Skit i båda det där rören! Köp Doppler S3r!
Och om du inte ska byta vikter eller kopplingsfjädrar behöver du inte ens fundera på att stoppa på ett effektrör, den kommer gå så jävla mkt sämre än orginal!
Här har du en guide dom jag har gjort:
Är du nybörjare bör du börja med nybörjar grejer! Köp ;
Rör: (zx bara för att alla nyblivna moppetrimmare tycker det är coolt med zx)
Doppler s3r rekomenderar jag! Ett mkt bra rör! Och mkt bättre än zx i axx och topp!
http://startuning.se/?pages=product&id=3668
Doppler s3r!!!
http://startuning.se/?pages=product&id=5380
Variatorvikter:
http://startuning.se/?pages=product&id=88
15x12 (4,0-5,5gram)
Munstycken:
Beror på vad du har för årsmodel!
Årsmodell: 98-02
Klass: 30-moped
Förgasare: Dellorto PHBN 12mm
Original munstycke: 86
http://startuning.se/?pages=product&id=179
(88-110)
Årsmodell: 01-04
Klass: 1 EU
Förgasare: Dellorto 12mm
Original munstycke: 72
http://startuning.se/?pages=product&id=4024
(75,78,80,82,85,88,90,92)
Årsmodell: 2005-2008
Klass: 1 EU
Förgasare: Gurtner PY-12
Original munstycke: 62
http://startuning.se/?pages=product&id=3624
(64,66,68,70,72,74,76,7Cool
Kopplingsfjädrar:
http://startuning.se/?pages=product&id=4821
De gröna borde bli bra!
Hur du hittar rätt munstycke:
http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=42991
Hur du ställer in luftskruven:
http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=3101
Hur du hittar rätt vikter:
Variatorvikter hur tunga ska jag ha?
"Lättare vikter är INTE lika med bättre acc!
Tyngre vikter är INTE lika med högre toppfart!"
Det för effekten optimala vikterna är de som får moppen att prestera bäst tid mellan t.ex. 30-60, de vikter som ger den kortaste accelerationstiden ger även bäst effekt och när man har vikter som håller motorn på varvet där toppeffekten finns så kommer man även få bäst toppfart.
Sen kan man välja att montera något för tunga vikter vilket t.ex. tillverkarna gör för att hålla bränsle kostnaderna nere. Kort och gott är det så att om motorn arbetar på ett lägre varvtal så kommer den dra mindre bränsle, man får själv labba sig fram till det som passar en själv bäst!
Kan man blanda olika vikter?
Ja det går, det är dock viktigt att dem ligger varannan! så man inte rubbar balansen.
Det är dock inte det optimala då man får ett ojämnt slitage på rullbanorna i variatorn det är inget som slits särskilt jättefort men det BÄSTA är att ha rätt vikter.
//Holma
