Honda Mt5 svårstartad och varvar ej ut
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
OscarCpI skrev:okej men är ni säkra på att det är det som är felet ? okey vilken sida finns guiden på ?? :D
Säkra? nej, men det kan vara felet, det kan vara vad som helstigentligen, men det är nog nr 1 du ska fixa, byt munstycke, och ställ in förgasarn
OscarCpI
Inlägg av OscarCpI »
okej :D men går det lika bra att byta munstycke som att byta till en 16.5 mm förgasare ?? :D
Macko96
Inlägg av Macko96 »
OscarCpI skrev:okej :D men går det lika bra att byta munstycke som att byta till en 16.5 mm förgasare ?? :D
fast om du byter fögasare för att slippa byta mustycke så måste du fortafarnade ställa in alla inställningar... jag skulle nog behållt 14mm fögasaren och bytt till större mustycke
OscarCpI
okej :D det ska jag göra då :D men måste jag byta rör ocksådet sitter ett original rör på med plugg i kommer den ej gå snabbt då ?? :D
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Mitt tips, sätt tillbaka orginal cylindern innan hela skiten går åt helvete.
annars ska du,
STÄLLA IN FÖRGASAREN ( byta munstycke, blablabla. köp munstyckessats, prisvärt. )
Och om du vill ha ut nån effekt med större cylinder, skaffa de ostrypta röret.
:idea:
bibapeolola
OscarCpI
okej men vilket är de där locket eller vad det var där munstycket sitter ?? :D
Macko96
Inlägg av Macko96 »
OscarCpI skrev:okej men vilket är de där locket eller vad det var där munstycket sitter ?? :D
den som sitter under allt ihop (förgasaren)... stäng bara av bensinen innan du öppnar för annars sprutar det bensin
OscarCpI
okej :D
Macko96
Inlägg av Macko96 »
vad har du för fögasare?
modell?
mm?
OscarCpI
det är en 13mm keihen förgasare eller vad det heter :D modell vet jag ej :D
Macko96
Inlägg av Macko96 »
OscarCpI skrev:det är en 13mm keihen förgasare eller vad det heter :D modell vet jag ej :D
okey... undrade bara...
Macko96
Inlägg av Macko96 »
jag tycker du ska beställa en sådannihär
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1642
vet dock inte om du har 5mm eller 6mm på munstycket
