Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
fredd
Inlägg av fredd »
Vad för munstycke ska man ha till gianneli 2t rör? Derbi DRD pro
xoel96
Inlägg av xoel96 »
fredd skrev:Vad för munstycke ska man ha till gianneli 2t rör? Derbi DRD pro
105? borde funka
Gasar tills det rasar!
DerbiTobbe
Inlägg av DerbiTobbe »
Beta rr sm 03.
Airsal 70cc sport
Dellorto Black Racing 21 mm
Sportluftilter
Vad för munstycke??
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
xoel96 skrev:tjenare, har ett technigas enox nu, men tänker byta till ett underliggande tk, tror ni jag måste byta munstycke? =)
Japp
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
Jolle-
Inlägg av Jolle- »
Vad ska jag ha för munnstycke till min Derbi Senda SM Extreme med 14mm + ett överliggande Hebo rör?
Hade 74 men på det gjorde den 35km/h och varva inget..
Testa med 68 då gick den lite bättre..
Hebo GP Replica - SÄLJES!
agertoft
Inlägg av agertoft »
105 är vääldigt stort. jag har 88 med mitt tk. så du bör väll ha runt där ca 90?
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
agertoft
Jolle- skrev:Vad ska jag ha för munnstycke till min Derbi Senda SM Extreme med 14mm + ett överliggande Hebo rör?
vad har du för storlek original?
varför inte?
Jolle-
Inlägg av Jolle- »
Fick med ett 60 munnstycke i denna - den är begagnad..
men tror att 62 är original
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Känns som du skulle testa 85-90 kanske?
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
Vad är det för orginal munstycke i en beta rr (AM6) ?
Jag vet att det är en dellorto 16mm... :D
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Tjena vilken av dom här munstycke kiten skulle passa till en Rieju orginal förgasare?
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1642
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1637
vet någon vad det är för storlek på en Rieju orginal förgasare?? =)
railert10
Inlägg av railert10 »
hej jag undrar hur stort munstcyke jag ska ha till min yamaha dt-08. jag har dragit bort avgaspluggen men det dör ibland på låg hastighet och blöddrar på höga varv.. ska jag byta bensinmunstycke eller huvudmunstycke eller vad ska man göra?
Tack På Förhand:)
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
railert10 skrev:hej jag undrar hur stort munstcyke jag ska ha till min yamaha dt-08. jag har dragit bort avgaspluggen men det dör ibland på låg hastighet och blöddrar på höga varv.. ska jag byta bensinmunstycke eller huvudmunstycke eller vad ska man göra?
Tack På Förhand:)
ca 15 strl större än original.
railert10
hur stor äre tror du ?
hur kollar man hur stor den är?
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Men för fan.. INGEN vet vad ni ska ha för munstycke, ALLA motorer kräver olika så prova själv..
Ekman
Inlägg av Ekman »
railert10 skrev:hur stor äre tror du ?
det står på munstycket..
DerbiCalle
Inlägg av DerbiCalle »
Har en Derbi Senda 05 vilket munstycke ska jag ha till:
Borttagen blindtarm
Borttagen skorsten
13 drev
:shock:
Valter
Inlägg av Valter »
Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Har en Yamaha slider 08 med leovince zx, vet inte vad jag har orginal eller om det ska vara 5 eller 6 mm någon som vet? :)
Tack i förhand! :D
Mvh Valter
Hebbex
Inlägg av Hebbex »
Valter skrev:Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Tack i förhand! :D
Felpost, fråga i scooter tråden istället.
D3nnis skrev:varför får jagont i magen och blir bajsnödig när jag dricker monster?
Nej
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
DerbiCalle skrev:Har en Derbi Senda 05 vilket munstycke ska jag ha till:
Borttagen blindtarm
Borttagen skorsten
13 drev
:shock:
Kolla vad du har i nu och gå upp ca 7 storlekar, bluddrar den går du ner två storlekar :)
Valter
Inlägg av Valter »
Tack i förhand! :D
Vet men fanns inte den kom precis typ ;)
Mvh Valter
haampish
Inlägg av haampish »
tja ska sätta på ett metrakit thrower rör på en kompis Derbi men ja e så satans kass på munstycken så ungifär hur många storlekar borde ja gå upp? :)
trimmet e bara ett thrower rör o drev, men eftersom att dreven inte påvärkar munstyckerna så :P
ja tänkte köpa 5,10 o 15 storlekar större men vet inte ifall de kanske räcker me 10? :P
sorry blev lite rörigt menmen :P
Mvh hampish
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
vad är orginal munstycket på en Derbi Senda xtrem 07 och är det 6 eller 5mm? (:
Kolla In Min KTM Senda!
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
haampish skrev:tja ska sätta på ett metrakit thrower rör på en kompis Derbi men ja e så satans kass på munstycken så ungifär hur många storlekar borde ja gå upp? :)
Mvh hampish
Du bör gå upp minst 10 storlekar men börja helst högre för att minska risken för att cylindern ska skära
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Tjena jag ska sätta på ett turbokit trimrör på min Rieju RRX 06 och jag har urpluggat orginal rör med ett 105 munstycke så jag undrar om 110 munstycke kommer bli lagom för trimröret alltså om det blir stor skillnad att gå upp 5 storlekar?
stollen9
Inlägg av stollen9 »
vad har Derbi extreme sm 06 för orginalmunstycken ? tacksam för svar =)
Yniq
Inlägg av Yniq »
stollen9 skrev:vad har Derbi extreme sm 06 för orginalmunstycken ? tacksam för svar =)
78 har jag för mig, men är inte säker :)
stollen9
Så stort? har för mig att det var någon som skrev 62 typ , behöver ett säkert svar! =D
stollen9
passar den här http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543 till en Derbi Senda extreme sm 06a orginal ?
riejurrxboii
Rieju rrx munstycke
Inlägg av riejurrxboii »
Tja, jag har en Rieju rrx 06:a med dellorto 16mm :)
jag undrar hur många storlekar man ska gå up om man sätter på gianelli 2t rör.. vet nämligen inte vad det sitter på just nu men ska kolla det snart som möjligt när jag vet ungefär hur många storlekar man ska gå upp :)
ni kanske vet vad det sitter orginal :D
tack i för han / Edvin
Yniq
Inlägg av Yniq »
stollen9 skrev:passar den här http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543 till en Derbi Senda extreme sm 06a orginal ?
Om du gått in på din moped så ska det göra det :)
Har för mig att det är vid 19 eller 21mm förgasare som man ska ha 5mm, rätta mig om jag har fel.
stollen9
ja det gör dom nog i såfall ;)
yes så äre =)
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Hej har en furia dom går dåligt på 1:an och 2:an, den blöddrar ganska mycket men på 3:an gå den jätte bra
Setup: tk rör urpluggat
Sportluftfilter
12/52 drevning
Kan det ha något med nunstycke att göra? Förgasare är orginal
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
juckeyy skrev:Hej har en furia dom går dåligt på 1:an och 2:an, den blöddrar ganska mycket men på 3:an gå den jätte bra
Sportluftfilter
12/52 drevning
byt upp dig ca 10 storlekar !
stollen9
om jag skaffar giannelli ungefär hur många strlar måste jag gå upp i munstycke då ? =) (med /utan sportluftfilter) (med/borttagen skorsten)
