ja det behöver du precis som karlsson och jag sa i förra tråden.ServerError skrev:Jag har allt i original på min CPI Supermoto men ska byta drev och ett Hebo effekt rör, måste jag byta munstycke?
Vilket stift, jag har aldrig bytat det så vet inte hur det ser ut, finns det ngn guide? vilken passar original förgasaren då?2stroke4ever skrev:ja det behöver du precis som karlsson och jag sa i förra tråden.ServerError skrev:Jag har allt i original på min CPI Supermoto men ska byta drev och ett Hebo effekt rör, måste jag byta munstycke?
ca 15-20 storlekar större. köp dig en munstyckesats och börja experimentera. stiftet ska vara oboy brunt, då vet du att du har den perfekta blandningen!
Haha vad är flotörkoppen? rinner inte bensinen ut? tar det mycket mer bensin när man bytat munstycke? Men en sista fråga bara; Måste man inte byta luftfilter när man bytar munstycke?2stroke4ever skrev:hihi. tändstiftet uppe på cylindern i skruvad i toppen. munstycket sitter underförgasaren, den stora guldiga saken i mitten av förgasaren, skruva av flotörkoppen först bara så ser du den.
troligtvist funkar detta http://www.twostroke.se/product.asp?product=7538 men det enda sättet för att va säker är att jämföra det med det du har i och kolla vilken storlek du har. sen kan du ju köpa en sats med sånna om det var rätt. http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543
Men jag är inte 100 på att det är rätt för just din moppe!
ServerError skrev:Haha vad är flotörkoppen? rinner inte bensinen ut? tar det mycket mer bensin när man bytat munstycke? Men en sista fråga bara; Måste man inte byta luftfilter när man bytar munstycke?2stroke4ever skrev:hihi. tändstiftet uppe på cylindern i skruvad i toppen. munstycket sitter underförgasaren, den stora guldiga saken i mitten av förgasaren, skruva av flotörkoppen först bara så ser du den.
jag vill nog inte ha nytt rör då, kostar ju me bensin2stroke4ever skrev:jo bensinen i förgasaren rinner ut ja. men under förgasaren är det en kopp. oftast en svart i specialplast. den heter flottörkopp.
jo den kommer dricka betydligt mycket mera soppa när du trimmar men det är nog en självklarhet. ang luftfilter, absolut INTE. det är totalt onödigt med sportluftfilter så länge du inte kör med 70cc och uppåt, gör bara så den dricker ännu mera soppa. men du kan ju leta efter nått rör som sticker ner från luftburken som är egentäppt med en liiiten slangbit. den kan du rycka bort för det kallas skorsten och är en liten strypning. men gör detta innan du byter munstycke och experimenterar med det
95 +-5. köp dig en sats och pröva dig framAsyntiaa skrev:Tjena, Finns det någon som skulle kunna svara på hur stort munstycke ja ska ha? (prova först iaf)
Ostrypt cdi
urpluggat Tk high quallity
sportluftsfilter
13/53 drevning
17.5mm förgasare
Tack på förhand
Jacke15 skrev:Halåjj![]()
Vilket munstycke skulle ja börja me till denna setupen?
airsal 70
gianelli
14/53
ostrypt cdi
24 mm Stage 6
För ha kanske tänkt o beställa denna satsen!
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1710
Eller ska ja ha munstycken under 100 ?
Även en fråga om vad som e skillnaden mellan dessa munstyckena??
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1931
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1663
Alltså längden på dom ?
MVh
Jag vet inte vad du har för org. munstycke. Men jag säger såhär, ska du ha org.luftburken köp 62-82. Ska du ha sportluftfilter köp 80-102.twooky skrev:Vilken munstyckesats ska jag köpa ifall man skaffar effekrör till moppen?
62-82 elr
80-102
och vilket org. munstycke är det på cpi (dellerto 12mm)
Jag har svårt att tänka mig att det sitter 90 orginalNutbreaker skrev:jag bara undrar för jag har 92 i munstycke på min yamaha slider och då är alla pluggar bortagna (luftpluggen också) och det sitter 90 orginal och jag har effektrör också så borde inte de behövas större?
nej. pröva med choke men munstycket gör ingen skillnad. sen kan du pröva att ställa luftskruven 1,5varv från max inskruvad (bas inställningar)SmtDavid skrev:Hjälper det att lägga större munstycke på en Gilera SMT som är svårstartad / inte startar, och i så fall vilken storlek?Tror det sitter 70 på original.
Roxxen96 skrev:Vadå heldraget? Där får man köra om.
Vart föreslår du att jag ska börja då?ajonson skrev:Testa dig fram !
Men ingen har fattat detta med munstycke riktigt har ja märkt. Ett munstycke sätter man efter hur varmt/kallt/torr luft/fuktig luft det är. Men eftersom moppe förgasare är så avancerade så kan ni slänga i vad som helst utan att den spikar/skjuter
Vet, men tack ändåajonson skrev:Om du tittar på stiftet ska de vara oboy brunt, då går den som bäst
ca 90-95 beroende på övrig setup.vivacity rules skrev:tja vilken storlek ska man ha på mrx med dragen plugg?
