Derbi drd pro startar inte
anton96
Inlägg av anton96 »
yamaha2pwn skrev:den är rätt så repig så jag skulle bytt, särskilt när den har repor över kolvringen med.
men är det orginal kolven? trodde de skulle vara 2 kolvringar.
han innan har bytt till en airsal cylinder ist , men den är inte trim eller så.
anton96
Inlägg av anton96 »
http://www.speedyshare.com/files/28942940/DSCN1881.JPG
här är cylindern bara små repor, känns inte äns, så det är ingen fara med den `?
anton96
Inlägg av anton96 »
fick kolven o kolvringarna igår o ny honad cylinder . satt ihop allt o startade den , den varvade på choken o utan dog den även om jag gasade. orkade inte kolla mer på det men sen idag så skulle jag test o då gick den utan problem , testade spraya startgas o det hände inget o då tog jag bort sadeln o testade lite i luftburken o då o den ;s aja sen så skulle jag köra in den i kvarteret , gick bra typ 10km sen så började den varva av sig själv så jag stängde av den så den inte skulle vara sönder . testade o kicka igång den men det gick inte , så började gå hem med den . då testade jag att rulla igång den, då gick den igång o gick bra. sen hemma så beslutade jag att köra lite till o kolla . gick bra typ 1km sen så började den vara igen o startade inte :s vad kan det bero på ?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
anton96 skrev:fick kolven o kolvringarna igår o ny honad cylinder . satt ihop allt o startade den , den varvade på choken o utan dog den även om jag gasade. orkade inte kolla mer på det men sen idag så skulle jag test o då gick den utan problem , testade spraya startgas o det hände inget o då tog jag bort sadeln o testade lite i luftburken o då o den ;s aja sen så skulle jag köra in den i kvarteret , gick bra typ 10km sen så började den varva av sig själv så jag stängde av den så den inte skulle vara sönder . testade o kicka igång den men det gick inte , så började gå hem med den . då testade jag att rulla igång den, då gick den igång o gick bra. sen hemma så beslutade jag att köra lite till o kolla . gick bra typ 1km sen så började den vara igen o startade inte :s vad kan det bero på ?
hardu ställt in förgasaren ! ?
anton96
Inlägg av anton96 »
med munstycke eller luft o tomångskruv ? :)
willemedDERBIN
BÅDA daah ?
anton96
Inlägg av anton96 »
anton96 skrev:
willemedDERBIN skrev: hardu ställt in förgasaren ! ?
BÅDA daah ?
nej, inte munstycke för man kan ju inte maxa med ny kolv ? och tomgång har jag gjort men jag fattar inte med luftskruven ? märker ingen skillnad när man skruvar på den :o
willemedDERBIN
anton96 skrev: med munstycke eller luft o tomångskruv ? :)
BÅDA daah ?
vad menar du ?
munstycket ger juh mer bensin som den orkar mer och du undviker cylinder skador
luftskruven påverkar hur mycket luft som kmr in på tomgången vilket leder till ett högre varv
om du vill han ska gå korrekt så byter du munstycke och ställer in den efter det
eller så stryper du ner den igen !
anton96
Inlägg av anton96 »
anton96 skrev:
willemedDERBIN skrev: BÅDA daah ?
vad menar du ?
vilket munstycke ska jag ha då ?
willemedDERBIN
anton96 skrev: nej, inte munstycke för man kan ju inte maxa med ny kolv ? och tomgång har jag gjort men jag fattar inte med luftskruven ? märker ingen skillnad när man skruvar på den :o
vad menar du ?
beror helt på setup och inställningar
vad haru för setup ?
resten av inställningar på förgasaren ?
anton96
Inlägg av anton96 »
anton96 skrev:
willemedDERBIN skrev: vad menar du ?
resten av inställningar på förgasaren ?[/quote
dragen plugg bara .
hade 82 innan men har bytt till 88 nu precis
willemedDERBIN
vad säger stiftet ?
anton96
Inlägg av anton96 »
willemedDERBIN skrev:vad säger stiftet ?
har inte fått igång den än med 88, tar sjukt lång tid för den att starta efter man bytt munstycke. men om man ska kolla stiftet så ska man väl maxa typ 100 meter sen stänga av tändningen ?
willemedDERBIN
så gör inte jag ^^
det gör jag när jag finjusterar den endast
då drar jag bara på en hög gas X antal sekunmder o dödar den
sen tittar jag stiftet
bra / bättre / sämre ?
så vet jag juh om jag guck upp/ ner i munstycke och om detgår bättre forstätter jag med köra ovs
