ja, jag som har nästan identisk setup kommer klassa den som midrace iför polarna, men egentligen så är det upper sport/low midrace.
skicka gärna en film hur den går till mig sen! har inte testat min motor än med nästan identisk setup
Jag har provat zx röret en min polares 50cc sport och 3.5 g vikter och allt annat rätt inställt och blev smått kär i den slidern ska nog köpa en till motor och göra en liten sport setup av den finns en stående peugeot motor på blocket för 800 jag ska göra i årdning och ha två motorer kommer nog projekt tråd på min trekker med skickar video när jag bygt färdigt
chriille22 skrev:fungerar stage 6 pro röret på orginalcyllen ? eller är yasuni z bättre till orginal cylindern ?
Jag har själv stage6 pro replica och org cylindern. Och sportluftfilter (därför moppen har olika dagar) Men moppen gör mellan 80-90 enligt mätaren beroende på hur "bra dag" den har
Polis: Hur fort går den här mopeden då? Jetforce: Hur länge tänker du gasa?
Zx är ju ett lågvarvigt rör, så det bör det vara
Det är ju många stuntare som använder det.
Stage6 pro replica har bra drag genom hela registret.
Lazer vet jag ska ha bra topp, men accet vet jag inget om.
Och metrakit har jag ingen aning om
Men Zx borde vara bäst
är lite ny med motorer. är lågvarvigt att motorn varvar lägre elr att den presterar bättre vid låga varv? :S sen står det på twostroke att metrakit röret är vassare än zx.
Simpelt, lågvarvigt rör = Bra acc
Högvarvigt rör = bra topp
Om någon säger att ett rör har bäst effekt i början av registret så menar han att röret har bra acc. Är det bra genom hela registret så har det bra acc och topp. o.s.v
Förstod du?
men en polare till mig hade pro replica rör på orginal cylindern å den gick som skit, vilken rekomenderar du ? för vardaglig körning med bakhjul osv
om det går dåligt så är den felinställd eller ngt. väldigt bra rör
men är nästan 100% på att den inte gör 90
okej men hur stor skillnad är de i effekt mellan yasuni z, ZX, stage6 pro..? har ju hört att ZX ska vara låg varvigt, men är dom två andra rören som typ en 2 takt cross ? att den går dåligt i början sen drar den i väg ..
Jag gillar pro replica mkt. Men har dock inte stuntat ngt med det, då min moppe är alldeles för tung för det. Och från början var ju stage 6 ett racing märke. Så om du ska stunta skulle jag ha valt zx
vad är det bäst sättet att montera avgasbandage på? hört att man ska blöta det med vatten och citronsyra, (citronsyra för att det inte ska rosta) men vill gärna höra från några som själva gjort det. Hur gjorde ni ?
trasan skrev:Hur tvättar man rent ett avgasrör inuti på bästa sätt? Tänkte sälja mitt Laser Xpro Chrome rör och då måste det ju vara rent både ut-och invändigt
avfettningsmedel kan du slänga i röret och skaka om och låta det stå ett tag.
samma sak utvändigt tar du en trasa med avfettningsmedel och gnugga bort skiten.
Jag har en vivacity original och ska nu köpa ett effektrör.
Vilket effektrör ger mest effekt till mig?
Gianelli Reverse, Stage 6 pro replica, Stage 6 pro
perzzoonn skrev:Jag har en vivacity original och ska nu köpa ett effektrör.
Tacksam för svar
Jag har ett stage 6 pro replica, det är riktigt härligt, men självklart så borde ju det "riktiga" vara bättre, Gianelli Reverse har jag inte hört talas om, men ett rör som heter "back" skulle inte jag vilja ha iaf
Hej!, jag köpte doppler s3r rör och nu har jag monterat det men jag lät alla strypningar sitta kvar, men sen när jag skulle testa köra den då vid full gas hörde jag ett klick ljud och då börja röret låta som fan. Ni kanske vet vad som hände?
fredde0202 skrev:Hej!, jag köpte doppler s3r rör och nu har jag monterat det men jag lät alla strypningar sitta kvar, men sen när jag skulle testa köra den då vid full gas hörde jag ett klick ljud och då börja röret låta som fan. Ni kanske vet vad som hände?
tjena har en snabb fråga jag hade ett urpluggat orginalrör förr som jag nu bytt bort mot ett i pluggat på min gilera smt så nu undrar jag om man måste ställa om förgasaren eller byta munstycke?
jag provkörde igår och det går bra som det är men bäst att göra rätt
