Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
aerox-n1
Inlägg av aerox-n1 »
okej :) för nu har jag nämligen bytt fjädrar och nu börjar den axxa vid 20. vid 30 förut. då får jag ta och köpa mig fyra grams vikter :D tacktack
Magnet
Inlägg av Magnet »
Har en Minarelli kopia. kina moppe
Naraku HS variator med 4gr vikter för tillfället
70 kubik stylepro (skall vara nån racing cylinder)
Dellorto 19 mm
Metrakit koppling med blå fjädrar
Gul tryckfjäder
Gianelli Shot
som det är nu så "tokvarvar" den mellan ca 20 och 55
antar att jag skall upp lite i vikterna...
men innan jag frågar vilka vikter så undrar jag lite om det är en högvarvig setup eller om det är lågvarvigt? att den varvar som tusan inom ett vist register vet jag, men det kanske skall vara så? eller skulle det funka att klämma i ordentligt med vikter för att få ner varvet lite i det registret?
aeroxr08
Inlägg av aeroxr08 »
vad har du för rör?:P
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
ta gärna en titt i mitt galleri :D
och ni får gärna kommentera också vad ni tycker ;)
Magnet
Inlägg av Magnet »
Gianelli Shot :wink:
aeroxr08
hur många procent hårdare är dom blåa ? borde sticke direkt om du har rätt fjädrar i och ja byr till lite tyngre om du känner att den tok varvar :D 8)
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
Stunt-Nisse
Inlägg av Stunt-Nisse »
passar den här min orginal aerox?
http://twostroke.se/product.asp?product=7291
aeroxr08
japp det gör den det står att den pasar 107 koppling o det har aerox :P
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
aeroxx07
Inlägg av aeroxx07 »
jag kör med doppler s3r till aerox (tagit bort plugg å v-ring) undrar då vilka vikter som passar till de:D
aeroxr08
3.75 blir fint :P
men byt kopplingsfjädrar med!!!!
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
aeroxr08
har en fråga åt en kompis som har en botian bt49qt-18 och undrar vad är det för orginal vikt och mm på dem? tacksam för snabbt svar :P
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
erkan94
Variatorvikter?
Inlägg av erkan94 »
Får aerox bättre axx om man byter variatorvikter och man bara har dragen v-ring. Måste byta munstycke också?
aeroxx07
jag har bytta fjädrar:P men 3.75 va blir de för topp då?? vill inte bara ha axx xD men vet du va de är för vikter man får med till röret?
samybooy
Inlägg av samybooy »
Tjenna. Jag undrar vad man ska ha för vikter och fjädrar till en jogger som man har Zx på :) Den ska gå lite bättre men mest ax:)
Aerox & Derbi <3
speedfightkillen
Inlägg av speedfightkillen »
vad är original vikter på en aerox 05a?:S vad ska jag ah för vikter om jag vill ha rba axx kör original:)
croowley
Inlägg av croowley »
Hej! Jag har precis bytt vikter i min aerox men var inte helt säker på om jag gjorde rätt..
Iaf så körde jag kanske 2000meter innan det hände något konstigt så jag fick lov att stanna. när jag sedan testade igen axelederade den jätte sakta upp till ca 40-45km/h då den började axa normalt igen, lät konstigt gjorde det också!
öppnade och kollade vikterna och såg att dem var jätte slitna!
http://data.fuskbugg.se/skalman01/Foto0154.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman01/Foto0156.jpg
Varför blir det så :?:
aeroxr08
Re: Variatorvikter?
erkan94 skrev:Får aerox bättre axx om man byter variatorvikter och man bara har dragen v-ring. Måste byta munstycke också?
ja du får bättre ax men inte jätte mkt men gå ner 1 gram så blir det bra nej du behöver inte byta munstycke :P
crowley: ja det låter som du har lagt vikterna fel men köp nya och sätt in dom rätt var du säker på att du satte dom rätt?
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
kotti
Någon måste komma sist!
Inlägg av kotti »
tjena, ska beställa zx till snaken nu o undrar vad ja ska ha för kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter?
ni får gärna länka det som passar :)
bombmannen skrev:
Försvårt kanske ?
Troligen för dig, Ja.
_________________
aeroxr08
jag har för mig att du får till kopplingsfjädrar och vikter till zx röret
tryckfjäder behöver du inte byta inte lönt :D :?
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
kotti
Inlägg av kotti »
aeroxr08 skrev:jag har för mig att du får till kopplingsfjädrar och vikter till zx röret
man får inte med :p
så vilka ska ja ha?
bombmannen skrev:
Försvårt kanske ?
_________________
aeroxr08
gå ner 1,5 g i vikter
40%kopplingsfjädrar
tryck fjäder onödigt :D
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
speedfightkillen
vad är org vikter i en aerox 05?:)
not-gay
Inlägg av not-gay »
okej vilka vikter ska jag ha till aerox med det här ?? vilken styrka ska jag ha på kopplingsfjädrarna ??
borttagen skorsten
borttagen v-ring
17.5mm förgasare
yasuni r
motoforce variator
aerox-n1
ahh nu skulle jag slänga på nya vikter på min roxx idag.. 4 gram. och så passa dom inte :o och om jag inte misstar mig så ska det väll vara 15x12 på roxx ?? kan dom gett mig fel vikter elr liknande ??
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
aerox-n1 skrev:ahh nu skulle jag slänga på nya vikter på min roxx idag.. 4 gram. och så passa dom inte :o och om jag inte misstar mig så ska det väll vara 15x12 på roxx ?? kan dom gett mig fel vikter elr liknande ??
ja det ska vara 15x12, bara att ta ett skjutmått och mäta antar jag. :roll:
aerox-n1
japp får göra så :) men dom gick ju inte på :( va ska jag göra då liksom :o
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
aerox-n1 skrev:japp får göra så :) men dom gick ju inte på :( va ska jag göra då liksom :o
Köpte du dom nya? Isåfall ska du säga till dom att de inte passade.
aerox-n1
ahh gjorde jag.. så blev lite sur när dom inte passa.. får åka dit och säga det :) tack tack
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
aerox-n1 skrev:ahh gjorde jag.. så blev lite sur när dom inte passa.. får åka dit och säga det :) tack tack
Gör så! :)
aeroxr08
speedfightkillen skrev:vad är org vikter i en aerox 05?:)
5.5 g
15*12 :D
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
sefio
Inlägg av sefio »
not-gay skrev:okej vilka vikter ska jag ha till aerox med det här ?? vilken styrka ska jag ha på kopplingsfjädrarna ??
borttagen skorsten
borttagen v-ring
17.5mm förgasare
yasuni r
motoforce variator
4.0-4.5 beroende på hur du vill den ska gå.
aeroxr08
japp men jag skulle säga 4.0 :D:D
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
sefio
Inlägg av sefio »
kotti skrev:tjena, ska beställa zx till snaken nu o undrar vad ja ska ha för kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter?
4.3 brukar sitta fint på det röret och 10% kopplingsfjädrar, tryckfjäder behöver inte bytas.
not-gay
Inlägg av not-gay »
okej tack :)
dogge95
Inlägg av dogge95 »
tja nån som vet hur hårda dom här är http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=3765
95gustav skrev:Min speedfight startar inte :/
fattar inte vad problemet är :/
vad kan det vara ? :?:
aeroxr08
det vet man inte men asså medium (sport) står där alltså passar dom bra till en sport setup :D
aerox<3
festa<3
my kristiansson<3
