Sida 13 av 64
Postat: 4 oktober 2009, 19:04
av aerox-n1
okej
för nu har jag nämligen bytt fjädrar och nu börjar den axxa vid 20. vid 30 förut. då får jag ta och köpa mig fyra grams vikter
tacktack
Postat: 4 oktober 2009, 22:49
av Magnet
Har en Minarelli kopia. kina moppe
Naraku HS variator med 4gr vikter för tillfället
70 kubik stylepro (skall vara nån racing cylinder)
Dellorto 19 mm
Metrakit koppling med blå fjädrar
Gul tryckfjäder
Gianelli Shot
som det är nu så "tokvarvar" den mellan ca 20 och 55
antar att jag skall upp lite i vikterna...
men innan jag frågar vilka vikter så undrar jag lite om det är en högvarvig setup eller om det är lågvarvigt? att den varvar som tusan inom ett vist register vet jag, men det kanske skall vara så? eller skulle det funka att klämma i ordentligt med vikter för att få ner varvet lite i det registret?
Postat: 5 oktober 2009, 15:55
av aeroxr08
vad har du för rör?:P
Postat: 6 oktober 2009, 15:00
av Magnet
Gianelli Shot
Postat: 6 oktober 2009, 15:36
av aeroxr08
hur många procent hårdare är dom blåa ? borde sticke direkt om du har rätt fjädrar i och ja byr till lite tyngre om du känner att den tok varvar
Postat: 6 oktober 2009, 20:58
av Stunt-Nisse
Postat: 7 oktober 2009, 15:46
av aeroxr08
japp det gör den det står att den pasar 107 koppling o det har aerox
Postat: 7 oktober 2009, 16:14
av aeroxx07
jag kör med doppler s3r till aerox (tagit bort plugg å v-ring) undrar då vilka vikter som passar till de:D
Postat: 7 oktober 2009, 16:22
av aeroxr08
3.75 blir fint
men byt kopplingsfjädrar med!!!!
Postat: 7 oktober 2009, 21:32
av aeroxr08
har en fråga åt en kompis som har en botian bt49qt-18 och undrar vad är det för orginal vikt och mm på dem? tacksam för snabbt svar
Variatorvikter?
Postat: 8 oktober 2009, 17:51
av erkan94
Får aerox bättre axx om man byter variatorvikter och man bara har dragen v-ring. Måste byta munstycke också?
Postat: 8 oktober 2009, 17:53
av aeroxx07
jag har bytta fjädrar:P men 3.75 va blir de för topp då?? vill inte bara ha axx xD men vet du va de är för vikter man får med till röret?
Postat: 8 oktober 2009, 18:18
av samybooy
Tjenna. Jag undrar vad man ska ha för vikter och fjädrar till en jogger som man har Zx på
Den ska gå lite bättre men mest ax:)
Postat: 8 oktober 2009, 18:50
av speedfightkillen
vad är original vikter på en aerox 05a?:S vad ska jag ah för vikter om jag vill ha rba axx kör original:)
Postat: 8 oktober 2009, 20:18
av croowley
Hej! Jag har precis bytt vikter i min aerox men var inte helt säker på om jag gjorde rätt..
Iaf så körde jag kanske 2000meter innan det hände något konstigt så jag fick lov att stanna. när jag sedan testade igen axelederade den jätte sakta upp till ca 40-45km/h då den började axa normalt igen, lät konstigt gjorde det också!
öppnade och kollade vikterna och såg att dem var jätte slitna!
http://data.fuskbugg.se/skalman01/Foto0154.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman01/Foto0156.jpg
Varför blir det så
Re: Variatorvikter?
Postat: 8 oktober 2009, 22:37
av aeroxr08
erkan94 skrev:Får aerox bättre axx om man byter variatorvikter och man bara har dragen v-ring. Måste byta munstycke också?
ja du får bättre ax men inte jätte mkt men gå ner 1 gram så blir det bra nej du behöver inte byta munstycke
crowley: ja det låter som du har lagt vikterna fel men köp nya och sätt in dom rätt var du säker på att du satte dom rätt?
Postat: 9 oktober 2009, 11:05
av kotti
tjena, ska beställa zx till snaken nu o undrar vad ja ska ha för kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter?
ni får gärna länka det som passar
Postat: 9 oktober 2009, 12:40
av aeroxr08
jag har för mig att du får till kopplingsfjädrar och vikter till zx röret
tryckfjäder behöver du inte byta inte lönt
Postat: 9 oktober 2009, 14:16
av kotti
aeroxr08 skrev:jag har för mig att du får till kopplingsfjädrar och vikter till zx röret
man får inte med :p
så vilka ska ja ha?
Postat: 10 oktober 2009, 18:11
av aeroxr08
gå ner 1,5 g i vikter
40%kopplingsfjädrar
tryck fjäder onödigt
Postat: 10 oktober 2009, 18:28
av speedfightkillen
vad är org vikter i en aerox 05?:)
Postat: 10 oktober 2009, 18:58
av not-gay
okej vilka vikter ska jag ha till aerox med det här ?? vilken styrka ska jag ha på kopplingsfjädrarna ??
borttagen skorsten
borttagen v-ring
17.5mm förgasare
yasuni r
motoforce variator
Postat: 10 oktober 2009, 21:56
av aerox-n1
ahh nu skulle jag slänga på nya vikter på min roxx idag.. 4 gram. och så passa dom inte
och om jag inte misstar mig så ska det väll vara 15x12 på roxx ?? kan dom gett mig fel vikter elr liknande ??
Postat: 10 oktober 2009, 22:00
av derbi_senda93
aerox-n1 skrev:ahh nu skulle jag slänga på nya vikter på min roxx idag.. 4 gram. och så passa dom inte
ja det ska vara 15x12, bara att ta ett skjutmått och mäta antar jag.
Postat: 10 oktober 2009, 22:04
av aerox-n1
japp får göra så
men dom gick ju inte på
va ska jag göra då liksom
Postat: 10 oktober 2009, 22:26
av derbi_senda93
aerox-n1 skrev:japp får göra så
Köpte du dom nya? Isåfall ska du säga till dom att de inte passade.
Postat: 10 oktober 2009, 22:33
av aerox-n1
ahh gjorde jag.. så blev lite sur när dom inte passa.. får åka dit och säga det
tack tack
Postat: 10 oktober 2009, 22:36
av derbi_senda93
aerox-n1 skrev:ahh gjorde jag.. så blev lite sur när dom inte passa.. får åka dit och säga det
tack tack
Gör så!
Postat: 10 oktober 2009, 23:37
av aeroxr08
speedfightkillen skrev:vad är org vikter i en aerox 05?:)
5.5 g
15*12
Postat: 11 oktober 2009, 00:06
av sefio
not-gay skrev:okej vilka vikter ska jag ha till aerox med det här ?? vilken styrka ska jag ha på kopplingsfjädrarna ??
borttagen skorsten
borttagen v-ring
17.5mm förgasare
yasuni r
motoforce variator
4.0-4.5 beroende på hur du vill den ska gå.
Postat: 11 oktober 2009, 00:14
av aeroxr08
japp men jag skulle säga 4.0
:D
Postat: 11 oktober 2009, 00:15
av sefio
kotti skrev:tjena, ska beställa zx till snaken nu o undrar vad ja ska ha för kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter?
4.3 brukar sitta fint på det röret och 10% kopplingsfjädrar, tryckfjäder behöver inte bytas.
Postat: 11 oktober 2009, 11:00
av not-gay
okej tack
Postat: 11 oktober 2009, 11:33
av dogge95
Postat: 11 oktober 2009, 17:43
av aeroxr08
det vet man inte men asså medium (sport) står där alltså passar dom bra till en sport setup
