äre värt o inhandla en 17,5 mm förgasare, o ha den på orginalcylindern?skogen-swe skrev:nå jag kan siga så att man kan behöva pilla lite halvt på luftskruven(kanske). testa med att vrida halv varv ungefär dit och sen åt andra hållet så märker du kanske om de blir bätre. jo extra kylaren kan ge något bätre drag i den. då kolven blir inte så varm och krymper så mycket. men det är knappt man märker de. tips köp 17.5 föge till den eller 19 då kommer den bli grymt mycket värreeller gö som jag har gjort borra fler hål i filtret så den kan andas bätre om du nu kör med orginal filter lovar de hjälper ganska så bra
Har du provat o laborera med olika sorters t-stift värmetal ?mrxrider skrev:händer inget när jag skruvar på luftskruven:(
skrivade den ½ 1 1½ 2 osv tills den tog slut
och så är min luftburk helt öppen andas fint
och 19mm kommer till sommaren
Men tänk lite där.mrxrider skrev:har br9es går mycket bra (oboybrun så perfekt)
och jag tror du missupfattar alså inte som trimm utan att den skulle hålla sig mer kyld och som nån sa att kolven inte blir så varm och inte krymper
