Hej!
jag har en fundering, jag har en Rieju Drac 01:a
mä trim rör, sportluftfilter och någon form av drevning ej orginal (vet ej antalet kuggar)
Moppen har ett jävla axx men topp hastigheten är dålig...
vilket skulle va den mäst optimala drevningen?
jag har en Derbi Senda xtreme 03a helt original och min nuvarande drevning är 13/70 och jag har tänkt att dreva ner till 52 bak och då undrar jag ungefär hur mycket den kommer att gå med 13/52, 12/52 och 11/52 tack för svar
ReijuMrx skrev:med 11/52 lär den gå kanske 10-15 km/h snabbare oc få bättre axx, plugga ur den känner du större effekt !
okej tack men ungefär hur fort kommer den gå med 13/52? det finns ingen plugg tyvärr
hur snabbt går den nu då?
någon form av plugg i avgassystemet borde finnas !
med 13/53 får du bttre topp.
Mindre framdrev = Starkare men lägre toppfart
Större framdrev = Högre toppfart och sämre axx
Större bakdrev = Starkare men lägre toppfart
Mindre bakdrev = Högre toppfart och sämre axx
nu går den bara i 50 har kollat flera gånger efter nån sorts plugg men inte hittat nån kanske kan lägga upp nån bild senare kommer den gå i 65 då med 13/52 eller
okej tack så med 11/52 ungefär 60? och med 13/52 max 65 och med 12/52 mitt emellan där då
Ja precis
LUGNARAAAJ
kallepalle skrev:vad har du för setup? kör du bara urpluggad skaru ha 12-52/12-53. kör du med effektrör-sport setup ska du ha 13-53. å hyper så ska du ha 15-70.
Jag har 13 fram nu med effektrör men den övervarvar vad har rrx org bak?
dom har 52. men prova med ett 14 drev då. de ska vara bra med 13/52 eller 13/53. klart den kommer varva lite men hur ofta ligger man å maxvarvar på 6:an ändå? med rätt effektrör å bra inställd förgasare så kommer den ändå att göra runt 90 med 13/53 utan att övervarva
kallepalle skrev:dom har 52. men prova med ett 14 drev då. de ska vara bra med 13/52 eller 13/53. klart den kommer varva lite men hur ofta ligger man å maxvarvar på 6:an ändå? med rätt effektrör å bra inställd förgasare så kommer den ändå att göra runt 90 med 13/53 utan att övervarva
okej men jag kan högst köra 79 innan den övervarvar men 14/52 då blir det väll bra då går den väll i 90 eller nåt
