Konstigt värre. Hjälp
Deathtrip2k
Inlägg av Deathtrip2k »
Va ute o gjorde lite ringar och helt plötsligt började moppen bli konstig, den varvar inte alls. När man gasar så varvar den kanske i ½ sekund sen dör den, och varvar o dör så det låter bara dun... dun dun... dun eller hur man ska förklara det. Vad kan detta bero på? :cry: Har funkat helt felfritt innan. Kollade tändstiftet och det ser bra ut
Mekanikern
Inlägg av Mekanikern »
tjuvluft kanske - kollat det?
Deathtrip2k
testade nu igen, funkade i en 100m sen börgade det igen. Sen testade jag att spänna alla slangklämmor. funkade fortfarande inte. Kan det vara skit i sportluftfiltert. Har det under sadlen men det verkar som det fortfarande blir blött och smutsigt där- isåfall kan någon linka ett bra luftfilter som har skydd mot smuts och vatten? :evil:
Shallie
Inlägg av Shallie »
Jag har tyvärr nog itne något bra tips på vad det kan vara annars än luftfiltert, testa hebos luftfilter de är smuts och vatten avstötande dock inte vattentäta men värt ett försök?
Deathtrip2k
mrxrider
Inlägg av mrxrider »
lätt doppler:D
Deathtrip2k
vart någonstans kommer luften in i doppler filtert? Jag har det fast utan skyddet. lett upp den under sadlen med kylarslang fast det blir fortfarande vått och smutsigt. det kommer att peka uppot så ett litet hål uppe på glaset kommer inte att hjälpa mycket tror jag
mrxrider
det kommer typ komma in längst fram på filtret så rikta det uppåt eller nått
Deathtrip2k
Den baktänder som f@n... Ska man testa att byta tändstift då eller?... Tror inte det e luftfiltert
mrxrider
kolla färgen på stiftet
vit för lite soppa
oboybrun perfekt
byt ut dig till br9 om du har br8
Deathtrip2k
har kollat stiftet som jag skrev innan, ser bra ut men ska nog byta. Först ska jag kolla kolven, luftfiltert, förgasaren och reed ventilen. Kan det va nått annat? :?
Hondaboy
Inlägg av Hondaboy »
Vatten itändhatten låter de som :? kolla det annars kan de va överslag i typ tändspolen eller ngt....
persson_10
Inlägg av persson_10 »
du har skit i förgasaren!!
Deathtrip2k
har rengjort allt och byggt ett skydd till luftfiltert. vill fortfarane inte funka. baktänder och varvar inte. Ska nog byta t-stift. det jag har nu står det BR9ES på och det e ett NGK R, vad ska jag ändra till?
http://img163.imageshack.us/my.php?imag ... 356sj9.jpg
http://img292.imageshack.us/my.php?imag ... 357sr5.jpg
http://img509.imageshack.us/my.php?imag ... 358eb1.jpg
