Sida 91 av 93
Postat: 1 april 2014, 15:44
av Speedway
Börja högt, och gå ner om det är förstort!
Postat: 17 april 2014, 09:59
av KOLVBulten
Derbi drd Pro
airsal 50
tk
19mm fögg
Sport filter
Postat: 17 april 2014, 10:08
av TheFlyingFin
KOLVBulten skrev:Derbi drd Pro
airsal 50
tk
19mm fögg
Sport filter
runt 75
Postat: 17 april 2014, 11:02
av KOLVBulten
har 95 i nu men går ändå bättre me chock
Postat: 20 april 2014, 17:42
av waajklund
Halloj, har nu dragit pluggen på min kina nu undrar jag om jag kan åka in till stan ca 4 mil fram och tillbaks till några polare, utan att jag bytt munstycke vågar jag, eller kommer det skära?
Vill iväg!
Postat: 21 april 2014, 07:26
av waajklund
Som det står ovan så har jag tagit bort en plugg på min moppe och ska beställa hem munstycken ska jag beställa storlekar 60 - 82 eller 82-102, original munstycket är 72.
Postat: 21 april 2014, 10:47
av Freppefreak
Du ska troligen inte sänka munstycken till 62, du bör ha ett högre. Försök hitta nån sats med typ 75 - o uppåt typ.
typ denna :
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... rib1=13775
Postat: 23 april 2014, 15:47
av waajklund
Tack så mycket Freppe nu har jag fått hem munstyckena, men nu undrar jag om jag verkligen måste gå upp i munstycken, här får ni bilder på mitt tändstift
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 10101b6f1f
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 169fbc95cc
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 720d75ac97
Nu kan jag väldigt lite men det känns nästan som tändstiftet är mer mörkare än ljust, men ni är mycket mer kunnigare än mig, därför så vill jag ha tips av er.
Postat: 23 april 2014, 20:33
av ***MATTE***
tycker det var svårt o se på bilderna men tycker det såg hyffsat ut, men den hackar inte eller så? den vill inte dö när du gasar fullt en längre sträcka? tycker du den går bra? man får gå på känsla men om du är osäker så bara testa och sätt i större munstycke och testa nu när du ändå köpt munstycken så märker du om den går bättre eller sämre.
Postat: 24 april 2014, 07:57
av waajklund
Tack för svaret! Nej den hackar inte eller lägger av eller något sådant, så jag tror jag kommer fortsätta köra med original munstycket jag har testat med högre men kände inte någon skillnad då.
Postat: 4 maj 2014, 18:40
av Rasges
Tja! Har en rrx nu som e urpluggad men ska skaffa ett effektrör. Har 100 i munstycke nu och det funkar perfa. Måste jag byta upp mig när har effektröret på eller kan jag köra på samma munstycke?
Postat: 4 maj 2014, 18:48
av Dreamhack
Vilket munstycke ska jag ha till denna setup ungefär?
Sportluftfilter
airsal 70cc
mk thrower
13/53 drev
19mm förgasare, och tycker ni jag ska köpra på 19mm eller 21mm förgassre till denna setup?
Postat: 4 maj 2014, 19:08
av Fillew97
Rasges skrev:Tja! Har en rrx nu som e urpluggad men ska skaffa ett effektrör. Har 100 i munstycke nu och det funkar perfa. Måste jag byta upp mig när har effektröret på eller kan jag köra på samma munstycke?
Fortsätt med det du har nu och om den går dåligt så kan du öka/sänka storleken.
Postat: 14 maj 2014, 22:20
av J LarssoN
ha!
Jag har cpi sm 08 den är endast urpluggad, och med orginal munstycke, fungerar skitbra, kört ganska hårt med den och länge. haha dock skar den i början så då slog jag på ny kolvn och nu har han gått sen dess, inga problem ligger på i max varv länge till skolan, det är som om jag kört in kolven med det munstycke, pröva vettja!
Postat: 21 maj 2014, 20:10
av D*Works
Har en Gilera SMT med TK Lacada, 50cc airsal sport, ostrypt insug. gick bra i vår men känns som varvstopp nu när det blivit varm så den går skit.
Nåt tips på munstycke?
tändstiftet är ganska ljust men ger man mer bensin blir det värre. prövat med choke och att skruva in luftskruven och även att strypa insuget men går som sagt värre då.
tackar för hjälp!
Postat: 21 maj 2014, 22:59
av Westman15
Airsal 70cc sport alu
Dellorto 21mm black racing
Polini racing litet
11-48
Tecnigas e-nox
Skruvade på strl 98 och varvade ut 1an 2an 3an och lät bra, låter det som rätt storlek?
Postat: 3 juni 2014, 19:29
av zovard1
Rieju Drac -03
10/56
Urpluggad
Postat: 5 juni 2014, 16:15
av mickee95
hej! jag har köpt lite trim till min Rieju drac som består av:
DR evo 80cc
metrakit thrower
athena racing membran
dellorto 21mm black edition
men dum som jag var så beställde jag inte munstycken eftersom jag har en ask med munstycken hemma, men dom jag hade var 6mm och den nya förgasaren har 5mm. orginal i 21mm förgasaren satt det ett 90 munstycke och undrar om ni tror jag kommer behöva större munstycke eller om jag kan testa med 90 munstycke, har satt på allt nu förutom förgasaren och vill provstarta men jag får inte mina munstycken förrän på måndag :/
kör med luftburken också.
tacksam för svar!
Postat: 5 juni 2014, 21:58
av Androidgreen
Tja!
Har en Rieju drac AM6
Setup:
-turbokit överliggande
-21mm förgasare
-ostrypt cdi box
-Biltemas sportluftfilter
-ska på en 70cc järn vet ej märke
vad ska jag ha för munstycke och börja med?
Postat: 7 juni 2014, 13:00
av Remoz12
fixat
Postat: 7 juni 2014, 13:18
av hempyyy
ungefär hur stort munstycke kommer jag behöva till denna setupen?
Rieju drac AM6
mk handmade 70cc
dellorto phbg 19mm "black edition"
technigas e-nox
ostrypt insug och cdi
det här luftfiltret med "boxen" eller "stänkskyddet " på
http://www.twostroke.se/product.asp?product=16653
vill bara ha ett ungefär så jag vet lite vad jag ska gå efter. kan tänka mig att det är runt 100-110? också kommer jag behöva byta lågfartsmunstycke och isåfall ett ungefär där också
Postat: 20 juni 2014, 00:29
av DerbiSamuel
Vad ska jag har för munstycke på min Derbi Senda med denna setup!
Prorace 70cc cylinder (portad).
Dellorto PHBH 28mm förgasare.
SCR Corsa Racingline rör.
Malossi shortneck insug och vl6 membran.
Metrakit ostrypt cdi.
Postat: 19 juli 2014, 17:30
av milkisgood4u
vad blir det för skillnad på en avstrypt dt50x 07 som man inte har experimenterat med munstycken ännu och en som man har fått den
"perfekta" bestyckningen på? är det för mer effekt eller av kylning?
För jag har hört att man måste byta upp munstycket lite när man avstryper.
Postat: 19 juli 2014, 23:14
av HaZ
milkisgood4u skrev:vad blir det för skillnad på en avstrypt dt50x 07 som man inte har experimenterat med munstycken ännu och en som man har fått den
Han behöver mer bensin. Stryper du av så ska du bestycka den för att den ska kunna ta ut all effekt och att den inte ska skära pga snål bensin blandning
Postat: 20 juli 2014, 10:52
av milkisgood4u
HaZ skrev:milkisgood4u skrev:vad blir det för skillnad på en avstrypt dt50x 07 som man inte har experimenterat med munstycken ännu och en som man har fått den
aha men tack!
Postat: 20 juli 2014, 12:58
av emiliogaines
Hej, jag har letat överallt och jag hittar inte hur stort munstycke jag har.
Hade tänkt att dra pluggarna så vilket munstycke ska jag byte upp mig till. 80?
Har en MH ryz enduro 06
Postat: 20 juli 2014, 17:10
av KOLVBulten
Derbi DrD Pro
Airsal 80 racing
28mm PWK
Malossi mhr supermoto
Postat: 24 juli 2014, 00:23
av Persa
Tjenare! Har en rrx 06 som behöver bestyckas! Setup: airsals 50cc sport cylinderkit, racing membran, ostrypt insug, dellorto 17,5 mm förgasare, sport luftfilter och original avgasrör (urpluggat)! Den går väl bra på lägre fart men när jag gasar litte så dör den om jag inte släpper på gasen eller trycker in choken! Original huvudmunstycke på nya förgasaren är 90 så vad tror ni jag ska byta till?
original huvudmunstycke
Postat: 29 juli 2014, 12:47
av oskar eriksson
Hej!
Är det någon som vet vad det är för original huvudmunstycke på en Rieju rrx 07?
Re: original huvudmunstycke
Postat: 29 juli 2014, 13:17
av Jansson19
oskar eriksson skrev:Hej!
Storlek 72 var det orginal på min kompis iaf.
Postat: 29 juli 2014, 13:26
av oskar eriksson
Jansson19 skrev:oskar eriksson skrev:Hej!
Ok då vet jag
Postat: 31 juli 2014, 23:55
av ggaabbe
Finns det några riktlinjer på hur mycket man ska öka munstyckesstorlekern när man byter till 70cc? T.ex när man byter till trimrör ska man öka 10 storlekar och finjustera sen, finns det något liknande för 70cc?
Ryz 50 munstycke?
Postat: 1 augusti 2014, 16:33
av kaizoku
MH Ryz 50
Årsmodell 2004
Dragen plugg (avgassystemet)
Ingen katt
Ostrypt insug 20mm
Drevad 13-53
Detta sitter på nu på en dellorto förgasare
Munstycke 94
Lågfart 45
Mer info
Moppen bluddrar när man slår av på gasen, samt på lågvarv.
Fungerar som bäst när man ligger på runt 6500 rpm och ligger stabilt där.
Rör man lite på gasen så bluddrar den igen.
Tomgången är skit och moppen dör efter ca 10sek om man inte drar lite i gashandtaget. Ligger på ca 2200rpm och sen rätt ner i botten
Postat: 17 augusti 2014, 18:26
av jackiemapackie
Tjo! vilket munstycke på ett ungefär ska jag ha till min Derbi Senda med Airsal 50 sport resten orginal? sitter ett 95 i nu men den går alldeles för fett!
Tacksam för svar
Postat: 25 augusti 2014, 17:15
av edvin c
Nån som vet vilka munstycken jag ska ha till min mikuni 20mm ( tror det är en kopia om det har någon betydelse). Vet inte vilken modell som passar då det inte satt nått munstycke när jag köpte förgasaren. Nån kanske kan länka?
