Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
rieju-micke
Inlägg av rieju-micke »
jag har en Rieju drac 02 som jag ska ta bort alla pluggarna på, vilket munstycke ska jag ha då?[/size]
Moddad
Inlägg av Moddad »
85-100
100 är väl högt på drac, den har 12mm förgasare, så mellan 75-90
Moddad
Inlägg av Moddad »
Beror på om man kör med eller utan sportluft ; ) Men 100 är för stort ja om du kör utan.
jo, jag antar att han kör utan sportluft, efterdom han inte nämde det
kardizz
Inlägg av kardizz »
Vad har jag för storlek på min förgasare ? :roll: RRX 06 a ^^
Du suger xD
kardizz skrev:Vad har jag för storlek på min förgasare ? :roll: RRX 06 a ^^
16 mm dellorto
Nyxorzz
16 mm dellorto
precis, 16mm dellorto phbn
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Rieju-micke skrev:jag har en Rieju drac 02 som jag ska ta bort alla pluggarna på, vilket munstycke ska jag ha då?[/size]
ca 85.
KLICKA PÅ BILDEN
ca 85.
beror på orginal munstycke.. :)
Nyxorzz
Moddad
Inlägg av Moddad »
ReijuMrx skrev:
ca 85.
Nej det gör det inte.
Moddad skrev:
ReijuMrx skrev: beror på orginal munstycke.. :)
på min sa ni att de berodde på orginalmunstycke? :roll:
hur ska ni ha de? :wink:
Nyxorzz
Moddad
Inlägg av Moddad »
Har aldrig sagt att du ska ställa in efter ditt original munstycke, isåfall måste jag varit helt borta. Byt upp/ner till något som passar bra.
Larsson93
Munstycke till Derbi Senda xtrem 07
Inlägg av Larsson93 »
Tjoosaaan!
Jag undrar vad det ska vara för munstycke till min Derbi Senda xtrem 07?
ja har inge trimrör"än":D. men vill att moppen ska gå lite bättre typ 60-65. tänke byta luftfilter och munstycke men undrar vad för storlek på munstycket man ska ha????
snälla hjälp!!! :roll: :!:
skaru byta till ett sportluftfilter så ska du ha runt 75-80 med orginal luftburk så ska du ha mellan 70-74.
Larsson93
Munstycke till Derbi 07
tja! undrar om nån kan hjälpa mig me en sak??
vilken storlek på munstycket är bäst till derbis orginal förgasare 07??
tänkte sätta på ett nytt munstycke och ett öppet luftfilter för att få lite skönare ljud och kanske lite mer effekt, övrigt ska moppen vara orginal:P
med luftburk: 70-74
öppet filter: 78-84
Tomaz
Re: Munstycke till Derbi 07
Inlägg av Tomaz »
Larsson93 skrev:tja! undrar om nån kan hjälpa mig me en sak??
jag körde med öppet filter med min Derbi 01, då hade jag strl 78 på munstycket och de är väll ungefär det du ska ha. :wink: men kolla tändstiftet, när det är oboybrunt har du rätt munstycke. :) Men bara så du vet sportluftfilter ger inget effekt. bara ett goare ljud och så drar den mer bensin.
jeppe93
Inlägg av jeppe93 »
hej jag har en Derbi Senda r 01 orginal vad ska man ha för något munstycke om man ska dra pluggen :?: :?: :?: :?:
ca. 8-12 strl större
jeppe93
Inlägg av jeppe93 »
okej men jag tror att jag inte vet vad jag har men ska kolla
:oops:
inte säker men jag tror du har 66
jeppe93
Inlägg av jeppe93 »
okej tack
:lol:
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7538
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7537
Hur vet jag vilken som passar till min Derbi?? har orginal förgasaren.
Vilken storlek ska man ha om man har ALLT orginal? är en Derbi Senda 01 SM
Tacksam för svar!! MvH//DerbiSM
har du en dellorto förgasare? isf har du 6mm gäng. de blir 5mm gäng när den e större än 19mm
Buskaas
Inlägg av Buskaas »
DerbiSM skrev:http://www.twostroke.se/product.asp?product=7538
Testa strl 66, 6mm gänga :wink: funkar skit bra på min Derbi Senda 03:a :D
MVH Buskaas^^
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
kallepalle skrev:har du en dellorto förgasare? isf har du 6mm gäng. de blir 5mm gäng när den e större än 19mm
jag vet inte om jag har dellorto förgasare :? vet bara att de är orginal, så om det är en sånn som sitter på Derbi orginal så har jag nog de :)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
okej så det är 6mm jag ska ha? :) 66 :shock: jag har 64 nu och det är lite för stort, ska testa 62 elr 60 :wink:
blackmasai
Inlägg av blackmasai »
hej jag har just köpt en ny cylinder och jag har en 12 millis förgasare eller så är det 14 milli jag är inte helt säker men att jag har 60 storlek på munstycke räcker det jag testade med 95 storlek men då gick den dåligt jag har denna setup
Barikit 50cc racing
12-14 millis fögg med 60 munstycke
urpluggat rör
inget luftfilter för tillfället men jag kör inte med den!!
Men jag undrar också får man ta en mopped genom besiktning utan luftfilter????
Mvh Jag vet attt kanske detta var en liten felpost men ite så stor för jag frågar om min moped kan skära!!!
_________________
Ruset av kraften under dig ska vara bättre än droger ;)
Quote jag har inga problem med alkoholen. jag har problem utan den.
60 är alldeles för lite. du ska ha mindst strl 75. men jag gissar på runt 80-85 om du har 12mm förgasare. om du har 14mm förgasare så runt 90-95
60 är som sagt alldeles för litet.
prova dig fram beroende på om du har 12 eller 14 förgasare..
Nyxorzz
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Hej! jag TROR jag har för stort munstycke nu igen :roll: har 64 och det är en Derbi Senda 01..den verkar få för mkt bensin iaf...tänkte testa att köra me HELT ÖPPET luft filter, bara för att se om den får för lite luft..kan det skada??? inte köra me de så mkt asså, typ bara 5min för att prova :P min fråga är alltså kan det skada att köra me föör litet munstycke(i typ 5min)????
MvH//DerbiSM
sänk bensin nålen
Nyxorzz
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
ReijuMrx skrev:sänk bensin nålen
vad är de? och vart sitter den? :oops: :oops: skicka gärna en bild och visa vart den sitter :)
Nålen sitter i förgasaren och ser typ ut som en nål också ;) mitten av allt där fjädern sitter runt.
