Måste testas motorspel
fax110
Inlägg av fax110 »
ErkizzZ skrev:vet inte om det går
tror inte de går heller :P men ja fick golfen me alla delar :) 26k betala jag för delar för 53k + bil för runt 4k :) jävligt nöjd me de köpet :)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Varifrån fick du 26k? :P
fax110
Inlägg av fax110 »
MinikeV skrev:Varifrån fick du 26k? :P
jobbat som fan och vart uppe sent när ingen spelar så jag får alla jobb :)
Pulliboy
Inlägg av Pulliboy »
vad ligger ni på för placering nu då? :) själv ligger man för tillfället på en 124de plats ;) :wink:
Behöver ni hjälp, eller bara vill snacka om moppar eller annat skoj, så är det bara att adda: Adde_pauli@hotmail.com =)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Pulliboy skrev:vad ligger ni på för placering nu då? :) själv ligger man för tillfället på en 124de plats ;) :wink:
116 ;) vad heter du då? :P
ErkizzZ
Inlägg av ErkizzZ »
43 :)
Bättre att va som man är när man inte blev som man skulle ;)
Pulliboy
Pulliboy ;)
själv då? :P
fax110
Inlägg av fax110 »
Pulliboy ;)
själv då? :P
ja heter ialf fax110 men hur fan ser man plasering
aa hitta mig själv bara 165 :/ lite svårt å hitta sig själv :S
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
fax110 skrev:
Pulliboy skrev:
MinikeV skrev: 116 ;) vad heter du då? :P
Pulliboy ;)
själv då? :P
Jaa alltså ranken uppe i högra hörnet stämmer ju inte alls :P
dahlqvistlol
Inlägg av dahlqvistlol »
Jag kan inte sätta på mina nya bromsar jag har köpt :s Dom passar på alla bilmodeller men vet inte hur jag ska göra kan nån hjälpa mig ? :D
EDIT: såg nu att man behövde uppgradera garaget
ErkizzZ
Inlägg av ErkizzZ »
du måste uppdatera garaget
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Har 582 hk i Audin nuu :D:D:D
fax110
Inlägg av fax110 »
MinikeV skrev:Har 582 hk i Audin nuu :D:D:D
hur går det för er allihopa ??
najs :) jag updaterade mig nyss till en audi a8 :) rekkomenderar starkt en såda bra pris och bra effekt mässigt :)
har nu 500hk 600nm men den hade haft mycket mer om jag inte nyss uppgraderat till nivå 4 på garaget :)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Har jämnt 600 hk men har delar så jag skulle få mer ur den men då kan jag inte köra 402 m :D har dessutom garaget fullt uppgraderat så nu sparar man till delar istället :D:D
fax110
Inlägg av fax110 »
kör du fortfarande a6 ? jag tycker du skall byta till a8 och sen trimma den till 600hk och massa nm sen mycke fäste och aerodynamik :) sparrar till garage uppgradering nu :) men de e fan svindyrt
förresten hur snabbt kör du på mantorp dragracing 402 meter då :) ?
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
fax110 skrev:
MinikeV skrev:
fax110 skrev: hur går det för er allihopa ??
Kör juh med a8 :P rekordet är nånting på 17 sekunder :P tycker det är ganska dåligt så vad kan man göra för att få bättre tid? :D
fax110
Inlägg av fax110 »
MinikeV skrev:
fax110 skrev:
MinikeV skrev: Har jämnt 600 hk men har delar så jag skulle få mer ur den men då kan jag inte köra 402 m :D har dessutom garaget fullt uppgraderat så nu sparar man till delar istället :D:D
bättre fäste bättre aerodynamik och mindre vikt + mycket nm . 17 s gjorde jag med min gammla a6a :) på 400hk
a8an är inte riktigt lika snabb fast den har mer motor och exakt samma delar antar att den har väldigt dåligt med fäste och aerodynamik orginal :/
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
fax110 skrev:
MinikeV skrev:
fax110 skrev: kör du fortfarande a6 ? jag tycker du skall byta till a8 och sen trimma den till 600hk och massa nm sen mycke fäste och aerodynamik :) sparrar till garage uppgradering nu :) men de e fan svindyrt
A8:an är väldigt tung också :P men ååh läggde ut min honda s2000 i misstag med ett rör jag inte skulle sälja för 7000 kostar 34 000 ny :(:( tänkte sätta den på 20 000 nånting men trycke på skapa auktion för snabbt :(
fax110
Inlägg av fax110 »
MinikeV skrev:
fax110 skrev:
MinikeV skrev: Kör juh med a8 :P rekordet är nånting på 17 sekunder :P tycker det är ganska dåligt så vad kan man göra för att få bättre tid? :D
auch surt :& tror inte a8an är mycket tyngre än a6an tror jag. med mina delar (inget lättningspaket) är min a8a lättare än min gamla a6a orginal :) så det beror nog inte på de
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
fax110 skrev:auch surt :& tror inte a8an är mycket tyngre än a6an tror jag. med mina delar (inget lättningspaket) är min a8a lättare än min gamla a6a orginal :) så det beror nog inte på de
Amen 1700 kg är ändå ganska mycket :P som hondan ja la ut på auktion nu väger 1300 kg nånting så den är lätt :P men fast jag hade 515hk i den så fick jag sämre tid på 402m men den ön med a8:an :D
Btw kan du inte buuda högt på min honda? :D:D:D
fax110
Inlägg av fax110 »
när tar auktionen slut ? har 1k nu :P
ska nöta mantorp dragrace så jag kan nog få upp priset lite på den :)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
om 24 h :P
fax110
Inlägg av fax110 »
MinikeV skrev:
fax110 skrev:
MinikeV skrev: Amen 1700 kg är ändå ganska mycket :P som hondan ja la ut på auktion nu väger 1300 kg nånting så den är lätt :P men fast jag hade 515hk i den så fick jag sämre tid på 402m men den ön med a8:an :D
om 24 h :P
la du ut den nyss ? så den går ut imorn ?
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
fax110 skrev:
MinikeV skrev:
fax110 skrev: när tar auktionen slut ? har 1k nu :P
om 24 h :P
Jepp :P
fax110
Inlägg av fax110 »
MinikeV skrev:
fax110 skrev:
MinikeV skrev: om 24 h :P
Jepp :P
okej då kan jag nog spara ihop pengar så du får mer för den
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
TACK!! :D:D:D
fax110
Inlägg av fax110 »
MinikeV skrev:TACK!! :D:D:D
måste bara spara ihop pengar först :) vad har du för ranking nu då ?
rankingen keffar riktigt mkt tex om ni tittar på sida 1 så går den till 40 och kollar man på sida 2 börjar den på 21 och dom som är 21-40 på sida på är inte samma som dom på sida 1 . alltså keffar det till som fan :P det som är problemet med rankingt systemet det blir konstigt hella vägen
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Jo och om du ser uppe i högra hörnet på din rank så har du en helt annan om du kollar på topplistan :P som min rank uppe i högra hörnet är 154 nu men i topplistan är jag rank 94 :P
fax110
Inlägg av fax110 »
vad heter du i spelet :P ?
och va fan ha hänt ska inte mantorp dragracing vara 402 meter ? det står 2402 för mig :O kan svära på att det var 402 meter senast igår
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
fax110 skrev:
MinikeV skrev:
fax110 skrev: måste bara spara ihop pengar först :) vad har du för ranking nu då ?
jo dom har precis ändrat till 2402meter.
KarlssoN^
man behöver väll bara garaget på nivå 1 för att montera turbo/kompressor `?:)
fax110
Inlägg av fax110 »
KarlssoN^ skrev:man behöver väll bara garaget på nivå 1 för att montera turbo/kompressor `?:)
japp :) om du trycker på en bil i garaget så ser man där nere delarna plats och då står det ju efter om du behöver spec lvl för att använda nån plats
KarlssoN^
okej nice :)
MinikeV
Gasglad!
Inlägg av MinikeV »
Jag heter MinikeV :D men fan vad skit att di har ändrat till 2402m, fast man vinner ju iaf men tar ju längre tid :P
fax110
Inlägg av fax110 »
MinikeV skrev:Jag heter MinikeV :D men fan vad skit att di har ändrat till 2402m, fast man vinner ju iaf men tar ju längre tid :P
ja och det sura är att dom inte resetat top 10 så han har klarat 2402m på 4 sek ;) inte dåligt :P och det står att mitt rekord är 17 och det är typ 40 :P
