Sida 18 av 18
Postat: 6 juni 2016, 20:52
av jonte101001
tobbe69:an skrev:strypningen i luftburken är säkert skrotstenen den sitter inte i utan utanför denna strypningen minska luftintaget så om du tar bort den så får motorn mer luft och låter göttare men någon ökad effekt tror jag ej det blir om det är strypnig i mynnigen så är det som typ en muter kan man säga som sitter fast med svetsloppor bara att slippa bort så gå han 10-20 km snabbare
En bit efter mynningen så går ett annat rör från avgasröret upp till luftburken ser det ut som, är det den man ska kapa/ täppa igen?
Postat: 6 juni 2016, 20:58
av tobbe69:an
du menar typ ett extra litet rör för isåfal ska du täppa igen den och sen gå upp i huvudmunstycke om röret sitter i avgasröret och vad menar du med att dengå upp till luftburken :?: :!: :!:
https://www.google.se/search?q=blindtar ... ZA0aeKM%3A
ser det ut såhär
Postat: 6 juni 2016, 21:17
av jonte101001
tobbe69:an skrev:du menar typ ett extra litet rör för isåfal ska du täppa igen den och sen gå upp i huvudmunstycke om röret sitter i avgasröret och vad menar du med att dengå upp till luftburken :?: :!: :!:
ser det ut såhär
http://www.blocket.se/jonkoping/Rieju_M ... ?ca=11&w=3
Här på dom 2 första bilderna, men man ser det bättre på bild 2, så ser man att ett litet rör som går upp mot luftburken eller liknande, kan man ta av den lila gummislangen som kommer efter en liten bit o täpa igen det hårda rörer?
Postat: 7 juni 2016, 06:46
av tobbe69:an
Det tunna röret som är kopplat till en slang som sedan leder till luftburken är EGR:en. EGR:en leder som sagt tillbaka en del avgaser till motorn för att förbrännas en gång till. du ska inte klippa EGR:en utan du har troligen bara en plugg i avgasröret i mynningen som du ska ta bort bara att öpnna upp och kolla
Postat: 15 juni 2016, 10:22
av MacGyver84
Hej hur får man bort dynan på en Rieju mrt 50 sm 2016? måste man bort med sidokåporna först? tacksam för svar.
Postat: 15 juni 2016, 11:26
av Raggarn1337
Ska väl sitta fast med antingen en skruv eller en mutter under bakskärmen och sedan så trycker du limpan bakåt...
Postat: 15 juni 2016, 15:36
av MacGyver84
Raggarn1337 skrev:Ska väl sitta fast med antingen en skruv eller en mutter under bakskärmen och sedan så trycker du limpan bakåt...
Okej tänkte så jag inte monterar bort saker i onödan ingen annan som vet säkert? annars får jag kolla upp det tack för svaret.
