckesätt
Börja med de största och leta dig till de som passar bäst!
Postat: 5 april 2008, 18:00
av Dpz
Hejsan jag undrar vad en Derbi xrace 07 har för orginal munstycke?
Tacksam för svar!
Postat: 6 april 2008, 12:09
av Rabxorzz
Tja, har satt på sportluftfilter på min RRX nu, hade 75 orginal och 88 nu, är de för stort tror ni? de drar väldigt mkt bensin, därför jag undrar
Postat: 10 april 2008, 14:57
av weiziE
vilken mubstycke storlek har en gilera smt 04a?
