va kan de va för fel om min Derbi inte går mer än 45km/h? förut gick den 30 och så bytte jag ner muntycket till 68 från 78, och nu gör den 45 tkr ni jag borde byta ner mer ? elr går de göra nått annat för att den ska gå typ 50??
Moddad skrev:Färg på tändstiftet? Svart/Vitt?
Övrigt, ställ in förgasaren och så kan du ju dreva upp en kugg fram
har inte kollat på tändstifet sen jag byte ner munstycket men de va svart förut borde jag byte tändstif då? fast tändstifet är bara två veckor gammalt.. hur mycke gör de om man drevar upp från 13 till 14? om man drevar ska man byta kedja också då??
Du behöver nog inte byta kedja för en kugg.
Kolla färgen på ditt tändstift nu : ) Vitt = För mycket luft = Upp i munstycke
Svart = Ner me munstycke : )
okej men de va svart förut kan de bli oboybrunt som de ska va nu? elr ska jag byta tändstif och köra lite och sen kolla färgen va tkr du? hur mkt gör det att dreva en kugg?
alltså du öker med 10 storlekar det är absoliut för mkt leta efter guider om andra problem
LUGNARAAAJ
ökar med 7% för varje kugg på framdrevet.
okej så ungefär hur fort går den om jag byter till 14? den går 45 nu..
meanzick skrev:trimma den så ska du nog få mer fart i den
har strypt cdi, och jag får inte trimma.. men vill bara få den att gå runt 50, och inte dreva för då förlorar den axx..
Derbi kan du dreva en kugg utan speciellt stor skillnad dom e så starka original ändå. Dra luftburks pluggen och byt upp dig i munstycke då. ?
jag körde ju me sportluft filter och munstycke i storlek 78 men den gick inte så mkt snabbare då heller bara lite goare ljud .. finns de inget förutom dreva,sportluftfilter att göra för att den ska gå typ 5 km/h fortare?
TobbaN skrev:Fila upp pluggen lite. Det ska nog öka, men om du filar för mycket. Så kan du inte ändra dig sen.
Mvh TobbaN
jusste ja de går ju också men går de inte köpa en ny plugg? elr jag kanske har pluggen fast svetsad
Fastsvetsad är jag rädd. Antingen tar du och bankar lösa hela pluggen eller filar/borrar du upp den lite.
okej men jag ska nog prova att bytta ner munstycket ännu mer, hade 78 och igår bytte jag till 68 (blev mkt bättre) , ska nog byta till 64 i helgen bara för att prova tack för hjälpen!
