Hur snabbt kommer den gå med denna setup? Cross/SM/RR
chifen
Inlägg av chifen »
YamahaPojken skrev:
chifen skrev:
YamahaPojken skrev:Hur snabbt går en Yamaha DT50R -06 helt orginal? Min mätare kan fan inte stämma? när jag kommit upp i 6ans växel (så fort som bara går med den...) står mätaren på 73?? kan inte va möjligt va... inte en chans, men är det någon som vet hur fort en orginal yamaha DT50R- 06 gå i?
Digital mätare? brukar kunna få för sig saker ibland...
japp det e en digital mätare
Åk in till åf så kan de kalibrera den rätt åt dig ;) Digitala brukar kunna få för sig diverse roligheter. Ska inte vara några problem, bara en felvisning. Har du fler frågor om det så ta dem i en enskild tråd :)
Bmw e34 Fix & Renovering
jocksson
Inlägg av jocksson »
chifen skrev:
jocksson skrev:
chifen skrev: ~90km/h
samma setup fast ustrypt cdi??
räknade med ostrypt cdi ;)
okej :P inte mer då? en kompis har samma setup med strypt och den toppar mätarn lätt men glädjen som sagt :P
YamahaPojken
Inlägg av YamahaPojken »
chifen skrev:
YamahaPojken skrev:
chifen skrev: Digital mätare? brukar kunna få för sig saker ibland...
ok 1 fråga bah, åka in till åf?
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
chifen
Inlägg av chifen »
åf = återförsäljare ;) där du köpte mopeden eller om du köpt begagnat hos yamaha
YamahaPojken
chifen skrev:åf = återförsäljare ;) där du köpte mopeden eller om du köpt begagnat hos yamaha
Aha! :D tack!
3nNiL^
Inlägg av 3nNiL^ »
larsson1337 skrev:
g-ounze skrev:
larsson1337 skrev: Gör så :) har också nyss beställt ProRace.. :P annars är Hebo Manston Racing cylindern en bra också :).. men kör hällre med ProRace :D. men du får skaffa ostrypt cdi också.. annars gör den nog bara 90-100.. varvspärr. och ett sportlufts filter så motorn andas bättre.
Luftfilter finns där redan.. Får väll fråga om CDI'n om de nu blir affärer.. Fett sugen på den.. Otroligt fin är den för att vara Drac.. =)
Okej :P gött :D mjo byta cdin är ett måste om du ska ha prorace.. effektkurvan är 9000-15000 och varvspärren ligger runt 10k på drac tror ja :P
Varvstrypningen ligger på runt 16k på Rieju RR.
leeo
Inlägg av leeo »
vad tror ni min Derbi extreme gör med:
airsal 50cc sport
dellorto 21mm
leovince v6
13/53 drevning
92 mustycke
fghbdfsdf
chifen
Inlägg av chifen »
leeo skrev:vad tror ni min Derbi extreme gör med:
airsal 50cc sport
dellorto 21mm
leovince v6
13/53 drevning
92 mustycke
~80-85 med tanke på det lågvarviga röret. Kommer gå väldigt bra för en 50cc iaf med gott bottendrag, prefa för stadskörning och småvägar ;)
leeo
Inlägg av leeo »
tack :D
fghbdfsdf
Callllee
Inlägg av Callllee »
105 - 110 :P :lol:
aaa
bombmannen
Inlägg av bombmannen »
Derbi Senda 99
Turbo kit ,
Dellorto 19mm förgasare
Hebo luftfilter
( 13/53 kör jag med nu ) vill veta va den gör med 14/53 Drevning
bombmannen skrev:Derbi Senda 99
Turbo kit ,
Hebo luftfilter
~ + 5 km/h snabbare 'än med 13/53
Nyxorzz
Vanwieringen
Inlägg av Vanwieringen »
Rieju drac 04.
tk dos salidos
sportluftfilter
14/48
blir det skillnad om jag köper förgassare? hur mkt ?
och vilken storlek på den isf.?
Vanwieringen skrev:Rieju drac 04.
tk dos salidos
sportluftfilter
14/48
~ 80-85 km/h med den drevningen.
större förgasare skulle ge bättre vridmoment, inte så mycket bättre topp :wink:
Nyxorzz
bombmannen
Derbi Senda 99
Turbo kit ,
Hebo luftfilter
13/53
Glömde o fråga va den kan göra med detta :oops:
saile93
Inlägg av saile93 »
Turbo kit ,
Hebo luftfilter
13/53
~90 men kommer låta som en klämd papegoja i & med TK ;)
Juggen
Inlägg av Juggen »
Derbi Senda DRD -03
Mk Thrower
Mk Handmade
Mk 28mm förgasare
13/53
Ostrypt cdi
Hur snabbt kmr den gå ?
Frukt Soda
Inlägg av Frukt Soda »
tk dos salidos
sportluftfilter
14/48
Jag tror nog mer på 90-95 med tanke på den drevningen, om den nu orkar varva ur :)
Krillee__
Inlägg av Krillee__ »
Derbi Senda extreme 06a.
14/53
Hebo filter ( som inte passade på min, varför? :shock: )
80/85 munstycke (vad gör munstycke för skillnad i t.ex fart och axx, ger det något?Har inte fått ett bra svar på det än, tycker jag, varför byter man munstycke? För den behöver mer bensin när man bytt t.ex filter och rör?)
Hebo bufanda rör urpluggat.
"Går runt 75 nu med 14/53 och ett filter, som inte ska vara där, bara för tillfället, verkar inget bra men iallafall.
kan man ställa in på förgasarn så den går fortare eller så? bara lite typ."
men hur fort med det som jag skrev, kommer den gå? 8)
Edit: luftfiltret var för stort för att passa in, dämparn satt i vägen för den, och har ingen "förlängar" slang till den. :/
XPS1337
Inlägg av XPS1337 »
[quote="Frukt Soda"]Rieju spike sm:
Hebo tubarro underliggande
16mm dellorto
Upp-borrad luftburk
Vad tror ni den kommer gå? :)[/quote]
110 :)
chifen
Inlägg av chifen »
chifen skrev:
Krillee__ skrev:Derbi Senda extreme 06a.
14/53
chifen skrev:
Krillee__ skrev:Vad ger munstycke för effekt egentligen? Varvar det mer osv eller vad gör det egentligen.. ?
Ger mer bensin till föbränningen vilket behövs när du byter avgassystem då den andas mycket friare då och får mer luft. Du justerar bränsleblandningen helt enkelt
Har redan gett dig svar på en av frågorna ;)
Med Hebo röret så borde den gå runt 90km/h
Juggen skrev:Derbi Senda DRD -03
Mk Thrower
Mk Handmade
Mk 28mm förgasare
13/53
Ostrypt cdi
Om du inte redan har 28mm förgasaren så byt ut den, du kommer inte tjäna något på en så stor förgasare förutom att det drar mer soppa.
XPS1337 skrev:
Frukt Soda skrev:Rieju spike sm:
16mm dellorto
Upp-borrad luftburk
110 :)
Va ju att överdriva lite för mycket ;) runt 90km/h. Drevningen är ganska viktig för att få ett bra svar
Borde gå runt 95-100km/h =) Riktigt fint axx och botten för en moped kommer du ha
tk dos salidos
sportluftfilter
14/48
runt 85-90km/h. Inte mer än så. Går du upp till 19mm skulle du få högre toppeffekt och lite högre vridmoment men du kommer möjligen att förlora lite på effekten under 3-4000rpm pga den lite långsammare gashastigheten på de varven som en större förgasare medför. Men det spelar ingen större roll ändå. Topphastigheten ökas inte nämnvärt då den inte kommer varva något mer men kommer att bli lite bättre effekt och bättre acceleration
3nNiL^
Inlägg av 3nNiL^ »
Rieju Drac
Barikit Racing "80cc"
24 mm
Stage6 Racing Karbon Koppling
Malossi VL6 membran
15/48
Scr Corse Handmade
Top racing vev
org tändning
dehamp
Inlägg av dehamp »
Mk Thrower
Mk Handmade
Mk 28mm förgasare
13/53
Ostrypt cdi
Kommer göra ca 100km/h med fint axx. men som sagt byt till 19mm eller kanske 21mm. de e nästan så 21mm e stort. och ett luftfilter e o rekomendera:D
Juggen
Inlägg av Juggen »
Mk Thrower
Mk Handmade
Mk 28mm förgasare
13/53
Ostrypt cdi
Okej, vad mer kan jag köpa så den går snabbare?
larsson1337
Inlägg av larsson1337 »
Juggen skrev:
Mk Thrower
Mk Handmade
Mk 28mm förgasare
13/53
Ostrypt cdi
Byt till en hyper race cyllinder :P och till ett högvarvigt effekt till en hyper.. t.ex Prorace thrower
ProRace is the shit.
chifen
Inlägg av chifen »
3nNiL^ skrev:Rieju Drac
24 mm
Malossi VL6 membran
15/48
Scr Corse Handmade
Top racing vev
org tändning
Skulle själv köra 14/48 men det är en smaksak ;) Runt 115km/h ska inte vara någon omöjlighet =) Kommer att piska på rätt fint
Juggen skrev:
Mk Thrower
Mk Handmade
Mk 28mm förgasare
13/53
Ostrypt cdi
Dreva en kugg till fram så blir den lite snabbare men är du ute efter topp så byt rör till ett högvarvigare. Hur som hellst bör du byta förgasaren =)
Krillee__
Runt 90? Just nu går den 75, kan det vara felinställd förgasare? Men den axar som ett djur även fast jag bytte drev, inte mycket skillnad iallafall tycker jag, från 65 till 53, fast ökade 10 km i topfart, men nu känner jag mej förvirrad haha xD gör munstycket så det kommer mer bensin alltså? Och hur är det då? Mer topfart, mer axx? haha jag är inte så bra på det där 8)
chifen
Inlägg av chifen »
Krillee__ skrev:Runt 90? Just nu går den 75, kan det vara felinställd förgasare? Men den axar som ett djur även fast jag bytte drev, inte mycket skillnad iallafall tycker jag, från 65 till 53, fast ökade 10 km i topfart, men nu känner jag mej förvirrad haha xD gör munstycket så det kommer mer bensin alltså? Och hur är det då? Mer topfart, mer axx? haha jag är inte så bra på det där 8)
Större munstycke = mer bensin. Ta munstyckesfrågorna i den tråden.
kjj
Inlägg av kjj »
Rieju rrx 06
barikit 75cc
tk rör
21mm förgasare dellorto black edition
14/52
hur fort kmr den gå?
död åt slöa mopeder!
3nNiL^
Inlägg av 3nNiL^ »
24 mm
Malossi VL6 membran
15/48
Scr Corse Handmade
Top racing vev
org tändning
Säker på det?
Glömde skriva att jag också portat motorblocket "lite".
Och tycker att den ändringen skulle vara väldigt liten, med tanke att de toppade ca 100 med denna setup:
Airsal T6
24 mm
Org Koppling
Org Rör
Malossi VL6
14/56
TP vev
Och Barikiten är ju aningen vassare än T6:an.
kjj
Inlägg av kjj »
Rieju rrx 06
barikit 75cc
tk rör
14/52
Vanwieringen
Rieju darc 04.
scr corse handmade.
13/48 lr kanske 14/48 om det går.
sportluftfilter.
92 munstuck. ;D ?
volvo_adde
Inlägg av volvo_adde »
kjj skrev:Rieju rrx 06
barikit 75cc
tk rör
14/52
100-110 kanske men skulle köra på ett bättre rör till den cylindern :)
barikit 75cc
tk rör
14/52
säger desamma.
skaffa bättre rör så gåren bättre :D
Nyxorzz
kjj
Inlägg av kjj »
men jag orkar inte köpa nytt rör :P
finns det nån cylinder som moppen skulle gå bättre med o passa röret bättre tror ni?
