Tjuvkoppla! Min egen då =)
Red_Rieju
Inlägg av Red_Rieju »
Hej!
Vet nån hur man tjuvkopplar en Rieju Drac?
Råkade bryta min moppenyckel och farsan vill ej fixa de, för att min lärare ringde en kvart senare o sa att jag höll på stegra o stunta!
Så jag undrar hur man kan tjuvkoppla en, för jag får f*n ryck snart på de klagande aset te farsa!
Rieju Drac RR Sport Edition, thats all I need ;)
tompa_
Inlägg av tompa_ »
slå av överdelen på tändnings låset så du kommer ner en bit så tar du en skruv mäjsel o vrider runt som en nyckel gjort de tre gånger på min drac
Red_Rieju
Säker på de går, ska jag ha nycklen i? Jag har hört att man ska ta 2 soxkerbitar te höger om styret, i en stor gummihatt o föra ihop
XPS-05
Inlägg av XPS-05 »
Har den ducati cdi/tändning?
Red_Rieju
jag vet inte =S
tompa_
Inlägg av tompa_ »
100% särker på de funkar slå bort hela överdelen på låset sen tar du en skruv mäjsel o vrider runt sen kicka i så starta den
XPS-05
Inlägg av XPS-05 »
OM den har ducati cdi är det bara att dr ut en sladd (så länge inte styrlåset är på)
Red_Rieju
Tack, ska testa imorrn efter skolan. Har ej pengar till att gå te järnhandeln o fixa nyckeln.
perre92
GHOSTRIDER
Inlägg av perre92 »
jag vet! ta bort framkåpan (där lyset sitter asså) sen rycker du ur kabeln som går till tänningslåset sen äre bara att kicka ;)
haha polaren visa mig på hans moppe haha ;)
tomt
Red_Rieju
Tack perre, det uppskattas (alla förslag)!! Måste ha igång den. Mitt liv ligger på moppen, älskar den. Mår fan dåligt när jag ej kan köra!!
LinuSuniL
Inlägg av LinuSuniL »
du kan följa kablarna å dra isör den närmsta sockerbiten de gå :D
Full speed spara tid!!:D
Red_Rieju
Jag kollade i den gummisaken till höger om styret, lite när då. Och där inne satt 4 vita bitar (sockerbitarna?) i 2 par, en stor och en mindre. Frågan är, vikken av dem?
perre92
GHOSTRIDER
Inlägg av perre92 »
Red_Rieju skrev:Tack perre, det uppskattas (alla förslag)!! Måste ha igång den. Mitt liv ligger på moppen, älskar den. Mår fan dåligt när jag ej kan köra!!
ja de sitter med en sån där sockerbit så de e bara att dra ur den sen tuta och köra ;)
tomt
Red_Rieju
Tack! kommer fan skrika, In Your Face jävla farsa om jag lyckas =)
perre92
GHOSTRIDER
Inlägg av perre92 »
Red_Rieju skrev:Tack! kommer fan skrika, In Your Face jävla farsa om jag lyckas =)
hahahahahahahhaha (Y)
tomt
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
Jag hade hellre väntat tills jag fått pengar och fixat nyckeln. Än att slå av tänningslåset. Men du bestämmer. Kör så de ryker! :wink:
Red_Rieju
va så fult, för att jag skulle precis få ut nyckeln, så fastnade den (jag som e så stark) råkade bryta den =( kunde plocka ut den lilla biten som va kvar. Den biten var typ 4 mm lång
jag vet inte om de bara va så på min för de va inte jag som tog bort låset första gången men för mig är de bara att skruva loss två skruvar å sen vrida om me skruvmejsel där i ;)
Red_Rieju
Ni moderatorer kan låsa om ni vill, fått svar på de mesta + att komunens moppekunnige ska förmodligen ta o hjälpa mig lite
vivahulten
Inlägg av vivahulten »
det var roligt, min bror hade en drac.
jag blev lite sugen på att köra så jag drog bara bort framlampan och drog bort hela sockerbiten så var det bara att kicka :D
YZFRacing
Inlägg av YZFRacing »
ta bort lyskåpan, sen ser du en jävla massa kablar, en härva går upp till tändningslåset, i mitten av den typ sitter en koppling, sockerbit, kalla det vad du vill:D men ryck isär den bara, så startar den, har gjort de många gånger på min, så slipper man sabba nått hlr, bara tryck ihop dom sen igen när du har nycklarna. as lätt:D
I Know My Limit, I Just Don't Care About It.
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
tompa_ skrev:100% särker på de funkar slå bort hela överdelen på låset sen tar du en skruv mäjsel o vrider runt sen kicka i så starta den
Du är ju dum i huvet.
Det sitter bara en sockorbit framme vid lampan .
följ bara kablarna som går från tändninglåset. dra ut närmaste sockerbit å sen ere bara å kicka. men då måste du lägga i en växel å få "kärringsto" eller hålla för avgasröret för å döda den. (har för mig att de inte sitter nån strypare på den modellen)
HeeellmuT
Inlägg av HeeellmuT »
Rieju e fan dem lättaste å tjuvkoppla, sitter en socker bit under tändningslåset kommer åt den as lätt, bara å ta isär kicka å köra. :)
Red_Rieju
Jag vet, jag lyckades idag. Fanns en stor socker bit och en liten, lossade på den stora o de va bara o köra =) men lyset funkade dock ej :S
perre92
GHOSTRIDER
Inlägg av perre92 »
Red_Rieju skrev:Jag vet, jag lyckades idag. Fanns en stor socker bit och en liten, lossade på den stora o de va bara o köra =) men lyset funkade dock ej :S
hehe bra då ;) skrek du på farsan din då? hahahahha
kan ju låsa tråden nu då!
tomt
