Honda MT5 5,5hk kit
Allt som har med motor/trimning för "övriga mopeder" att göra.
AndreWidestedt
Honda MT5 5,5hk kit
Inlägg av AndreWidestedt »
Hej!
Har precis monterat ett 5,5hk kitt på min mt5 inhandlat ifrån mopeddelar.se
5,5 50cc
18mm keinhini kopia
18mm insug
Ostrypt insug mellan förgasare och luftburk
Trimkrök
Ngk b8hs
Får den ej att gå bra men tror jag är på rätt spår och undrar om någon har erfarenhet av detta kitt.
Vid 95 huvudmunstycke går den bra på full gas (om man lyckas komma upp i varv) men blöddrar i mellanregistret. Man måste varva ut alla växlar för att den ska sluta blöddra.
Vid 88 munstycke går den bra tills den börjar komma upp i varv, då börjar den 4 takta (hacka/misstända?).
Bör jag stanna kring 95 munstycke och börja laborera med nålinställningar?
Mvh
Helt Räser
