Köp munstyckes sats och testa dig fram! Man brukar börja med 10 storlekar större än original, sen " jobba " sig neråt som man uttrycker det, alltså hitta munstycket som den går bäst medDrazharm skrev:Har en PGO PMX NAKED, Har precis satt på ett Hebo Performance Krom. Vilken storlek på munstycket ska jag ha?
aerox ph turner skrev:Har en fråga när det ryker som fan från avgas röret störe eller minder munstyke har nyligen pluggat av orgenal röret
har glömt...
Det är en Originalförgasare, om det är en dellorto eller någon annan vet jag faktsikt inte!vicke xX SMT skrev:vilken förgasare har du? är det dellorto 12mm eller?ML2011 skrev:Tjena!:)
Har en fråga, ska köpa nytt munstycke till min Aerox 05.
Ska jag ha 5mm eller 6 mm munstycke? syftar på storleken på gängorna:)
tack för svar.
okej, då har du troligtvis en Gurtner PY-12 med 62 orginalmunstycke.. Ganska säker på att det är 6mm gänga på de.. här är iaf till gurtner http://twostroke.se/product.asp?product=12352ML2011 skrev:Det är en Originalförgasare, om det är en dellorto eller någon annan vet jag faktsikt inte!vicke xX SMT skrev:vilken förgasare har du? är det dellorto 12mm eller?ML2011 skrev:Tjena!:)
tack för svar.
Men det är en 05a, om det är någon hjälp.
Jag tror också det är 6mm, Men vill inte köpa fel!vicke xX SMT skrev:okej, då har du troligtvis en Gurtner PY-12 med 62 orginalmunstycke.. Ganska säker på att det är 6mm gänga på de.. här är iaf till gurtner http://twostroke.se/product.asp?product=12352ML2011 skrev:Det är en Originalförgasare, om det är en dellorto eller någon annan vet jag faktsikt inte!vicke xX SMT skrev: vilken förgasare har du? är det dellorto 12mm eller?
Detdär är till Dellorto förgasare.. Du har en gurtnerML2011 skrev:Jag tror också det är 6mm, Men vill inte köpa fel!vicke xX SMT skrev:okej, då har du troligtvis en Gurtner PY-12 med 62 orginalmunstycke.. Ganska säker på att det är 6mm gänga på de.. här är iaf till gurtner http://twostroke.se/product.asp?product=12352ML2011 skrev: Det är en Originalförgasare, om det är en dellorto eller någon annan vet jag faktsikt inte!
http://www.google.se/search?sourceid=ch ... cykelkraft Tänkt köpa sånt!:)
Av vilken orsak borde han inte göra det? Om man inte vill att den möjligen ska skära så borde han verkligen göra det då han dratt på effektrör.zakarooe skrev:du behöver inte byta vid rör bytetobbeboström skrev:vad behöver jag för munstycke till min speedfight med trimrör orginal är väll typ 58mm?
Tjaah ! har också en 05a och det sitter gurtner förgasare i demVictor1996 skrev:Hej, har en aerox 05a som jag tänkte sätta ett, Yasuni - Avgassystem (Carrera 16)
Det är ingen plugg orginal i dom, och undrar vad jag behöver för munstycke om jag sätter på det och drar min skortsten
Har ingen v-ring
Vill gjärna veta på ett ungefär hur fort den kommer gå med och om den kommer axxa gött?
Dellorto phbn 12 mm årsmodell: 99 och fram till 04, 05 och framåt sitter det gurtner py-12 förgasare. 05 och framåt (gurtner) så är original munstycket 62.Livelawe skrev:Tjaah ! har också en 05a och det sitter gurtner förgasare i demVictor1996 skrev:Hej, har en aerox 05a som jag tänkte sätta ett, Yasuni - Avgassystem (Carrera 16)
Har ingen v-ring
Vill gjärna veta på ett ungefär hur fort den kommer gå med och om den kommer axxa gött?, 72 munstycke har jag och den går bra
Den där går alldelles för magert. Ska vara oboybrunt!macbang skrev:Inte säker så jag fråga er mer kunniga. Ser detta stiftet bra ut? Tycker själv den ser ut att gå magert.
Roxxen96 skrev:Den där går alldelles för magert. Ska vara oboybrunt!macbang skrev:Inte säker så jag fråga er mer kunniga. Ser detta stiftet bra ut? Tycker själv den ser ut att gå magert.
