Sida 44 av 60
Postat: 17 april 2012, 19:04
av Stensviik
Roxxen96 skrev:
DerbiMoppe skrev:vad är original drevningen på en Derbi drd Limited edition -08 ? är de 12/65 eller 11/52 eller vad är det?
Undrar också detta, ingen som vet? :)
jag är ganska säker på att det är 11-52 , jag har själv det på min limited :)
Postat: 17 april 2012, 19:11
av naxx90
naxx90 skrev:Aprilia rx -04 AM6 motorn.
Leovince v6 avgasrör (urpluggat)
16 mm förgasare med 90 munstycke perfekt tändstift (om ni behöver veta det :P )
Plockat pluggen i membranet
12/51 drev
Toppfart: 87km/h med bra axx! uppmätt med gps!
Har ett 13 drev i garaget och vill testa det men vill gärna veta vad jag kommer få för toppfart med 13t drevet?
Testade 12t drevet och då toppade den 87km/h sen testade jag 11t drevet jag har hemma och då toppade den 80km/h också uppmätt med gps då till min andra fråga är det alltid 7km/h mellan varje kugg fram när den orkar varva ut? eller är det onormalt att det är 7km/h imellan?
sista frågan kommer den orkar varva ut? :)
TacksamFörSvar! :D
sorry för fel stavning..
buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummp
Postat: 18 april 2012, 20:18
av RRXhelvete
Har en Rieju RRX 06 med original drevning 11-52. Har funderat på att borra lite i pluggen och byta fram drev till 10 och kanske sätta lite större bak om det behövs, är mest ute efter acc, kommer de att göra stor skillnad? :)
Postat: 18 april 2012, 21:34
av CaToXXo
12/51 drev
TacksamFörSvar! :D
Testa?
Du nämner inte ens om den orkar varva ut ordentligt nu så den frågan är omöjlig att svara på.
Orkar den varva ut helt med 13 kan du nog få ett par kilometer till, men det låter jävligt snabbt för att vara lågvarvigt rör och orgcylle.
Sitt inte och bumpa här, dra ut och testa istället, det går mycket fortare att få reda på det då ^^
RRXhelvete skrev:Har en Rieju RRX 06 med original drevning 11-52. Har funderat på att borra lite i pluggen och byta fram drev till 10 och kanske sätta lite större bak om det behövs, är mest ute efter acc, kommer de att göra stor skillnad? :)
11/52 är redan en vääldigt lätt drevning, mixtra med pluggen istället för att dreva
Postat: 19 april 2012, 07:10
av henkka
Hej, jag har en Derbi Senda xtreme och jag undrar hur mkt kan man dreva upp den utan att den tappar Axx??
Postat: 19 april 2012, 19:20
av streamjr
Rieju mrx 07
AM6
urpluggad
original drev
vilket drev är opptimalt för både acc och topp? :)
Beta RR Drevning
Postat: 22 april 2012, 20:46
av ProBeta
Kör en Beta RR 07 med AM6. setup draggen plugg och 102 munnstycke. Just nu sitter 11/50 drev på men har ett 12 drev fram liggande hemma och kan typ köpa vilket bak drev som hälst!
Så min fråga är vad ska jag ha för drevning och jag vill ha riktigt gött axx.
svara med: Vad den kommer toppa och vad jag ska ha
tack för svar
Re: Beta RR Drevning
Postat: 22 april 2012, 21:08
av Macko96
ProBeta skrev:Kör en Beta RR 07 med AM6. setup draggen plugg och 102 munnstycke. Just nu sitter 11/50 drev på men har ett 12 drev fram liggande hemma och kan typ köpa vilket bak drev som hälst!
tack för svar
om du vill ha bättre axx så då ska du ha ett minre fram drev eller ett större bakdrev!
Men du tappar endel i topp hastigheten om man gör så att axxet är bättre
Postat: 22 april 2012, 21:10
av Axel
tack för svar
Dock ökar inte axxet bara för du har lättare drevning. Då drar du ju inte heller ut fullt på varje växel!
Tycker du kan ha ett 50 bakdrev, och sen köper du typ 10 , 12, 14 eller nåt i den stilen i framdrev o testa dig fram vilken den går bäst med.
Bäst acc får du när du kan dra ut varje växel i svag uppförsbacke, då har du "rätt" drevning tycker jag. :)
Postat: 23 april 2012, 21:57
av ProBeta
tack för svar
Okej men har tänkt lite och har bestämt mig för att stunta så, vad ska jag skaffa för drevning då 11/54 eller ska jag gå ner till ett 10 drev? för i nulägget är den lite för slö när man får upp den :)
Postat: 24 april 2012, 13:49
av GW
Kan man köra original setup och sen 13/53 drevning? Blir den för seg då? Eller ska jag satsa på 12/53? Hur blir toppfarten då?
Måste ha snabbt svar för ska slänga iväg en beställning :d
Derbi 08
Postat: 25 april 2012, 22:11
av Fotbollsfille
Hej,
Jag har en Derbi Xtreme SM 08 med:
Ostrypt CDI
13/53 drevning
Hur fort kommer den gå?
Postat: 29 april 2012, 21:48
av Eri^k
Derbi Senda xtreme 05 med pizza drevet 65:an.
jag tycker det ser förjävligt ut och då är tanken att byta drev i bak men för att den ska ligga på samma fart som nu så bör jag väll byta fram drev också kan jag tänka mig?
nu har jag 14/65 och original är 12/65. men vad behöver jag för drev för att det ska gå bra?
jag vill gärna inte ha större än 53 drev i bak men allt under det går fint kom med tips och förslag gärna så jag vet vad jag ska köpa. man vill ju gärna vet på ett ungefär vad man ska ha innan man börjar pröva och om det går att göra så.
Tack på förhand :D
Derbi Senda Xtreme 06 drev
Postat: 2 maj 2012, 19:10
av TheFellanix
Tjee!
Har en Derbi Senda xtreme 06 med allt orginal. Ska köpa http://www.twostroke.se/product.asp?product=24397 och http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=8816 . Men vilken drevning blir den bästa med denna setup? :D
Postat: 5 maj 2012, 09:06
av mattethiger
Har en Derbi Senda som det snart sitter ett thrower rör på, undrar vad jag ska dreva om jag bara vill ha axx o knappt mer toppfart, vilket är ungefär 60 km/h nu men den behöver inte gå mer än kanske 70 eller något. Och så mycket drag som möjligt.
Tack på förhand, Mathias
Postat: 5 maj 2012, 10:38
av stunt 4 life
12/51 drev
TacksamFörSvar! :D
90-100km/h :wink:
Postat: 5 maj 2012, 10:57
av Rakie
Mh furia 01 - AM6
Ska snart beställa ett Leovince V6 och plugga ur det och undrar hur man ska dreva den så att den går så bra som möjligt?
Postat: 5 maj 2012, 19:23
av NeosTobbe
Duger original dreven till stunt på en beta rr?
Endast urpluggad.
Postat: 5 maj 2012, 20:18
av CaToXXo
Fotbollsfille skrev:Hej,
Ostrypt CDI
13/53 drevning
Tror inte den orkar varva ur helt, men runt original om du har tur
GW skrev:Kan man köra original setup och sen 13/53 drevning? Blir den för seg då? Eller ska jag satsa på 12/53? Hur blir toppfarten då?
11/12-53 blir lagom.
Eri^k skrev:Derbi Senda xtreme 05 med pizza drevet 65:an.
Tack på förhand :D
11-53 kan nog vara ganska lämpligt.
TheFellanix skrev:Tjee!
13-53
mattethiger skrev:Har en Derbi Senda som det snart sitter ett thrower rör på, undrar vad jag ska dreva om jag bara vill ha axx o knappt mer toppfart, vilket är ungefär 60 km/h nu men den behöver inte gå mer än kanske 70 eller något. Och så mycket drag som möjligt.
12-53
Rakie skrev:Mh furia 01 - AM6
12/13-53. Jag hade tagit 13.
NeosTobbe skrev:Duger original dreven till stunt på en beta rr?
Endast urpluggad.
borde väl funka bra, dom är väl ganska nerdrevade original.
Postat: 6 maj 2012, 19:53
av v0LuM3
Har en Derbi 08.
Har gianelli 2t rör, sportluft filter och ostrypt cdi box.
Vilket drev ville vara bäst för mig. i Axx och topfart?
Postat: 6 maj 2012, 19:58
av DEA!!
12/52 eller 13/52
Postat: 6 maj 2012, 20:11
av Allyy
Vad äre det för original drev bak och fram på den Derbi 06a?
Har just nu 14-65.
Postat: 6 maj 2012, 22:08
av derix
är 12 53 bra för axx eller för jag vill ha ner topfarten men ha liv i maskinen och ha fett med ös på axxet :D
Postat: 6 maj 2012, 22:10
av david96
Beror ju vad du har för setup... 11-53 är bra för axx på en avstrypt moppe
Postat: 7 maj 2012, 15:33
av derix
jag har den o strypt och har mätt den till ca 80 men asså 11 är lite litet har ett 52 liggande men vet inte har dock 43 på nu tror jag :D
Postat: 7 maj 2012, 15:36
av CaToXXo
derix skrev:jag har den o strypt och har mätt den till ca 80 men asså 11 är lite litet har ett 52 liggande men vet inte har dock 43 på nu tror jag :D
43 finns inte så det har du inte.
större fram, mindre bak= mer topp
större bak, mindre fram= mer axx
Postat: 8 maj 2012, 09:12
av Nicke_95
Tja vad tror ni blir en bra drevning till denna setupen.
Hebo escape bufanda
Airsal 70cc sport
14mm org förgasare
Sportluft
Kör just nu med 12-52 och ja ni kan ju gissa hur mkt den varvar så just nu kör jag aldrig fortare än 80.
PS: har 18 tums backdäck och tjockt allround däck.
Postat: 8 maj 2012, 09:15
av david96
14-48 så har du kvar väldigt mycket axx kvar:)
Postat: 8 maj 2012, 15:54
av jonne17
Gilera Smt -07
Airsal 73cc cylinder
Ostrypt Cdi
Urpluggat original-rör
105 munstycke
original bak-drev
Vad ska jag ha för fram drev?
Vill att den ska ha en toppfart kring 85-90.
Postat: 8 maj 2012, 16:12
av Kalletheboy
Tjenare!
har en Derbi xtreme 08.
Köpte den original, men han haft borta strypningen, men den sitter där den ska nu.
Så nu är den helt original.
Sitter 13/53 drev på.
Hur kommer den gå med det nu när den är original?
Har inte kunnat köra den, därför jag frågar.
Mvh
Postat: 8 maj 2012, 16:20
av CaToXXo
Kalletheboy skrev:Tjenare!
Mvh
slött. släng på 11 som jag sa i din andra tråd
jonne17 skrev:Gilera Smt -07
Ostrypt Cdi
105 munstycke
original bak-drev
Hur stort har du bak original då? Och de vettefan om du får upp den i 85-90 med originalrör ö.h.t. Visst får du det på mätaren, men inte ärliga km/h.
Nicke_95 skrev:Tja vad tror ni blir en bra drevning till denna setupen.
Hebo escape bufanda
Airsal 70cc sport
14mm org förgasare
Sportluft
Släng på 13 eller möjligen 14.
Postat: 8 maj 2012, 19:59
av Kalletheboy
tjenare , får ändra lite här.
Sitter 15/53 på.
Hur kommer mopeden gå me detta?
Kan inte testa då jag har trasig gasvajer.
är alltså en helt original Derbi Senda xtreme 08.
mvh
Postat: 10 maj 2012, 16:25
av juniorjesper
Skulle det bli stor skillnad om jag bytte till ett 56 drev i bak?
Bytte ifrån 11/65 till 14/65 och då gick den först 55 och nu 80...
Postat: 10 maj 2012, 16:28
av david96
tror de kan bli svårt att orka 14-56 fall du itne har rätt så bra setup :) vad har du för setup nu? :)
jag gillar dock axx men :)
Postat: 10 maj 2012, 19:16
av juniorjesper
david96 skrev:tror de kan bli svårt att orka 14-56 fall du itne har rätt så bra setup :) vad har du för setup nu? :)
Urpluggad 8)
