Tjenare!
Köpte en begagnad Kymco Super 9 50 AC från 2004.
Funkade fin-fint första dagarna, startade direkt. Eftersom den är gammal så gick jag igenom den och kollade enkla fixar, när jag inspekterade luftfiltret så ramlade det i princip sönder. Beställde ett nytt, oljade in det med 2-taktsolja, kramde ur ordentligt och monterade.
I samband med att jag tog ut luftfiltret så plockade jag av plastbehållaren och gjorde ren den, passade också på att inspektera drivremmen för slitage, såg fin ut.
Väl på så vägrade mopeden att starta. Misstänkte tändstiftet, så tog ut det och det var svart och oljigt så beställde ett nytt. Bekräftade att det har gnista men skiten startar fortfarande inte.
Jag provade att låta tändstiftet sitta ur och kickade några gånger, dels för att det tydligen ska vädra ur en sur motor och för att känna så kolven rörde sig. Det gjorde den, kände lätt lufttryck på handen vid varje kick.
När jag försöker starta så går drivremmen runt och den försöker, men tänder inte.
Nu vet jag inte vad jag ska testa. Please help.
Edit: Jag har testat utan luftfiltret monterat också, startar fortfarande inte.
