Sida 48 av 60
Postat: 10 augusti 2012, 21:31
av Cederstrom96
rexzo skrev:Tjena, äger en Rieju mrx med följande setup
Airsal 70cc sport
Gianelli 2t
16mm dellorto
Urpluggadluftburk
11/52
VIlken drevning rekommenderar ni för långfärdkörning så jag slipper varva ur den hela tiden?
en jag känner som kör en Rieju RR har 14/48 drevning och med bra topp och redigt gött acc
med rätt lik setup
Postat: 12 augusti 2012, 03:22
av NickeAstrom
Vad rekommenderar ni för drev till min setup?
Mk-Handmade 70cc
Gianelli 2t
19mm fög
Uppborrad luftburk
Sitter 11/56 just nu
Postat: 15 augusti 2012, 16:23
av Fjantjuice
Min kompis har en Derbi extreme 07 som går i 82 med 14-65 och min Derbi extreme 06 går i 75 med 13-53, vi har samma setup (MK Thrower, ostrypt CDI) men jag har en dragen skorsten. Min gåt i typ 75, fast jag har tyngre drevning, borde jag dreva ned så att den kan varva ut lättare?
Postat: 15 augusti 2012, 16:29
av david96
Fjantjuice skrev:Min kompis har en Derbi extreme 07 som går i 82 med 14-65 och min Derbi extreme 06 går i 75 med 13-53, vi har samma setup (MK Thrower, ostrypt CDI) men jag har en dragen skorsten. Min gåt i typ 75, fast jag har tyngre drevning, borde jag dreva ned så att den kan varva ut lättare?
ställ in den bättre kanske? annars byt ner dig fall den verkligne är bra inställd och itne orkar varva
NickeAstrom skrev:Vad rekommenderar ni för drev till min setup?
Mk-Handmade 70cc
Gianelli 2t
19mm fög
Uppborrad luftburk
13-53
Cederstrom96 skrev:rexzo skrev:Tjena, äger en Rieju mrx med följande setup
Airsal 70cc sport
Gianelli 2t
16mm dellorto
Urpluggadluftburk
11/52
med rätt lik setup
14-48 med bra axx u funny guy, testa med 11-51-12-53-13-53 så ska får du axx
Postat: 19 augusti 2012, 11:01
av manfred
hur många länkar är det på original kedjan på en Derbi Senda sm xtrem 05?
Postat: 21 augusti 2012, 18:32
av moppepojk
Rieju rrx 07-
80cc airsal 24mm förgasare+membran och sportluftfillter tk avgasrör + juddämpare
drevningen nu gillar jag inte för att den har en hög hastighet men jag skulle villja ha mer drag med en lagom topp
Postat: 4 september 2012, 14:21
av manfred
är 12-65 originaldrevningen på en Derbi Senda sm xtrem 05?
har 14-65 nu men det är väll inte original?
Postat: 4 september 2012, 16:10
av RammeA
manfred skrev:är 12-65 originaldrevningen på en Derbi Senda sm xtrem 05?
Ja 12-65 är orginal :)
Postat: 4 september 2012, 21:46
av Emil
Hej,
Är lite inne på beta rr. Jag vill trimma och då är jag främst ute efter axx. Hört att dom går bra uppluggade och dom har en hög topphastighet. Men om man tar bort pluggen i kröken och sedan byter munstycke, vilken drivning ska man ha om man vill ha ett så bra axx som möjligt? Vill helst få ner topp hastigheten och dreva till axx alltså
Mvh
Postat: 5 september 2012, 08:27
av RammeA
Emil skrev:Hej,
Är lite inne på beta rr. Jag vill trimma och då är jag främst ute efter axx. Hört att dom går bra uppluggade och dom har en hög topphastighet. Men om man tar bort pluggen i kröken och sedan byter munstycke, vilken drivning ska man ha om man vill ha ett så bra axx som möjligt? Vill helst få ner topp hastigheten och dreva till axx alltså :)
Mvh
12-56 då får man bra axx men fortfarande hyffsad topp :)
Postat: 16 september 2012, 20:59
av NOName?
bra dreving Rieju mrx uprpluggat originalrör/turbokit lacada
har just nu 11/53 vill ha bra axx och topp
Postat: 16 september 2012, 21:13
av rexzo
NOName? skrev:bra dreving Rieju mrx uprpluggat originalrör/turbokit lacada
13/53!
Postat: 17 september 2012, 14:02
av NOName?
rexzo skrev:NOName? skrev:bra dreving Rieju mrx uprpluggat originalrör/turbokit lacada
13/53!
märker man stor skillnad i axx mellan 11 och 13? och i topp?
Postat: 22 september 2012, 18:16
av tacopaj
Visst kommer jag att få bättre topp hastighet om jag byter
till 48 från 50??
Postat: 24 september 2012, 12:38
av PoPlioP
Vilken drevning är perfekt för att dra upp på bakhjulet med en Derbi Senda extreme 08?
Som är inte på nåt sett trimmad ?
För jag har försök att på upp den så himla länge men aldrig lyckats :/
Postat: 24 september 2012, 12:40
av GasresarN
Om du kör helt orginal så är kopplingen din bästa vän, samt en väldigt tung drevning så att du kan dra på 1an/2an. Lättare drevning är bara att glömma... Du kommer bara varva över utan att få nån effekt. Så satsa på tyngre! 14/65 eller kanske tom 15/65
Postat: 29 september 2012, 00:45
av Nicke_95
Tjena har en fråga, jag kör just nu med 14-50 drevning med 18 tums fälg och allround däck och med detta toppar mopeden 110 med ett riktigt gött axx (airsal 70 racing 21mm dellorto turbokit gp 2008 osv) men ibland kan den kännas lite seg.
Skulle ni kört med 14-50 eller 12-50? btw med 18 tums fälg blir det som 15-50 typ.
Postat: 1 oktober 2012, 17:33
av tacopaj
vilken drevning är bra om man ska köra i skogen? har bakdrev 50 nu men framdrevet vet jag inte.
Postat: 3 oktober 2012, 08:19
av skymningsrejser_1337
tacopaj skrev:vilken drevning är bra om man ska köra i skogen? har bakdrev 50 nu men framdrevet vet jag inte.
Är den tillräckligt stark nu? om inte, jobba dig uppåt, prova 52, 54 osv. Om det inte räcker kan du prova att byta ner dig en kugg eller två fram.
//Felix
Postat: 5 oktober 2012, 07:12
av suzukiwheelier
tjena! undrar lite hur jag ska göra nu när jag snart ska fylla 15 och skaffa en väglaglig moppe, de blir väl en Derbi eller en ch-racing kanske en dt. Men har ju stuntat rätt så länge nu och vill ha bra drag men den får max göra 60-65(vill inte få extrema böter) men nu till frågan ska jag plugga ur orginaavloppet och köra på kring 11-60 eller ett leovince med ungefär 11-64, den borde väl gå i kring den farten då? gissar att nån kommer säga att jag ska byta munstycken också men de vet ja redan
kom med tips på drev jag ska ha och vilket rör jag ska köra på
Postat: 5 oktober 2012, 08:05
av DiNozzan
suzukiwheelier skrev:tjena! undrar lite hur jag ska göra nu när jag snart ska fylla 15 och skaffa en väglaglig moppe, de blir väl en Derbi eller en ch-racing kanske en dt. Men har ju stuntat rätt så länge nu och vill ha bra drag men den får max göra 60-65(vill inte få extrema böter) men nu till frågan ska jag plugga ur orginaavloppet och köra på kring 11-60 eller ett leovince med ungefär 11-64, den borde väl gå i kring den farten då? gissar att nån kommer säga att jag ska byta munstycken också men de vet ja redan
Samma staff att ha en moppe som gör 100 som att att en moppe som gör 60.
Men ett v6 med 11/60, då kan du ju räkna med att du kommer varva ur den fortare än att du kan köra med den.
Postat: 5 oktober 2012, 09:34
av suzukiwheelier
DiNozzan skrev:suzukiwheelier skrev:tjena! undrar lite hur jag ska göra nu när jag snart ska fylla 15 och skaffa en väglaglig moppe, de blir väl en Derbi eller en ch-racing kanske en dt. Men har ju stuntat rätt så länge nu och vill ha bra drag men den får max göra 60-65(vill inte få extrema böter) men nu till frågan ska jag plugga ur orginaavloppet och köra på kring 11-60 eller ett leovince med ungefär 11-64, den borde väl gå i kring den farten då? gissar att nån kommer säga att jag ska byta munstycken också men de vet ja redan
vet inte hur ni har de i sverige men här slipper vi lättviktarskatten om den går under 62, och vi blir inte av med kortet, så vill att den ska gå i 60, och ska till största del köra på parkering, så den får varva
Postat: 10 oktober 2012, 10:17
av DiNozzan
Nicke_95 skrev:Tjena har en fråga, jag kör just nu med 14-50 drevning med 18 tums fälg och allround däck och med detta toppar mopeden 110 med ett riktigt gött axx (airsal 70 racing 21mm dellorto turbokit gp 2008 osv) men ibland kan den kännas lite seg.
Skulle kört 12/53.
Postat: 13 oktober 2012, 18:42
av Emil
Hej,
Jag undrar vilken originaldrevningen är på beta rr 08 sm.
Tacksam för svar
Mvh
Postat: 13 oktober 2012, 19:03
av -user-
Emil skrev:Hej,
Tacksam för svar
Mvh
12/52?
Postat: 13 oktober 2012, 19:18
av Emil
-user- skrev:Emil skrev:Hej,
Tacksam för svar
Mvh
12/52?
Säker? För jag har hört att det var 11/52? Men bag vet ej?
Postat: 13 oktober 2012, 21:20
av lindquist96
hej!
jag har nu 13/53 som har en bra toppfart men också bra axx men tror ni att jag skulle få ungefär samma känsla med 14/48?
Postat: 13 oktober 2012, 22:36
av Cederstrom96
Rieju RR
Polini Evolution
Trim Vev
26mm PWK
Hebo Membran
Avstämt underliggande rör
Portad cylinder och Matchportat block
13/48 just nu
Postat: 21 oktober 2012, 16:48
av jons53
Tja! En polare har en Derbi DRD 05:a och ska fixa nya drev, han ska fixa ett MetraKit thrower rör och vill skaffa axx, vilka drev ska han köpa?
Postat: 29 oktober 2012, 20:51
av Jolly
Derbi Senda x-race 2004. Med SM-fälgar.
Setup;
Airsal 70cc Sport
Metrakit Thrower
21mm Dellorto
Malossi MHR Insug
Drev nu: 15-48. Tycker den går för tok på fort och är för slö dock. Ska byta till crossfälgar. Tänkte slänga på 11-48 (har det hemma). Tror ni att det blir helknäppt eller funkar det?
Söker mest axx då jag tänkte köra is och i skogen. Toppfart är inte så viktigt.
Svar är väldigt väldigt uppskattat
Postat: 1 november 2012, 20:11
av gurra88
Vilka drev ska jag ha på en beta rr50 sm med AM6 om jag vill att den högst toppar 75?
Setup
airsal 70 sport
urpluggat orginalrör
17,5 förgasare
Postat: 1 november 2012, 20:24
av JEPPEDD
tja! Rieju drac urpluggat 85s munstycke 13/56.. vad börde jag ha ... vil kunna köra bakhjul och bra axx
Postat: 1 november 2012, 22:52
av tååbe_97
JEPPEDD skrev:tja! Rieju drac urpluggat 85s munstycke 13/56.. vad börde jag ha ... vil kunna köra bakhjul och bra axx
om du köper ett 11 framme borde det gå bra
Postat: 5 november 2012, 20:28
av gurra88
gurra88 skrev:Vilka drev ska jag ha på en beta rr50 sm med AM6 om jag vill att den högst toppar 75?
Setup
airsal 70 sport
17,5 förgasare
Någon?
Postat: 5 november 2012, 20:33
av k-skåpet
gurra88 skrev:gurra88 skrev:Vilka drev ska jag ha på en beta rr50 sm med AM6 om jag vill att den högst toppar 75?
Setup
airsal 70 sport
17,5 förgasare
Någon?
Att få den så att den max toppar 75 kommer vara jobbigt då den endast kommer varva och du inte ens kommer behöva använda 1an. men visst, kör med typ 11/53 så.
