Tja jag har en Rieju Drac 03 med uppborrad plugg, den går lite över 80(gps)... hålet är 12 millimeter istället för 8, är det normalt att den går så snabbt?:D och sen jag ska byta till öppet luftfilter måste jag byta munstycke isf till vilken storlek, MVH
Tja ska köpa MK handmade 70cc cylinder samt ett Gianelli 2 t rör har en Rieju rrx AM6 motor med andra ord 17.5 original förgasare vad ska jag ha för munnstycke ?. Och vet nån om röret passar direkt in i cylindern utan adapter?.
Wahlle skrev:Tja ska köpa MK handmade 70cc cylinder samt ett Gianelli 2 t rör har en Rieju rrx AM6 motor med andra ord 17.5 original förgasare vad ska jag ha för munnstycke ?. Och vet nån om röret passar direkt in i cylindern utan adapter?.
du borde fått med en adapter va? har för mej det ska vara en iaf.
Vet inte tänkte beställa från twostroke och där är det ju kröken och dämparn för sig. jo en fråga till när jag ändå är igång:D måste man byta kopplingsfjädrar med och är det svårt?
Wahlle skrev:Vet inte tänkte beställa från twostroke och där är det ju kröken och dämparn för sig. jo en fråga till när jag ändå är igång:D måste man byta kopplingsfjädrar med och är det svårt?
jaha du har inte köpt det än. jo du får med en adapter. det är jag nästan 100 på.
ja, kopplingsfjädrar är en mycket smart idé, nja det är ju lite pul med så svårt är det inte. köp ny kopplingskåp packning medans du är i farten också.
det svåra är väl att få dit kåpan rätt med det fixar du ska du se. byta själva fjädrarna är lätt!
Dodavovidod skrev:CPI SX 14/53<----tror det är 53 bak, orginal Mikuni förgasare vilket munstcyke ska jag ha? jag vill ha axx och kraft
Det du har nu.
Du tjänar inget på att byta upp dig om du inte trimmar. Blir bara sämre, då det du har nu är anpassat efter din Cylinder/Förgasare m.m..
hej jag har en beta rr 50 sm 08a och jag har pluggat ur orginal röret och undrar nu vilken storlek på munstycke jag ska sätta i orginal munstycket är 80 men vad ska jag ha nu???
Så ? Vet vissa som kör på typ 85 och andra (bla bensinskalle, körde på över 100 med 19mm) Så vet att det varierar, men ge mig en riktning För skall beställa en sån här Ask.
runt 100 tror jag, kanske lite mera.
Så stort? :O När jag skall köra med Luftburken? Bara "de 3 rören" borta
Hej!
Jag skall köra med ett helt avstrypt Derbi original rör. På mopeden jag har (Derbi Senda X-raceSM 05) sitter det 63 i original munstycke.. De som har kört med det innan säger att det går helt ok när de chokar den. Vilket munstycke tror ni jag bör ha?:D JÄTTE Tacksam för snabbt svar!
Danne666 skrev:Hej!
InDaHouse skrev:Tjo, jag har en Derbi Drd 05 & jag ska köpa ett Helt nytt effekt rör & jag undrar hur många storlekar jag ska byta up i munstycke
man brukar säga 10-15 strl större om du skall köra med luftburk. Börja med det största du kommer ha, sedan gå nedåt tills den går bra och tändstiftet har en Oboy'Brun färg!
(Derbi Senda xrace 05)
Hej alla,
vilket munstycke ska jag har till denna setupen ?
Malossi - Avgassystem (MHR Replica Supermoto)
ostrypt cdi
orginal cylinder
luftfilter
orginal förgasare
