Rieju-Tråden.
Ekman
Inlägg av Ekman »
Rieju_rrx_glenn skrev:hej!
Någon som vet var man kan köpa höjningsats till en Rieju rrx 06 :?: :?: :D
TS
rieju_rrx_glenn
Inlägg av rieju_rrx_glenn »
Har kollat men hittar inte kan du länka ?? :D
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Du kan göra en själv det är enkelt ta bara två starka järnbitar och borra hål i dom och sätt dit dom det finns guider =)
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
problem IGEN med min rrx. börjar bli riktigt trött på alla problem men undrar nu då vad det kan vara för fel då jag måste köra med chocken på hela tiden annors stannar den mittiallt. ibland går den utan(max20sekunder) och då man håller in chocken så kan man inte gasa något mycket för då börjar den bööööa. tror att det är munstycket som jag måste byta upp mej i men det konstiga är att förut gick den perfekt men nu har den börjat kronglat.
Behöver HJÄÄÄÄÄLP
Setup:
Airsal 50cc
dellorto 12mm
10/52
polini sportfilter
leovince v6
Edit: böt inte munstycket då jag köpte röret och luftfilter. så org munstycke är på :x :x :x
rieju_rrx_glenn
Swe2FX skrev:Du kan göra en själv det är enkelt ta bara två starka järnbitar och borra hål i dom och sätt dit dom det finns guider =)
okej tack :D
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Riejuman skrev:problem IGEN med min rrx. börjar bli riktigt trött på alla problem men undrar nu då vad det kan vara för fel då jag måste köra med chocken på hela tiden annors stannar den mittiallt. ibland går den utan(max20sekunder) och då man håller in chocken så kan man inte gasa något mycket för då börjar den bööööa. tror att det är munstycket som jag måste byta upp mej i men det konstiga är att förut gick den perfekt men nu har den börjat kronglat.
Behöver HJÄÄÄÄÄLP
Setup:
Airsal 50cc
dellorto 12mm
10/52
polini sportfilter
leovince v6
BYT MUNSTYCKE INNAN SKITEN SKÄR!
Mitt Drac projekt http://twostrokerider.se/forum/viewtopi ... 414#353414
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Behöver HJÄÄÄÄÄLP
Setup:
Airsal 50cc
dellorto 12mm
10/52
polini sportfilter
leovince v6
Gör rent förgasaren smuts kanske har satt igen munstycket sen byt upp dig i munstycke :wink:
Ekman
Inlägg av Ekman »
Behöver HJÄÄÄÄÄLP
Setup:
Airsal 50cc
dellorto 12mm
10/52
polini sportfilter
leovince v6
byt upp munstycke!
Riejuman
förgasaren har jag rengjort nyligen. men undrar att tror ni att jag kan köra med moppen som den är några dagar till innan jag får hem munstycken elr? kan den skära då? är detta ett tecken på att den håller på att skära?
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
kör inte innan du bytt munstycke är mitt tips.
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Om han blandar i lite mer olja och kör med choken på så borde det väl hålla några dagar i alla fall?
Vill du vara säker så ska du vänta
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
Riejuman
väntar nog då. men kan kolven och cylindern ha tagit skada?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
Riejuman skrev:väntar nog då. men kan kolven och cylindern ha tagit skada?
japp
och troligen har den det också!
Riejuman
japp
tycker ni att jag skall byta cylindern och kolven elr går det bara att byta kolven? eftersom skulle inte vilja byta cylindern eftersom den kostar så mycket
Riejuman
tror ni att detta set passar? eller måste det vara tex 80-100? http://www.mc-scatter.com/suutinlajitel ... 46059.html
Setup:
leovince urpluggat
polini sportfilter
dellorto 12mm
airsal 50cc
jag vet att det är på finska men ni fattar säkert ändå
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Riejuman skrev:tror ni att detta set passar? eller måste det vara tex 80-100? http://www.mc-scatter.com/suutinlajitel ... 46059.html
Setup:
leovince urpluggat
polini sportfilter
dellorto 12mm
airsal 50cc
I dellorto 12mm ska du väl ha 6mm gängdiameter, inte 5mm som du länkat där :P
Riejuman
storleken då? gärna en länk på easyparts :D
Riejuman
idag var jag och köpte en ett nytt munstycke 108. trodde att jag hade orginal munstycke(65) men förra ägaren hade bytt :) . men då uppstod ett till problem. då jag startar moppen(vrider på kran) så efter första kicket börjar det läcka mychet med ´bensin från förgasaren. samt från luftfiltret. vad kan vara felet? kan det vara att jag måste byta nål också men jag vet inte
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Riejuman skrev:idag var jag och köpte en ett nytt munstycke 108. trodde att jag hade orginal munstycke(65) men förra ägaren hade bytt :) . men då uppstod ett till problem. då jag startar moppen(vrider på kran) så efter första kicket börjar det läcka mychet med ´bensin från förgasaren. samt från luftfiltret. vad kan vara felet? kan det vara att jag måste byta nål också men jag vet inte
Den gummi packningen som är mellan förgasaren och flottörskålen sitter troligen fel.
Riejuman
men det läcker ju ut från luftfiltret också. och jag är helt seker på att det inte är den packningen som sitter fel :)
jarken
Inlägg av jarken »
Det kallas blowback...det har nästan alla två-taktare...mer eller mindre...du får gärna googla på det då jag inte är helt hundra på området. :)
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Öppna det locket iallafall och titta så att allt sitter rätt.
Riejuman
har tagit bort förgasaren nu 3 gånger och kollat så allt är i skick och allt är det men ändå läcker den. tror ni inte att det är nålen som är för liten(min pappas teori)? :)
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Riejuman skrev:har tagit bort förgasaren nu 3 gånger och kollat så allt är i skick och allt är det men ändå läcker den. tror ni inte att det är nålen som är för liten(min pappas teori)? :)
det räcker inte att ta loss den. du får ta isär den och titta så allt är riktigt inuti :) för jag hade problem med min förgasare en gång och då hade flottörskiten gått sönder. och då läckte moppen olja och bensin överallt ifrån förgasaren :)
willemedDERBIN
man brukar alltid plocka isär allt !
sen tryckluft ;)
Riejuman
sen tryckluft ;)
hade gjort det för någon dag sedan, men felet blev efter jag bytte upp mig i munstycke från 98 till 108
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
det finns en liten nål som håller uppe flotören den åker oftast ut när man tar bort flotörskålen tack vare att den lilla nålen hade åkt ut så satt jag i tre timmar och försökte lista ut varför min förgasare läckte :P
Riejuman
Swe2FX skrev:det finns en liten nål som håller uppe flotören den åker oftast ut när man tar bort flotörskålen tack vare att den lilla nålen hade åkt ut så satt jag i tre timmar och försökte lista ut varför min förgasare läckte :P
första gången jag tog upp förgasaren idag så såg jag att den hade åkt ut så trodde förstås att det var felet men det var det inte :evil:
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Ah okej surt
Men det är säkert något med flottören så plocka isär och kolla :P
Riejuman
Ah okej surt
jepp skall göra det :)
P3kkl
Äckel pekkel
Inlägg av P3kkl »
Riejuman skrev:
Swe2FX skrev:
Riejuman skrev: första gången jag tog upp förgasaren idag så såg jag att den hade åkt ut så trodde förstås att det var felet men det var det inte :evil:
Ah okej surt
nästan helt säkert att det är något i flottören
Riejuman
P3kkl skrev:
Riejuman skrev:
Swe2FX skrev: Ah okej surt
japp det var det också :D
tack för hjälpen alla. nu funkar den perfekt
Trinity
Inlägg av Trinity »
Köpte mig en MRX 07 idag, inte kört så mycket, men nöjd hitils
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Trinity skrev:Köpte mig en MRX 07 idag, inte kört så mycket, men nöjd hitils
Härligt :) vad köpte du den för?
Fem Myror är fler än fyra elefanter
Swe2FX skrev:Om jag har förståt det rätt så börja den gå dåligt när moppen välte? :O
AndersoNN skrev:Vält den åt andra hållet o se om de blir bättre?! :D
Säljer min moppe nu ta och kolla in den ;),
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ju-rrx-06/
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
min mrx -07 börjar hacka när man kommer upp i ca 50km/h, men det konstiga är att jag kan varva den lika mycket i lägre hastigheter. den är helt original och aldrig varit trimmad.
