Sida 10 av 75
Postat: 16 juni 2009, 14:06
av Robiin937
LudiX skrev:Är Gianelli "Extra" hög eller lågvarvigt?
Högv
Postat: 16 juni 2009, 14:09
av LudiX
Högv
kk! Ville bara vara säker på att det va det :wink:
Postat: 16 juni 2009, 15:46
av Jck92
Högv
Fel Lågvarvigt
Postat: 16 juni 2009, 15:59
av stunt_pojken^^
mathiis skrev:har precis satt på stage6 pro replica röret, så jävla najjs!! :lol: har bara bytt vikter och röret, allt annat orginal och den toppar 65 på raksträcka :o fast den är seg upp till 15 men ska fixa det genom att byta kopplingsfjädrar :) ska även byta till ca 5 storlekar större munstycke :D
det finns mkt mer att hämta
jag har
s6 pro replica
luftfilter
kopplingfjädrar
vikter
munstycke
och den gör ca 70 uppförsbacke 85 nerför 80 raka
mätt med gps nu
Postat: 16 juni 2009, 18:43
av mathiis
har du tagit bort v-ringen då?
räcker det inte med att plugga ut orginalluftburken? :)
hur är ditt axx?
Postat: 16 juni 2009, 18:44
av Jck92
mathiis skrev:räcker det inte med att plugga ut orginalluftburken? :)
hur är ditt axx?
sportluftfilter eller att strypa av luftburken gör enormt lite och ibland så den går sämre med bara effektrör mitt tips är att strunta i det.
Postat: 16 juni 2009, 18:46
av mathiis
strunta i effektröret? :? den går ju mycket bättre med effektröret :P
Postat: 16 juni 2009, 19:06
av Tuta
hur är ditt axx?
ställ in förgasaren efter att du strypt av luftburken så går den inte sämre :)
Postat: 16 juni 2009, 19:08
av mathiis
nej jag vet, tänkte byta munstycke. typ till 68 tror jag
vilken storlek hade du stunt_pojken^^?? på munstycket :P
Postat: 16 juni 2009, 19:20
av LudiX
Jck92 skrev:
Högv
Fel Lågvarvigt
Säker??
Postat: 16 juni 2009, 19:25
av fuck_rooster
passar detta avlopp till typhoon-03?Har googlat runt lite och sett att det skall också passa nyare piaggio motorer så passar det på min typhoon -03?http://www.fi.easyparts.nl/showarticles ... antis.html
Postat: 16 juni 2009, 21:35
av Jck92
LudiX skrev:
Jck92 skrev:
Robiin937 skrev: Högv
Fel Lågvarvigt
Säker??
Hundra, har ett själv.
Postat: 16 juni 2009, 22:49
av ek-k
har beställt ett leovince zx chrome rör ifrån startuning , och dom säger ju att man måste köra in röret så att färgen inte lossnar, men hur länge ska man köra? eller räcker det att låta mopeden stå på tomgång? :roll:
har en yamaha aerox 2004 :P
Postat: 17 juni 2009, 17:12
av hyperslider
Är ett MetraKit sp bättre än ett Yasuni R ?
Postat: 17 juni 2009, 17:20
av Jck92
hyperslider skrev:Är ett MetraKit sp bättre än ett Yasuni R ?
detta bör besvara din fråga
S6SportPro 70cc
Yasuni R 10,6hk
Tecnigas RS70 10,7hk
Stage6 Pro 11,0hk
Metrakit SP 11,2hk
Postat: 17 juni 2009, 20:03
av sefio
Vilket är det bästa röret för min setup?
Setup:
Stage6 50cc Sport
Orginal 12mm Förgasare
Orginal Variator
Öppet luftfilter
Postat: 17 juni 2009, 20:10
av Jck92
sefio skrev:Vilket är det bästa röret för min setup?
Setup:
Stage6 50cc Sport
Orginal Variator
Öppet luftfilter
vad är det för moped det gäller? Finns yasuni R att välja på skulle jag valt det om du inte ska stunta. Är riktigt vasst på snällare cylindrar!
Postat: 17 juni 2009, 20:21
av LudiX
Setup:
Stage6 50cc Sport
Orginal Variator
Öppet luftfilter
Om du ska stunta välj Doppler s3R!
Postat: 18 juni 2009, 11:59
av hyperslider
Vilket rör är bäst ? Yasuni Carrera 16 , Stage6 R1200 Race , Metrakit SP Series
Postat: 18 juni 2009, 17:08
av Jck92
hyperslider skrev:Vilket rör är bäst ? Yasuni Carrera 16 , Stage6 R1200 Race , Metrakit SP Series
beror på till vilken cylinder då de är avstämda till olika cylindrar.
Postat: 18 juni 2009, 17:15
av robin93
mathis det är inte katalysatorn som han sa det är en avgasrenare bara att plocka bort om du ska sätta på trim rör.
Postat: 19 juni 2009, 13:18
av fuck_rooster
struntar ni mig bara ådär :cry: :lol: !Passar detta avlopp till typhoon-03?Har googlat runt lite och sett att det skall också passa nyare piaggio motorer så passar det på min typhoon -03?http://www.fi.easyparts.nl/showarticles ... antis.html det står inom parentes piaggio på vissa sidor!
Postat: 19 juni 2009, 13:47
av Johanssons
Postat: 19 juni 2009, 21:10
av fuck_rooster
Johanssons skrev:Nej det passar inte.
Här, http://twostroke.se/product.asp?product=7668
Är du 110% säker för på vissa sidor står det att det skall passa nyare piaggio motorer? :roll:
Postat: 20 juni 2009, 03:29
av sefio
Asså fan tillverkare lanserar olika rör, sen lanserar dem samma rör fast i olika versioner för olika motorer, bara för att ett ex Doppler S3r passar aerox betyder inte det att du kan köpa vilket som helst, du måste köpa den versionen som har mynningen konstruerad för att sitta vid din cylinder. Alltså kan du inte bara utgå från modell på röret när du handlar.
Postat: 20 juni 2009, 16:34
av sponsoredby
Vilket av Tecnigas Next-R och Leovince zx är bäst till stunting ?
Det ska sitta ihop med en 70 cc Sport Polini och Multivariator Malossi :wink:
Postat: 20 juni 2009, 20:05
av DanneWalle
sponsoredby skrev:Vilket av Tecnigas Next-R och Leovince zx är bäst till stunting ?
Har aldrig hört något bra om Tecnigas, så är ganska säker på att ZX är det klara valet.
Postat: 20 juni 2009, 20:28
av Jck92
zx ger mycket lägre effekt än next-r så skulle tagit next-r det om jag skulle racea/gata men pga zx lägre effektkurva har det ett trevligare effektregister för stunting.
Postat: 20 juni 2009, 20:45
av LudiX
Doppler S3R!!
Postat: 20 juni 2009, 21:47
av sponsoredby
thanks mayn :P blir ett zx 8)
Postat: 21 juni 2009, 14:37
av Jck92
sponsoredby skrev:thanks mayn :P blir ett zx 8)
det blir perfekt det :)
Postat: 22 juni 2009, 14:39
av LOwp
Hej Hej! jag ska beställa ett Leovince TT Handmade men när jag kollar på startuning så finns det bara till aerox 50 (as from 1999) och aerox 50 (until 1999) och jag har aerox 50 cat (as from 2003) men kommer det endå passa till aerox 50 cat (as from 2003)?
Postat: 22 juni 2009, 18:18
av Moddad
LOwp, ja.
Postat: 22 juni 2009, 19:16
av LOwp
Moddad skrev:LOwp, ja.
Bra:D tack för svar!
Stunt
Postat: 24 juni 2009, 21:17
av stunt94
Tja jag har en yamaha aerox 00 som jag ska börja stunta med denna setup har jag
Rör Leovince TT Handmade
vikter
trykfjäder
variatorn
koppling Malossi Fly-Clutch
kopplingsklocka Malossi, Minarelli 107mm
Nu till min fråga vilket rör är bäst att stunta med till denna setup har tänkt på Leovince ZX Handmade för det verkar vara mest lågvarvigt har jag hört.Tacksam för era svar ..
