två moppe frågor
henric92
Henke!
två moppe frågor
Inlägg av henric92 »
1. min ena pinnbult har gängpajj så den måst bytas ut så därför kan jag inte skruva på ngn bult så jag tänkte be en kompis svättsa på en bult på toppen så jag kan skruva ut den men frågan är då !
VILKET håll skruvar man åt? har hört man ska skruva medurs för att plocka ut pinnbultar...vill ju inte få gängpajj i blocket så om ngn vet? SÄG! :D
2. Min jävla MH ryz 04 börja fucka sig igen idag när jag körde hem från skolan, det ös regna och helt plötsligt dog den, sen fick jag igång den igen men sen efter det så när jag börjar komma över 8000varv så typ låter det som om den blöddrar fast låter som sånt elektronikt ljud :S sen går det inte bört hur mykt jag än försöker hosta ur den så jag måste växla tillslut..
jag tror själv det är ngt fel på tändningen men jag kanske e helt ute å cyklar?
rieju_sie
Inlägg av rieju_sie »
2. de kan ju vara att du bara fått vatten o skit på tändstiftet :lol:
sievemannars =D (Y)
henric92
Henke!
Rieju_sie skrev:2. de kan ju vara att du bara fått vatten o skit på tändstiftet :lol:
jag tänkte det åsså...men efter som det inte är hela tiden? bara när man varvar högt och effekten ur mitt trim rör ska komma så låter det så sjukt skummt...som om den blöddrar fast det går intebort...
men troru det då? ska testa å torka skiten och se sen....
tack på förhand
henric92
Henke!
MEN OMFG!?
ngn måste veta? jag får damp/spel/uttbrott/ryckningar/psyckoser/*DEATH*/
svara ngn plz?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Lugna dig med bumpsen, nästa gång blir det en varning :wink:
Hur som helst, på ettan kommer jag inte ihåg, kan kolla till senare ikväll.
Kolla tändstift, ev. luftfilter och förgasare efter smuts. Garanterat något i den stilen.
henric92
Henke!
Moddad skrev:Lugna dig med bumpsen, nästa gång blir det en varning :wink:
:D tack så jätte mykt för svaren, pallar du säga till när du vet angående pinnbulte n e jag glad? :D
Moddad
Inlägg av Moddad »
Jag ska göra det.
Pinnbultarna ska vara precis som vanliga bultar, man skruvar ut dom moturs ;) Har du nu mot förmodan "tvärtomgäng" upptill på pinnbulten är det likadant nertill ;)
En pinnbult måste ha likadana gäng i båda ändarna, för om man hade olika så skulle den kunna skruva ur sig när man drar dit en mutter och tvärt om....
henric92
Henke!
bensinskalle skrev:Pinnbultarna ska vara precis som vanliga bultar, man skruvar ut dom moturs ;) Har du nu mot förmodan "tvärtomgäng" upptill på pinnbulten är det likadant nertill ;)
okey tack för hjälpen! :D
Ch-racer
Inlägg av Ch-racer »
nr2
har haft liknande på min
på mkin var det att det inte blev kontackt mellan tändkablen och cdin, sladden är ju på tryckt på en liten järn spets på cdin och den hadde blivit lite sliten så bara o kapa sladden 1cm så finkar de igen :D
kolla de
Tjena de e jag TSRs egna Ch-racer
The One And The Only
Ch racing WSM80 -05
viper
Inlägg av viper »
det finns en guide som KoNG har gjort om hur man tar bort pinnbultarna utan att svetsa ;)
http://www.twostrokerider.se/guider/visa/776
8)
"Titta! Kakan rör på sig!"
