Ibland när elen bråkar kan det vara batteriet som behövs laddas. Alltså när tillräckligt mycket el genereras från statorn så börjar elsystemen gå igång - och sen när du kommer under den gränsen dör det;
Kolla batteriets skick och ladda det.
Att displayen lyser när tändningen inte ens är på tyder på ett självklart elfel, vad har du bytt som kräver motstånd? (antar blinkers, men det bör inte göra att displayen håller på sådär.)
EDIT: om du har bytt till LED-lampor kan det krävas att du monterar LED-relä och motstånd som du sa
Bygger en gokart utav en gräsklipparmotor och en kundvagn
KTM 690 SMC-R -20 LC4
Derbi DRD -14 D50B0
Derbi DRD -06 EBS050
Vivacity -99 Minarelli
Sysslar inte jättemycket med moppar längre då jag gått vidare till mc
