Sida 40 av 75
Postat: 16 april 2011, 12:05
av Danne
twooky skrev:Vilket ger bäst axx då? Pro Replica eller Metrakit Handmade Ecologic? :)
kört med båda rören, eco röret ger lite bättre axx men inte mycket.
förövrigt så hatar jag de röret så jag skulle köpt stage6 pro replica ;)
Postat: 16 april 2011, 20:03
av SkAlMaN^
passar Laser - Avgassystem (Xpro) till ludix blaster med orginal cylinder bra ?;)
Postat: 16 april 2011, 23:42
av chriille22
de blev ett yasuni z! ;D men tror ni jag behöver lättare eller tyngre vikter till de röret?
yamaha slider
Postat: 16 april 2011, 23:44
av ml65
chriille22 skrev:de blev ett yasuni z! ;D men tror ni jag behöver lättare eller tyngre vikter till de röret?
yamaha slider
lättare gemfört med org
Postat: 17 april 2011, 11:34
av Skiqpo
Jag har en Sachs Speedforce med ospärrad CDI och dragen v-ring, allt annat är original..
Vad föredrar ni för rör om jag helst vill ha ett rör som ser ut som original då jag inte vill att det ska synas så tydligt att jag kör trimmat!
Ge även förslag på andra rör som är bra!
MVH Skiqpo
Postat: 17 april 2011, 16:04
av p0n2s
Tjena, köpte ett http://twostroke.se/product.asp?product=12076 och sen när man tittar på det så finns det något konstigt lager på. Och det lagret visades sig bli brunt~ slags konstig färg. Och senare bli rost? Det var efter man kört lite första gången efter det blivit varmt. Då small det av fult, konstig skit färg.
Någon som vet vad man kan göra för att inte få vidare skiten, eller inte utveckla mer av det?
Postat: 18 april 2011, 16:28
av ZX
p0n2s skrev:Tjena, köpte ett http://twostroke.se/product.asp?product=12076 och sen när man tittar på det så finns det något konstigt lager på. Och det lagret visades sig bli brunt~ slags konstig färg. Och senare bli rost? Det var efter man kört lite första gången efter det blivit varmt. Då small det av fult, konstig skit färg.
Det är troligen bara yt rost ingen ting att oroa sig för :)
Postat: 18 april 2011, 16:38
av Felix616
Är det värmefärg du snackar om?
det kan vara färg som blir pga värmen i röret!
Postat: 18 april 2011, 19:42
av p0n2s
Men det är ju inte snyggt direkt? :p
av p0n2s
Kan det säkert vara, vad kan man göra åt det? Det är inte direkt snyggt :p
Avgasrör - Leovince ZX
Postat: 18 april 2011, 20:50
av levvan
Hej!
Passar ett Leovince ZX från en Peugeot Vivacity till en Peugeot Speedfight?
Tacksam för snabba svar!:)
Postat: 18 april 2011, 21:14
av levvan
nu blir det dubbeltrubbel! ge mig some help!:D
Re: Avgasrör - Leovince ZX
Postat: 18 april 2011, 21:24
av FuckYouImAFreezer
levvan skrev:Hej!
Jag har ingen som helst koll på speedfight men jag kan gissa att det inte går. Men för att vara helt säker så kan du ju kolla på hur mynningen är utformat, alltså om det passar stående eller liggande motor! :)
Postat: 18 april 2011, 22:14
av twooky
Varför hatar du det röret? :shock:
Postat: 18 april 2011, 22:15
av ekenARK
http://twostroke.se/product.asp?product=7618
om man köper detta rör, vad ska man ha för munstycken, vikter osv. eller behöver man byta det?
just nu har jag borttagen blindtarm och v-ring på min beta ark. mopeden går runt 70 med ett bra ax för att vara orginal.
sedan vilket rör är bäst?
zx krom eller stage6 pro replica krom?
Postat: 18 april 2011, 22:16
av zhindraz
levvan skrev:Hej!
Det passar fint har en kompis som tog röret från sin viva till speedfight :)
Postat: 19 april 2011, 08:55
av MrAnton
Hej har en aerox 08 helt original vill ha nytt rör som nästan bara accar men inte så mkt i toppfart ska också byta vikter. Vore tacksam för svar
Postat: 19 april 2011, 09:43
av zhindraz
MrAnton skrev:Hej har en aerox 08 helt original vill ha nytt rör som nästan bara accar men inte så mkt i toppfart ska också byta vikter. Vore tacksam för svar
Fick du inte svar i dina trådar du har gjort?? Svar: jo
Köp ett zx om du inte vill ha hög topp.
Konstig grej på röret slider -10
Postat: 19 april 2011, 11:40
av xrjonte
Hejsan, jag har kirrat ett leovince zx till min yamaha slider -10. men på original röret sitter de en konstig grej med slangar till blindtarmen? vad ska man göra med den?? tror de heter air indutuction nånting... tacksam för svar;D
Postat: 19 april 2011, 15:15
av ekenARK
ekenARK skrev:http://twostroke.se/product.asp?product=7618
Re: Konstig grej på röret slider -10
Postat: 19 april 2011, 17:35
av ZX
xrjonte skrev:Hejsan, jag har kirrat ett leovince zx till min yamaha slider -10. men på original röret sitter de en konstig grej med slangar till blindtarmen? vad ska man göra med den?? tror de heter air indutuction nånting... tacksam för svar;D
Det är katalysatorn.. dra bort skiten! eller så pluggar du igen de och
sätter fast de på nått bra ställe ^^
Postat: 19 april 2011, 19:55
av svensken
Va ska jag ha för rör till min gilera stalker 06 med bort tagen v-ring vill ha bättre axx, ska jag då byta vikter och kopplingsfjäder och tryckfjäder och munstyke för att moppen inte ska knassa?? :lol: :roll:
mvh :idea:
Postat: 20 april 2011, 17:00
av ZX
svensken skrev:Va ska jag ha för rör till min gilera stalker 06 med bort tagen v-ring vill ha bättre axx, ska jag då byta vikter och kopplingsfjäder och tryckfjäder och munstyke för att moppen inte ska knassa?? :lol: :roll:
mvh :idea:
Leovince zx . du ska byta ner ca 1-2 gram och höja munstycket med 5-10
storlekar större än vad du har nu :) tryckfjäder behöver du inte byta.
men kopplingsfjädrar kan du byta om du vill.
Postat: 20 april 2011, 17:04
av jollepoppen1337
Yamaha aerox 01-
Helt org. men ska iallafall dra v-ringen..
Nu till allt vilket avgasrör ska jag ha så att jag får max topp fart på aeroxen ???? =) tacksam för snabba svar tsr <33
Ps: vilka vikter ska jag ha..? Också måste jag väll byta munstycke :D 8)
Postat: 20 april 2011, 18:10
av MrAnton
okej men vet du var de går i med zx, med v-ringen i och vikter ?
speedfight
Postat: 21 april 2011, 22:04
av patric29
någon som vet ett bra rör till en speedfight som e nästan orginal som inte låter jävligt mycket eller är för dyrt. och vad ska man göra med slangen som går från röret, testade med att köra utan slangen men då gick den knappt alls så vad ska man göra med den? :)
speedfight
Postat: 22 april 2011, 21:26
av patric29
Postat: 22 april 2011, 21:52
av eAksoNe
Hört att LeoVince ZX är bra rör för något speciellt. Men jag har ett LeoVince ZX-R, är det någon som vet om dem är ungefär lika eller är det ena utav dem bättre för nånting ?
Postat: 22 april 2011, 21:54
av Danne
eAksoNe skrev:Hört att LeoVince ZX är bra rör för något speciellt. Men jag har ett LeoVince ZX-R, är det någon som vet om dem är ungefär lika eller är det ena utav dem bättre för nånting ?
Samma skit, det ända är att ljuddämparen är annorlunda på ZX-R, låter en anning mindre med.
Postat: 22 april 2011, 23:43
av CalleNajs
http://twostroke.se/product.asp?product=7637
lågvarvigt ?...
hade tänkt mig stunta med de.. och tänker inte ösa ner pengar på ett rör :D
Postat: 23 april 2011, 10:11
av Mackesh94
gör ett effektrör så att moppen går fortare? vill ha högre topphastighet för min gör 60km/h nu... har:
Stage6 ostrypt cdi
19mm förgasare
50cc
Original rör
Original vikter (g?)
Postat: 23 april 2011, 10:18
av Danne
Mackesh94 skrev:gör ett effektrör så att moppen går fortare? vill ha högre topphastighet för min gör 60km/h nu... har:
Stage6 ostrypt cdi
19mm förgasare
50cc
Original rör
Ja den kommer gå fortare med effektrör.
Postat: 23 april 2011, 12:02
av Danne
Vilket av dessa rören hade ni valt? till min setup?
Setup
Stage6 pro replica/Metrakit ecologic
org cylinder, 12mm gurtner förgasare (76 munstycke)
VForce3 membran
Motoforce ostrypt insug
Malossi multivar
MHR delta clutch
3.5g vikter, malossis röda kopplingsfjädrar
Stage6 ProDrive drivrem
- Stage6 pro replica
- Metrakit Handmade (ecologic)
- Yasuni z
motivera gärna varför ni tycker så ;)
speedfight
Postat: 23 april 2011, 15:05
av patric29
måste jag byta cdi på min speedfight om jag köper ett gianelli reverse? :wink:
Postat: 23 april 2011, 23:33
av Mackesh94
Stage6 ostrypt cdi
19mm förgasare
50cc
Original rör
Vilket rör skulle du rekommendera, lågvarvigt eller högvarvigt?
jag vill ha bra axx å lite starkare å snabbare i uppförsbackar :P
