xoldero skrev:För det första, strunta i om luftfiltret är blött eller oljigt eller torrt eller vad det nu kan vara... Det har ingen betydelse, när motorn går bra kan du oroa dig för luftfiltret, Det spelar ingen roll, ta bort luftfiltret när du felsöker istället. Det ska komma bensindimma ut ur luftfilteranslutningen när man gasar, det är helt normalt, huvudsaken motorn känns och går bra.
Vidare till nästa punkt, Provade du att skruva till alla lägen på luftskruven när du hade 60 lågfart i? Jag misstänker att du bara provade 60 med luftskruven helt inskruvad, då förstår jag om det kanske blev för mycket soppa med 60, men prova 60 och lek lite med luftskruven, strunta i det här med 1,5 varv ut osv då, känn lite själv vart skruven ska vara med olika lågfart munstycken.
På senaste videon känns det som han får för lite bensin på lågfarten, om du har luftskruven helt in ska du ha större lågfart
Ta bilder på din förgasare och choke, och insug, vart tror du choken tjuvluftar, ta kort på det.
Går moppen bättre om man håller för förgasaren`utan luftfilter, när man lixom "fuskchokar" den med handen och lämnar bara en liten springa mellan fingrarna, då får den mer soppa. går den bättre eller sämre då?
Filma gärna förgasaren då.
Tack!
Jo jag prova faktiskt att skruva ur luftskruven nästan helt, men eftersom den inte starta så skruva jag kanske ett varv åt gången efter jag kicka 5-10ggr och den enda känsla jag fick var att nu dränker jag motorn.
Men jag har min tomgång jätte hög så den inte ska dö, kommer moppen dö endå när jag skruvar in luftskruven helt om lågfart munstycket är för litet?
Ska åka iväg snart igen så tar bilder och filmar igen så får du se närmare på förgasaren.
När jag låg full gas på lång raksträcka idag så börja topfarten minska med 1km/t varje sekund typ tills jag vart orolig och stanna då dog den och var bränn het men efter 10min så funka det igen..
Men slänger upp fler bilder och klipp ikväll.
Ska prova torka av tändstiftet för den låter som jag dränker cyllindern så den inte tänder till på riktigt..
Tack för tipset det var smart tänkt!
Mvh Lången
